Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Проектирование корпусов аудиоаппаратуры в САПР ( и кое что ещё...:-))
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Проектирование корпусов аудиоаппаратуры в САПР ( и кое что ещё...:-))
    Начали тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....силителя/page4 но народ стал ругаться
    Вэлкам - обсуждаем как тонкости CAD пакетов в контекте рисования корпусов АС, УМ и всякого аудиоприменительного, так и просто CAD-болтовня...
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Re: Проектирование корпусов аудиоаппаратуры в САПР ( и кое что ещё...:-))
    О.К. Вечером скину.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Накропал вот себе раковину, пошаговая иллюстрация ниже Там на картинках видно, как я на горячую редактировал некоторую геометрию, подправляя вслед за полетом мысли, пугаться не надо, это нормально
ID:	140274   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140275   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140283   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140284   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140287   Нажмите на изображение для увеличения.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Другое дело, что там корпус даже с прикрученной крышкой дышит
    А проклеивать, как положено по технологии швы никто не пробовал? На корпусе из 3мм можно не то, что стоять, а прыгать после этого.
    такой материал в самодельной аудиоконструкции неприемлем. Несерьезный он
    Неужели только отливка из алюминия?
    Саратов
    Понимание о том, каким должен быть хороший корпус, приходит только с опытом - как засунете 30кг железок в сендвичевую тряхомудию, сразу же поймете, что как его не клей, а все равно не годится
    Можно и так, а можно проще и лучше - стальная вперемешку с алюминием конструкция, в которой уделяется внимание распределению нагрузки от тяжелых узлов и конструктивно создается запас по жесткости всего конструктива.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    111.rar
    Илья, вот накидал образец.
    Последний раз редактировалось Ulis; 25.11.2011 в 14:00.
    Саратов
    Ulis, щас нарисую!
    ---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение в 13:30 ----------
    Ulis, готова твоя панель, щас фотки выложу потихоньку...
    Саратов
    Отдельные интересные моменты специально фоткал с диалоговыми окнами, просто для демонстрации того, как используя возможности софта облегчить себе жизнь и не делать лишних телодвижений (отверстия под ручки, например) Итак, как строилось все по шагам:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 25.11.2011 в 14:14.
    Саратов
    Уф, таки разобрался с вложениями!
    Саратов
    Продолжаем, рисуем ручки
    Саратов
    Ну и собираем все в кучку, заодно покрасим детальки без фоторендеринга, просто чтоб повеселее смотрелось Я в этот раз создал еще одну деталь - стекло, причем создал ее из сборки, адаптивную - если теперь отредактировать панель, вырез под стекло изменить, то стекляшка сама пересчитается благодаря тому, что построена на унаследованной геометрии
    Ulis, ты такого хотел?
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Годится.
    Спасибо за старания
    Саратов
    Спасибо за старания
    Изучай! Ничо сложного, как сам видишь
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    раковину в ванную зацело со столешницей, для изготовления из искуственного камня
    Я бы так не делал, неподъемная конструкция получится. Лучше отдельно столешницу, отдельно накрывную раковину.
    Кстати, столешницы принято делать толщиной 30мм и более.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    для этого надо размеры к базам привязывать, а у тебя 100мм окошко плавает
    Это я тебе как умеющий выполнять трехмерные разметки без автокадов (угольниками и циркулями-рейсмасами на плите) намекаю. Вертикальная база снизу и горизонтальная слева. Так риски видно лучше.
    Yours Aye, Ilya
    Саратов
    Художника обидеть каждый может... Тезка, посмотри на картинку внимательнее - по высоте все завязано жестко размерами, и специально построена вспомогательная ось симметрии панели (штриховая на эскизе), к которой с помощью зависимости привязано окошко (смотри точку на пересечении оси симметрии и окошка). То есть какую бы я сейчас ширину окна не задал, оно всегда будет симметрично относительно оси панели. Полностью определенная геометрия в Инвенторе имеет синий цвет, недоопределенная (которая может уползти) - коричнево-вишневый какой то
    Я как бы тоже много что умею делать руками, и разметку любую тоже - второй десяток лет занимаюсь авиамоделизмом. И если сейчас мне самолет проще купить, то 5 лет назад этого просто не было, и модели строил руками. И уж как что размечается, поверь, я немного в курсе
    Я не могу подобрать раковину под свои 350мм простенка. За разумные деньги, ибо бюджет не резиновый. По факту такая столешница будет весить примерно как среднестатическая фаянсовая раковина. Толщина 20мм выбрана исходя из технологических возможностей у ребят и на нее завязан дизайн окружающих всяких шкафчиков Короче тут я как всегда сам себе злобный Буратино
    Можно сделать отдельно столешницу, отдельно раковину. Установить столешницу и вложить в нее раковину, либо подклеить ее снизу, замастиковав шов.
    Коллега!
    Саратов
    В чем принципиальная "лучшесть" такого варианта? Кстати таки уговорили меня на 40мм толщины столешницы...
    1. Легче монтировать.
    2. Проще изготовить.
    3. Со временем отдельно раковину поменять будет проще, а менять ее придется однозначно.
    Искуственный камень, кстати, какой? Не кореана, часом?
    Саратов
    Не кореана, часом?
    Нет, это те самые мои друзья, кому я корабли рисовал, переориентировались на столешницы. Крошка Гранилюкс вроде, какой гель используют я не интересовался - мне подсовывать каку они точно не станут, не те отношения
    Зависит от геометрии. В данном случае - никаких сложностей у ребят не возникнет, это всеж таки не корабль
    Это спорно, в моем случае.
    Думаю, хватит злобно оффтопить про камень
