Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Вопрос по доп магнитам
    По умолчанию Вопрос по доп магнитам
    Имеется динамик 75 гдн + магнитная система от аналогичного дина.
    Магнитная система разобрана на составляющие и хотелось бы добавить один магнит из нее в мс живого динамика. С разборкой оного и сборкой магнитов в пакет.
    Вопрос как клеить доп магнит, на отталкивание или на притягивание.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Вопрос по доп магнитам
    А керн-то переделывать на большую длину не придется? и есть из чего и кто, и недорого?Что вообще это даст считали?Сталь в насыщение не уйдет? Может проще перемотать катушку провод тоньше и в 4 слоя?
    Ставропольский край
    Если Вы удлинните керн переделываемого динамика на высоту дополнительного магнита, и воткнёте доп магнит в разрез магнитной цепи, то на притягивание, если вы просто прилепите доп магнит снаружи (сзади) реконструируемого динамика, то на отталкивание. Второй вариант не так эффективен, но вероятность не доломать оба динамика начинающим любителем значительно менее вероятна. Второй вариант, как бы более эффективен с ферритовыми магнитами. И вообще надо иметь в виду что многие магниты, особенно из сплавов со сталью, никелем, кобальтом, намагничиваются в собранной магнитной системе, и при разборке часто значительно размагничиваются.
    с уважением Анатолий.
    [QUOTE=Zork1;1412024]А керн-то переделывать на большую длину не придется? и есть из чего и кто, и недорого?Что вообще это даст считали?Сталь в насыщение не уйдет?QUOTE]
    На 75гдн не делал, а вот на 4гд35 удвоеные, 10гд36 удвоеные, 3гд31 учетверёные, и 0,5гд из ТДС-3 магнит от 4гд35, ставил. Эффект улучшения по отдаче НЧ и повышения чувствительности был весьма заметный. Керн наращивал в стык на винт, добавляемая часть бралась отпиленая по нужной длинне от аналогичноу магнитной системы, в место стыка добавлядась смесь карбонильного порошка железа с клеем БФ-2.
    P\S 75гдн переделать только если для идиотского сабвуфера. По качеству звука толку не будет. До динамиков на бумаге типа 6гд2, по качеству звука сим девайсам как до китая раком в любой виде\переделке. Хотя если и подвес на бумажный поменять будет хороший мид бас.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 12.11.2011 в 21:33.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    У 75ГДН (30ГД-2) керн выступает как раз на толщину магнита. 12 мм. Вклеивать на притягивание и лучше новый пустить между нижним фланцем с керном и остальными магнитами.
    На трёх магнитах собрана МС от 100ГДН-3-8 на том же самом железе, что и МС 75ГДН-хх на двух. Два динамика переделывал. Хуже точно не стало. Жаль нет прибора измеряющего индукцию в зазоре. Можно бы было говорить более предметно.
    Керн переделывать не придется он выступает на 12мм как раз на толщину еще одного магнита.
    Если подклеить еще магнит получится мс как у 100гдн 3. Так что в насыщение железо не должно уйти
    А ожидаю я в основном падения добротности ибо у живого дина параметры и в фи не лезет и в зя нехорошо.
    О, опередили
    ---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение в 23:23 ----------
    Спасибо всем всем за ответы, осталось придумать как потом керн отцентровать и без пальцев не остатся.
    На тисах, зажав нижний фланец и вставив в зазор вставки сделаные из сложеного в нужное количестыо слоёв дюраля от пивной банки, ворочаем руками по сторонам , усилие вполне терпимое, сажаем на БФ-19, промежуточная фиксация до затвердения клея 1 сутки, на цианокрилат (супер клей) по краю магнита. На 4а32 так при переклейке съехавшего магнита делал, сил ворочать хватило, а магнит там не хужее чем на 75гдн.
    Белгород
    Керн выступает там не просто так, впрочем дополнительные искажения от менее симметричного поля конечно же вы не услышите.Перемотать х4 пом менее сложно, BxL повысится в 2 раза.Но сомневаюсь что станет лучше звук,-ближе к среднечастотнику да, но баса больше-вряд ли,-площадь та-же, рабочий ход то ж.А почему в ЗЯ не лезет?Наверное разработчик еще рассчитывал на сопротивление катушки фильтра.Добротность и повысится А в общем главное чтобы нравилось.
    В МС важнее диаметр магнита, а не толщина. При этом тонкий магнит будет капельку мощнее чем более толстый.
    ....если не ошибаюсь
    При разборке может размагнититься частично, в итоге вы ещё слабже сделаете МС.
