Страница 51 из 52 Первая ... 4149505152 Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1026
Тема: Мостовой на КП904
    Аватар для kofe
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #1001
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Вы явно уводите в сторону
    Ну начинается...
    Говорю же определение нечеткое.
    Ок.
    This doubles the available voltage swing at the load compared with the same amplifier used without bridging.
    За вариант "нет":
    3. Нагрузка не "половинится".
  3. #1002
    Вы хотя бы вникните в то, что написали. И когда разберётесь как работает цирклотрон, не будете выдумывать всякие варианты "нет" на классическую мостовую схему, которая по определению лежит в основе цирклотрона.
    Соберите хотя бы один цирклотрон в металле, станет понятнее.
    Ещё раз с Новым годом!
    Последний раз редактировалось Mad optic; 31.12.2023 в 21:07.
  4. #1003
    А чего это вы тут такие резкости в новый год наяриваете?
    Написал я Нагрузка не "половинится".
    Аргументы кроме "а когда разберетесь" имеются?
    Приводите.
    Определение моста есть?
    Приводите.
    Иначе лучше бы не умничать, а то и вообще промолчать.
    Конечно, полтыщи 904-х подбирались ради поиграться.
    Поучить меня надо б цирклотроны-то собирать.
    https://www.dropbox.com/s/n8brudwvlg...hing.xlsx?dl=0
  5. #1004
    г. Могилев
    Предлагаю просто ответить на вопрос ДА/НЕТ.
    Еще раз повторяю, цирклотрон только внешне выглядит как мостовой, не более того. В мостовом усилителе одновременно работают два одинаковых усилителя на общую нагрузку выходы которых в противофазе. За счет этого и удвоение напряжения на нагрузке.
    В цирклотроне плечи работают на нагрузку по очереди: одно плечо отвечает за одну полуволну, второе за вторую, т.е. одно плечо работает, а второе в это время находится в отсечке. Удвоение же напряжения происходит за счет того что выходной транзистор (лампа) с одной стороны работает на нагрузку как повторитель, а с другой стороны через источник питания как инвертор, подает к другому выводу нагрузки напряжение в противофазе (вместо второго усилителя в мостовом включении). Надеюсь понятно написал.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.01.2024 в 08:45.
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  6. #1005
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Petr-1951, закусывать надо!
    Никогда цирклотронов в кл А не видел?
    И не важно, с ОЭ или ОК или в промежуточном режиме (с 50% ООС) работают плечи
    Последний раз редактировалось fakel; 03.01.2024 в 10:54.
  7. #1006
    Не в ВК, который тупо повторитель, а в фазорасщепителе УНа, который выдаёт симметричный сигнал с размахом 2х от исходного несимметричного.
    Этот мысль здесь не нов.
    Но и таки, закуска градус отъедает.
  8. #1007
    Частый гость Аватар для SemSem
    отъедает
    отъымает, однако....
  9. #1008
    г. Могилев
    вот работа цирклотрона
    схемы рисуешь, неплохо бы еще и понимать как они работают
    а теперь нарисуй мостовой усилитель и сравни их работу
  10. #1009
    Неужели и коммутационных искажений нет?
    Надо вернуть обратно, а то сейчас Валера придет.
    Ну и супер-ЭА надо б прикрутить, а то с отсечкой уже даже школьники не делают.
  11. #1010
    г. Могилев
    детский лепет какой то
Название:	мостовой усилитель и его работа.png
  12. #1011
    Итак, с чего началось? На предыдущей странице Petr-1951 категорически не захотел признавать усилитель-цирклотрон этой темы мостовым:
    (пост №993) "тема про мостовой усилитель на КП904, но цирклотрон мостовым усилителем не является. Более того, рассматриваются и цирклотроны на биполярах.
    кто нибудь может подсказать хоть один пост где рассматривается мостовой усилитель на КП904".
    Несмотря на то, что в определении цирклотрона есть прямая ссылка, что в его основе лежит мост, возник дискус, напоминающий обсуждение синкопы в "Дежавю".
    После этого поста:
    стало более-менее понятно, что Petr-1951 считает мостом. Оставим за скобками его понимание цирклотрона.
    В качестве "Хоть один пост где рассматривается мостовой усилитель на КП904", видимо, можно привести этот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65339
    Здесь стоят не КП904, но можно установить практически любой MOSFET на выходе, в том числе и КП904 (тр-ры в нижнее плечо нужно будет подобрать). По вкусу подработать напряжения и т.д. и т.п. Этот усилитель тоже иногда называют мостовым, но чаще все же балансным.
