Подскажите- эти самые керамические конденсаторы большой ёмкости где лучше ставить?- сразу после стаба, или опять же рядом с потребителем?
В тему полимерных конденсаторов. Был у меня один единственный санио оксон. Применил его в цифровом питании WFG звуковой карты. Звучал весьма прилично кстати. Но в итоге м синимальным отрывом (тут уж вкусовщина пошла) применил другие конденсаторы. Ниппон чемикон по моему- что за серия не знаю- с битой платы сняты- какой то дорогой музыкальный центр был вроде.
Граждане, может кто пробовал применять в качестве шунтов к электролитам питания танталовые конденсаторы?
Подкупает, что они везде продаются, недорогие, очень компактные, можно прицепить прямо на выводы электролитов
обратил внимание что их в полный рост используют в цапах, причем даже на фильтрации питания в аналоговой части
еще подскажите, плиииииииз
хочу поставить плёночные шунты по питанию усилочка (+-40В), пар. электролит. банкам
есть плёночные 0,1; 1.0 мкф на 63 вольта (постоянки) - можно ли их применять или вольт мало?
Последний раз редактировалось Вальга; 05.04.2020 в 17:23.
Не видел тантала выше 35 вольт.
Последний раз редактировалось Вальга; 06.04.2020 в 19:28.
Сейчас начал с этими всеми шунтами разбираться. Ща, меня помидорами закидают Тут, первый вопрос, а нужны ли они вообще Что экспериментально, что теоретически - это вещь, которая бестолку болтается, так как её импеданс всё равно больше импеданса электролита почти во всей полосе частот
На форуме об этом, тоже не раз речь заходила
Дело в том, что реально плёночный, например, шунт может немного поработать в полосе 100 кГц - 1 МГц. Есть у Вас там помехи?
BLACK HI-END
Если у усила/стаба нет мягкого пука, то тантал лучше не ставить - выбьет с пироэффетом из-за резкого сквозного тока заряда. Плёнка самый оно будет. Лучше смотреть на те кондеи, которые имеют не только хор. диэлектрик (ПП), а и конструкция шоб была не рулонной, а пакетной, как колода карт. Напряжение шоб поменьше, ближе к требуемому, чтоб габарит и паразитная индуктивность меньше была.
Вы не поверите, в нестабнутом питании уся шунты хорошо слышно, примерно как и переход с обычных НЧ на ДШ. Даже шунтирование ДШ плёнкой 10-40 нФ тоже слышно, правда, если нет запирающего дросселя на входе транса.
Выше в основном жидкий тантал (wet), с конской ценой и плохими параметрами, кроме температуры:
https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=25
но есть и обычные, твердо-полимерные:
Товарищи !
Подскажите как грамотно разрядить конденсатор 15000 мкФ 63 В, что бы безопасно и не повредить при этом конденсатор. И самое главное несложно без мудреных электронных схем.
Замкнуть резистором.
У меня есть на 4,7 кОм . Таким долго будет ?
Один электрик посоветовал лампочкой не более 25 Вт. Есть минусы у этого способа ?
Лампочкой на 220
Долго, но тут вопрос. А как быстро надобно? В принципе безопасно разряжать конденсатор током величиной с его (конденсатора) ripple current, допустим что у вашего конденсатора ripple current скажем 10А. Предполагая что максимальное напряжение с которым вы можете зарядить эту ёмкость не превышает 60 Вольт, то получается что разряжая конденсатор на резистор в 6Ом вы не превысите максимальную величину риппла конденсатора и разрядите его до ~1 вольта чуть менее чем за 400мсек, это оценка снизу.
Стоит учесть что то что будет замыкать конденсатор на этот резистор должно надежно выдержать такие токи и сам резистор должен выдерживать подобные издевательства
4.7к будет разряжать его до 1 вольта около 5ти минут.
