Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Термостабилизация ВК на вертикальных ПТ.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Термостабилизация ВК на вертикальных ПТ.
    Несложная схема.
    Q1, Q2 - на радиаторы вместе с М1 и М2.
    R1* - задает ток покоя.
    Вольтдобавка - увеличение КПД.
    Q1 и Q2 - следящее питание - низкая входная емкость.
    Мнения? (прежде всего - по термостабильности).
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Термостабилизация ВК на вертикальных ПТ.
    Коллекторы драйверов - тоже на вольтодобавку - нечего им свою нелинейную емкость показывать!
    ---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение в 17:46 ----------
    Драйверы взять те же что и выходники, тогда термокомпенсация будет
    Здесь больше за термостабильность отвечают резисторы в истоках. Термокоэффициент напряжения БЭ значительно меньше оного у ЗИ. Можно было бы первой парой поставить мосфеты той же серии, но с маленьким током. Например на входе 510/9510, а на выход 540/9540
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Может быть.
    Это я уже проехал. Не хочу (параллельный повторитель на ПТ).
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение в 16:57 ----------
    Выше ответил.
    Вообще - то это ВК для нч секции. И согласен - в первую очередь за терм. комп. - резисторы в истоках.
    Просто при применении биполяров - удешевление ВК и лучшие частотные св - ва - и намного меньшая входная емкость.
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 17:02 ----------
    Все - таки в истоки - лучше (можно применять маломощные вч тр - ры).
    А если для НЧ, зачем компенсация емкостей? Имхо, для саба и драйверы не нужны
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну, хотя бы кпд выше.
    Для красоты и спокойствия .
    Можно и так. УН (биполяры) запитаны через вольтодобавку, что обеспечивает rail-to-rail размах выходного напряжения
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Чем ближе к концу - тем меньше искажения Так что не вариант.
    Не выше - у драйверов Ку<1
    А вот отсюда поподробнее
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Напряжение клиппинга на 0.7 В выше.
    Чушь написал (я).
    Просто в этот момент смотрел на схему другого усилителя.
    Екатеринбург
    ...Вместо R1* - транзисторный стабилитрон, приклеенный на радиатор.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Как вариант - да. Хотя спаял на скорую руку - и резистор вполне неплох.