    Что же касается приведенной Petr-1951*ом схемы цирклотрона (п.№1008), то с практической точки зрения она нулевая и работает только в симуляторе. Привести ее в работоспособное состояние в железе достаточно сложно, я бы даже не пытался.
    Не серчайте, если не так вас понял.
    С Новым годом!
    P.S. Впервые схема приведенная в "Мостовом на КП904" (пост 1) была опубликована в журнале Радио №9 от 1986 г. И таки там эта схема называлась мостовой.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 04.01.2024 в 10:29.
  13. #1012
    Petr-1951, специально для необучаемых
    https://klausmobile.narod.ru/noteboo...rclotron_r.htm
  14. #1013
    г. Могилев
    Mad optic, усилитель по приведенной вами ссылке также не является мостовым, обычный усилитель с квазикомплементарным выходом. Для получения мостового усилителя необходимо два таких усилителя (один из которых имеет противофазный выход) нагрузить на общую нагрузку с двух сторон.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    fakel, на заборе тоже много чего пишут. Но это не значит что ими там завалено. Ты своми мозгами шевелить можешь?
    Я же вроде понятно написал, что цирклотрон только визуально напоминает мостовой, но его плечи работают сами на себя, а не друг на друга как в мостовом усилителе. Если это непонятно, остается только посочувствовать
  15. #1014
    Посмотрите внимательней на схему. Там нагрузка подключена к двум противофазным выходам. Вы ставите меня в тупик - если добавить еще один такой усилитель, то с какой стороны к нагрузке его цеплять, если у нее только два конца и они уже заняты?
    Видимо, новый год бурно прошел... Но уже 4-е число!
  16. #1015
    Ты уж определись
  17. #1016
    г. Могилев
    для начала ознакомься хотя бы с примерами из этого материала: http://reanimator-h.narod.ru/bridge.htm
    мостовое включение широко применяется как в автомобильных усилителях так и в профессиональных. Вы не найдете в них ни одного цирклотрона, так как плечи цирклотрона невозможно использовать по отдельности как самостоятельные усилители, они таковыми не являются.
    fakel, читай внимательно целиком, а не дергай по два слова: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3190150
    p.s.
    конкретно о цирклотроне можно почитать в журнале Радиоаматор 2019_1-2
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 04.01.2024 в 14:36.
  18. #1017
    Можно
    Как тебе такое https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81343
  19. #1018
    Совсем тяжелый случай. А это ничего, что ваша ссылка ведет к мостовому усилителю с такой же структурой выхода, как и моя ссылка. Я вам привел пример не цирклотрона, а мостового/балансного усилителя.
    Когда с кем-то вступаешь в полемику, то уважением к собеседнику будет хотя бы попытка понять, что он говорит. Я вот попытался и понял вашу точку зрения (вселенную . А вот у вас даже попыток внимательно посмотреть, что вам пишут не наблюдается.
    Дальнейшая беседа совершенно бесполезна за описанным выше. Не утруждайте себя ответом.
    Всего хорошего!
  20. #1019
    Конечно. Вы пытаетесь смешать под одним термином пару встречно работающих двухтактных комплементарных повторителей от привязанных к общей земле питальников и однотактные повторители с источником тока в нагрузке и привязанными или не привязанными питальниками.
    Вот здесь ошибка.
    Если согласиться на определение моста в виде "оба конца нагрузки активно дрыгаются" то оба эти варианта - мосты.
    Если под мостом считать "активно и строго противофазно дрыгающиеся концы", то цирк - не мост.
    Вот и весь ваш спор, коллеги.
  21. #1020
    г. Могилев
    посмотрел невнимательно, да уже и зрение не то чтобы читать и вникать в схемы (и графики) на грязном (или черном) фоне.
    в Вашем усилителе нагрузка подключена между балансными выходами одного усилителя с балансным входом.
    В моем понимании мостовые усилители - это усилители из типовых усилителей использование которых предусмотрено в двух режимах: либо два отдельных усилителя, либо один мостовой.
    BesPav: "Вы пытаетесь смешать под одним термином пару встречно работающих двухтактных комплементарных повторителей от привязанных к общей земле питальников и однотактные повторители с источником тока в нагрузке и привязанными или не привязанными питальниками. Вот здесь ошибка"
    интересно, где конкретно я такое делаю? о каких повторителях речь?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 04.01.2024 в 16:59.
