Чем из недорогого импорта заменить 25ГДН-3-4 в 15АС-109?
Это нужно для модернизации или для ремонта?
Да один хрипит-поврежден!
Лучше заменить на родной (найти где-нибудь на базарах). Если вставить другой, пусть даже импорт, при несовпадении параметров результат может быть не очень. Да и новый импортный динамик чтоб не хуже 25-го был под 1000 р может стоить.
Нет там лопнул подвес и сам и повреждена радиобумага
w130 очень хорошая замена
можно иное и не искать
Вопрос
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1112434
Ответ
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1112489
http://asalab.net/sites/default/file...324_1_8rek.pdf
Цена правда получается такая, что ремонтировать именно 15АС-109 уже и не хочется.
Еще недавно, а может и по сю пору, легко купить колонки Вега (3 полосы) с этими динами за ... менее 1000р за пару. За эти деньги очень достойные дины. У меня две пары Вега-309(109).
Серые и черные. Одни я курочу регулярно (ВЧ и СЧ). А другие почему-то хорошо и мягко звучат и я их все откладываю. Брал по 500р. Их было очень много выпущено.
Дешевле, но лучше ли? И как их еще получить?
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение в 23:38 ----------
А 10ГДВ-2 лучше оставить в АС, еще не понятно с WS 13 E/8 - какая у него полоса пропускания от какой частоты?
Импрортные вч в продаже - в основном 8 -ом, фильтр на пересчет?
Последний раз редактировалось Peter1; 21.11.2011 в 01:16.
Лучше чем 25ГДН-3-4, как купить читайте на сайте внимательно.
фильтр на пересчет
flipper, то есть они среднечастотные получается? Если добротность общая высокая то нужен большой объем?
Нет, с единицей только в щит уже.
flipper, А какие еще можно 8-омные из недорогих?
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение в 14:42 ----------
25ГДН-3-4 уже не пойдут, усилок от 6 Ом
Сколько литров там?
это 15АС-109, 8,5 по паспорту