    Тогда сопротивление катушки будет в несколько раз выше - обычный усилитель уже не подойдёт чтоб его "раскачать"
    Белгород
    Да ладно там наверняка 4 ома),или нет?Ну в три слоя)
    Ну допустим.... А что по вашему принципиально улучшается если намотка катушки не двухслойная, а четырёх ?
    И что тогда, все проф дины с чуйкой 97дб/вт намотаные в один слой фигня ?
    на них можно только магнит на отталкивание прилепить, перемотка катушки в четыре слоя даст результат если масса не увеличится,но в этом случае существенно уменьшается высота намотки катушки ,а вместе с ней и рабочий ход (когда намотка не выходит за пределы магнитного зазора)диффузора
    у этих динамиков просто огромный зазор , вот если-бы или керн с фланцем новые выточить
    p.s сам перематывал такие на 16 ом но только для того что-бы 4 штуки в один ящик на 4 ом, при последовательно-параллельном включении низа не было, а вот после перемотки(мотал в 3 слоя и высота намотки уменьшилась в полтора раза)давление по низу увеличилось больше чем в два раза, но при этом снизился максимальный ход диффузора
    Последний раз редактировалось kirill; 13.11.2011 в 08:33.
    Новокузнецк
    У однослойных катушка лентой на ребро. Заполнение зазора получше будет при том же сопротивлении и геометрии катушки. При неизменном зазоре.
    Ферритовому магниту ничего не доспеется. НЧ/СЧ 15" динамик с лопнувшим по плоскости магнитом и склеенным обратно не могли определить в паре с целым магнитом. И ладно бы это был единичный и удачный случай.
    Белгород
    -----------Ну допустим.... А что по вашему принципиально улучшается если намотка катушки не двухслойная, а четырёх ?
    Отдача на СЧ меньше вырастет, чем от добавления магнита.Будет меняться параметр BL где B будет изменять магнит, а L меняется от длины провода в зазоре.И лучше все же менять L если хочется еще и попутно уменьшить отдачу на СЧ
    Вот для иллюстрации , что и как будет меняться 3 ссылки на известные динамики.
    http://www.madisoundspeakerstore.com...ed-paper-cone/ Самый легкий
    http://www.madisoundspeakerstore.com...d22rn4x-h1192/ Сделали тяжелее диффузор и намотали больше провода-4 слоя.
    http://www.madisoundspeakerstore.com...aluminum-cone/ Тяжелее диффузор, 4 слоя и заменили дифф на более жесткий
    Увеличивая только количество магнитов АЧХ будет двигаться к первой ссылке.Увеличивая количество слоев катушки тож к первой ссылке, но с меньшим повышением на СЧ ведь индуктивность катушки то растет
    Увеличивая количество слоев и плюс масса диффузора -двигаемся к 2 ссылке, Увеличивая количество провода в зазоре, массу и жесткость дифф, двигаемся в сторону третьей ссылки.
    Видно что улучшить можно если заменить или пропитать дифф-сделать его жестче и тяжелее, намотать больше провода на катушку и уж в последнюю очередь поставить доп магнит.
    -----------И что тогда, все проф дины с чуйкой 97дб/вт намотаные в один слой фигня ?
    Проф дины с одним слоем не фигня.Катушка там лучше охлаждается, ну и то, что уже выше написали.
    ---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение в 10:14 ----------
    Вот еще пример- и магнит тут сделали намерено слабее,а не сильнее и катушка в 4 слоя тоже не просто так.Таким образом балансировали АЧХ, чтоб в 2х полоску без фильтра можно было поставить.
    http://www.madisoundspeakerstore.com...10-paper-cone/
    Последний раз редактировалось Zork1; 13.11.2011 в 11:28.
    Ух какие сложности начались А вопрос был всего лишь в какой полярности магнит клеить
    Если кому интересно сниму Т/С со старой магнитной системой и с новой, микрофона у меня нет так что куда поедет ачх не смогу проверить.
    Белгород
    Да на вопрос ответили в третьем посте. Все остальное к теме а зачем оно нужно.
    А нужно затем что интересно что получится Если добротность упадет а чуйка поднимется на уровень 100 гдн, получится вполне интересный динамик.
    В колонки по нынешним временам конечно не ахти но сабик должен неплохой получится хоть и не громкий.
    Белгород
    Понятно.Если:это хорошо!!А добротность-да упадет точно.
    Последний раз редактировалось Zork1; 13.11.2011 в 13:51.
    возможно и поднимется но ачх ?
    А что с ачх ? Вроде как не должна изменится, 75 гдн все равно выше 300 герц не играют. А сабу и этого много.
