Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Состыковать бюджетные АС и Усь
    По умолчанию Состыковать бюджетные АС и Усь
    Здравствуйте. Намерен собрать для ПК компактные АС, взятые здесь http://www.asalab.net/node/257. Имеются готовые усилки на ТДА 7294, намерен использовать их. Вот и вопросец, как грамотно ограничить максимальную мощность Ватт я так предполагаю до 20-ти, дабы не пожечь аккустику? Блок питания так понимаю можно взять гораздо слабее, чем положено этим микрушкам. Какой мощности тор потребуется?
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Состыковать бюджетные АС и Усь
    Magellan, 18-20 вольт переменки с тора, но кажется и 50Вт - 25 В переменки АС переживут (я такой дин использовал).
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Ещё два глупых вопроса- потребление тока при пониженом напряжении также снизится?
    Тоесть при снижении мощности за счёт напряжения более слабый тор воткнуть можно?
    И какой можно подобрать механический регулятор громкости?
    Петербург
    Можно, конечно.
    Среднее и максимальное потребление тока снижается.
    Ну главное чтобы габаритная мощность транса была с запасом. Регулятор сдвоенный 10 кОм.
    Я так делал. Тор 50 Вт, 2*18В
    50-ти ватт хватает? Не сильно греется? Корпус пластиковый будет
    Magellan, Там активное охл. , 50 Ватт тора хватает, там мощности около 15 Вт.
    А почему именно этот проект АС выбрали?
    Донецк
    Нужно ограничивать уровень сигнала на входе усилителя. Т.е. следить за положением ручки громкости
    Ограничивая мощность напряжением на блоке питания спалить акустику проще: при меньшем напряжении усилитель раньше начнёт ограничивать сигнал, "клиппировать", изменится спектр сигнала, появится много высокочастотных гармоник, которые в итоге спалят пищалки.
    Нужны просто компактные не дорогие АС без больших претензий в подарок. Остальные по тем же ссылкам возможно получше, но и гораздо габаритнее
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
    Регулятором громкости не пойдёт. Не удобно, да и аккустика подарочная, не солидно как-то.
    Может есть другие способы обрезать мощу, чтобы Усь работал вполсилы? Сигнал подрезать например. Питаться будет от ПК, ну может от плеера, так там выходной обычно ещё меньше.
    ---------- Добавлено 15.11.2011 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение 14.11.2011 в 23:11 ----------
    Я так понимаю для данного класа АС пойдёт самый обыкновенный советский переменник? Или имеет смысл чего получше?
    Последний раз редактировалось Magellan; 15.11.2011 в 00:58.
    Ставьте обычный переменник, главное чтоб не шуршал. Я для себя простой альпс ставил.
    Донецк
    Или изменить коэффициент усиления микросхем, посмотреть что там в цепи ООС и насколько можно уменьшить согласно даташита.
    У самого знаний не хватит, может поможете? Вот схема(стыреная у одного товарища из местных)Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк
    Вот тут не помогу, усилитель инвертирующий, ООС Т-образная, как её считать я не знаю А вообще в неё входят резисторы R2, R3, R4, R5 и конденсатор Cx.
    Но я тут упустил очень важное - усилитель для компа! Если подключать будете в гнездо звуковой карты для наушников, то на входе усилителя можно смело организовать низкоомный делитель напряжения, например, на последовательно цепочка резистор 510 Ом + 100 Ом, первый резистор к сигнальному выходу звуковой карты, второй резистор к общему, а с общей точки резисторов на вход усилителя, то сигнал ослабнет в 6 раз. Соответственно, подбором этого делителя можно найти такой уровень сигнала на выходе, который не превысит желаемого
    Если подключать будете к линейному выходу CD-проигрывателя, то такой метод не годится, вернее, не совсем годится.
    А если микшером уровень сигнала в компе уменьшить, это не тоже самое?
    Magellan, У автора уточните,
    audiokiller ( собачище ) electroclub (.) info
    Донецк
    А вдруг настройки на дефолтные выставятся или рука не ту ручку крутанёт - и все 40 Ватт в колонки а тут аппаратное так сказать, решение
    Спасибо вам всем огромное за помощь, теперь чётче буду понимать, что и как делать!
    Извините, тут ещё пара вопросов образовалась. Во первых, если вместо пищалкиТ25 вставить Т26, сильно ли придётся переделывать фильтр?
    И куда поставить предохранитель для максимальной защиты от возгорания аппаратуры? Выживут ли при этом колонки, не так критично.
    http://www.asalab.net/node/49
    http://www.asalab.net/node/50
    Снизить питание. Но и это не защитит пищалки если вы будете вводить усилитель в глубокий клип, другими словами врубать что есть дури.
    предохранитель первый элемент после сети.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    сразу купить пищалок про запас.
    а ручки громкости - весчь! при надлежащем использовании.
