Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Покраска баллончиком
    По умолчанию Покраска баллончиком
    Кто что может сказать про покраску баллончиком? Какую краску из баллончика посоветуете? Делаю стойки для акустики: за шпаклевал неровности, нанес грунтовку. В общем пришло время красить вот я и в раздумьях. Красить пульверизатором нет возможности, да и сушить нет места. Вот я и подумал покрасить краской из баллончика в несколько слоев. Что посоветуете? Не хотелось бы свой труд испортить выбрав не ту краску.
    По умолчанию Re: Покраска баллончиком
    Материал какой? Грунтовано чем - не впитывает?
    Железная труба, снизу и вверху ламинированная фанера. Все это дело загрунтовано грунтовкой Body.
    http://www.kudo-paint.ru/_index.html я такой красил, главное имхо подготовка поверхности и равномерность ведения балона.
    РФ Саратов
    Если загрунтовано то запросто можно и балончиком,я красил корпуса от компов "автомобильным" балончиком в два слоя,отлично получается и хорошо держится. Пробовал без грунтовки так держится гораздо хуже,и ещё если красите другим цветом то двух слоёв мало,понадобится 3-4.Расход довольно высокий,в два слоя одного балончика еле-еле хватает на квадратный метр.
    Донецк
    Лучше 3-4 тонких слоя, чем один, но толстый.
    Я тоже красил дешевыми автоэмалями польского производства, получается неплохо. Конечно, видно, что самопал, но это может рука не набита ещё
    Тут главное - подбор грунтовки и самой краски/лака. Есть такие, которые друг на друга не ложатся. Например, акриловые краски не хотят ложиться на базовые, которыми на АвтоЗАЗе красят кузова: собираются в комки и не прилипают. Я покупал краску несколько раз на авторынке и в первый раз прокололся, а потом мне попался дядька, который всё у меня распросил и по итогам допроса выдал мне три баллончика (грунт, краска и лак-металлик), результат отличный. Правда, не помню названий, всё польское.
    Я такой тоже красил, нормально.
    Ок. Попробую, не знаю как получиться. В любом случае как все сделаю выставлю на обозрение. Спасибо.
    Важный момент: выдержка между нанесением слоев минимум 8-10 часов.
    Донецк
    Само собой, а то съёжиться может.
    "Автон" эмаль для дисков, по ржавчине и не только. Устойчивая к внешним механическим воздействиям, с частицами закалёного стекла и силиконом. 24 часа высыхания. Одно только нехорошо, цветовая гамма бедная: Черная, Белая, Серебристая и Серый металлик (мокрый асфальт).
    РФ Саратов
    На счёт грунта,мне понравился не дорогой в литровых металических банках,"грунтовка универсальная" называется,цвет серый,наносить можно обычной кисточкой,сохнет долго сутки-двое,зато поверху можно хоть масляной хоть нитрой покрывать.
    Автомобильная грунтовка лучше но в несколько раз дороже стоит.
    Точно таким вопросом озадачился в минувшую пятницу. Был выбор, красить самому или отдать профессионалам.
    Решил второе и отвез на покраску полимерной эмалью, черная матовая. Как покрасят, попробую дать оценку внешнего вида.
    Андрей
    Самый достойный чёрный мат у меня получался при использовании Motip*овской аэрозольной акриловой краски для пластика "Bumperspray". Очень равномерный цвет и фактура поверхности. Но это недёшево.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. Красить пульверизатором нет возможности, ..
    как вариант - попытаться найти возможность..
    РФ Саратов
    Как вариант я раньше красил насадкой для побелки (литровой банки и пылесоса),только сопло заузил до миллиметра,там подбором растояния и консистенции можно даже создать поверхность под наждачную бумагу,но пока приноровитесь вспомните "всех святых"
    Toronto
    Если хорошо загрунтовано, то проблем нет. Mожно покрасить очень хорошо
    Уфа
    KUDO-краска так себе - подкрасить где-нибудь, колонки нужно красить хорошей краской, они же на самом виду будут стоять и вы будете каждый день на них смотреть. Много чего делаю своими руками дома и отдаю предпочтение американским краскам. Вот недавно собирал кабинет для бас-гитары - защитные уголки были покрашены производителем матовой краской и очень тонким слоем, пришлось перекрашивать.
    Делал подиумы для своих АС и саба - красил краской American Accents (текстура под камень), есть у них и для пластика краски - очень хорошая укрывистость (не нужно наносить 2-й слой), так что рекомендую и не экономить при покупке...
    http://www.arluma.ru/catalog/rust-ol...erican-accents
    http://www.arluma.ru/catalog/rust-oleum/stops-rust
    Изготавливал встраиваемые АС для ДК...
    Покрывал как основу для акриловой "под камень"
    Корпуса АС и грили перекрасил в бежевый цвет всё той же американской краской для пластика - подходит не только для пластика...
    Так получилось -
    Старый вариант (примерно так было, немного другая модификафия)-
    Мой вариант - подиумы из лиственницы
    Шурупы красил такой (нитро на эпоксидной основе или наоборот) - идеальный глянец...
    Последний раз редактировалось biggenerator; 29.11.2011 в 16:58.
    г.Омск
    мне в своё время очень нравилась краска baumaster - сохнет быстро и стоит не дорого.
    Через неделю забрал из покраски. Великолепно покрасили! Я смотрел, и не к чему придраться, а я дотошный...
    Андрей
    Уфа
    Где красили, в автосервисе или в мебелльной мастерской? Хочу перекрасить бас-гитару, родной цвет не нравится, а сам не решаюсь. Думаю отдать ребятам из автопокраски...
    ---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение в 13:52 ----------
    Да, на фото хочется взглянуть...
