Показано с 1 по 20 из 20
Тема: полки на Peerless 830860, SEAS H1149-06 - в стадии завершения.
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию полки на Peerless 830860, SEAS H1149-06 - в стадии завершения.
    Другу понадобились колонки для домашнего кинотеатра. ТЗ сформулировал предельно коротко:
    1.По экстерьеру должны быть похожи на тылы (мои-же – см. http://dxx573k.narod.ru/v2/peerless_v2.htm)
    2.Играть должны лучше, чем Dali Blue 2002.
    Найти «те» динамики не получилось (первый проект, закончил в 2003 году). Замена не вполне адекватна оригиналу, потому, по сути, получился полный редизайн при неизменной концепции. На НЧ поставил Peerless 830860, на ВЧ SEAS H1149-06. Ящик ФИ рассчитался на 10.5л при настройке порта 52-57Гц. Параметры мидбаса явно указывают на склонность к гудению, поэтому при расчете «переразмерил» порт, на динамик установил фокусирующий магнит (-3% Qts), дополнительно есть возможность приглушить порт звукопоглотителем (если все-же загудит). Ящики неспешно делал с середины июня по конец сентября. По договоренности – без финишной отделки (слой грунта поверх шпаклевки). Приправы в составе рецепта:
    -21мм фанерный ящик
    -Магниты мидбасов имеют силовую связь со стенками корпуса через распорку.
    -На задней стенке рассеивающие призмы – минимальное заполнение корпуса звукопоглотителем.
    -Лютая борьба с ящичными модами
    -Фазоинвертор с удлинением за счет «мягкого» разворота потока.
    -Последовательная топология фильтров
    Подробности далее.
    Рязань
    По умолчанию Re: полки на Peerless 830860, SEAS H1149-06 - в стадии завершения.
    Сегодня у колоночек день Рождения ибо им удается играть музыку а не отдельные звуки. Удалось полноценно послушать по схеме нижние-верхние-нижние (см. по фото). Тональный баланс на месте. Ничего не выпирает и не шипит-не скрипит. В тайне надеялся, что будет не хуже сканспиков – но чуда не произошло. Играют чуть скушнее, на середине вуаль, верх слишком прямолинеен. В остальном достаточно похоже (и очень неплохо). Играют все жанры и записи. Музыка воспринимается свободно – без концентрации внимания. Голос чуть в глубине. Сцена на месте. Deep Purple отыграли местами лучше сканов (выше микродинамика), видимо рОковые колоночки выйдут.
    Вердикт – вариант фильтров оставляю, в ближайшее время повезу владельцу – прогреть месяц (должна вуаль уйти, хотя-бы частично), сформулировать замечания, проверить совместимость с комнатой и местами расположения. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136358   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136359   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Dmitry2006, Корпус внушает уважение. Схему фильтра и графики теперь ждем.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Рязань
    При расчете фильтров большая подготовительная работа была проведена в CAD-е. На голом корпусе и макетах фильтров в сумме проведено около 40 чистовых измерений. Проверены все стандартные (параллельные) схемы от первого до третьего порядка включительно. Проверены последовательные варианты в широких пределах соотношений частота-среза / порядок среза. Достигнута хорошая сходимость результатов в программе с измерениями микрофоном. Несколько вариантов забраковано на основании неоптимальных Z, фазовых характеристик, недостаточного коэффициента затухания. Если бы у пирлеса не было такого сильного 5кГц-ового подъема, кросс получился бы на два элемента короче. Текущий результат получен на 4-ой итерации cad-микрофон-ухо.
    Ниже АЧХ в комнате и Z, сглаживание 1/6. Дистанция 0,7метра.
ID:	136362   Нажмите на изображение для увеличения.
    А что за чудо приспособа у вас к ручной пиле ? что умеет ?
    Качество исполнения ящика понравилось.
    АЧХ что-то акая то непонятная, такое чувство что это с расстояния 3 метра - кривая.
    Рязань
    Направляющая шина Bocsh - http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=951
    АЧХ ниже килогерца - комната не самая удачная (где мерил), ни по расположению ни по мебели.
    Dmitry2006, Серьезная работа А мид так повернут для сближения центров излучения?
    Еще бы хорошо озвучить бюджет на головы и фильтр, если не секрет.
    Рязань
    Немного документации...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 14.12.2011 в 15:46.
    Рязань
    Да - так несколько ближе. Бюджет - чуть менее 15к рублей. В кроссовере - исключительно эконом класс, - самомотаные катушки и конденсаторы от стиральных машин.
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    А почему мидбас полипропилен, а не бумажка от сис?
    по пункту 1 Технического Задания.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Меня ачх насторожила, провал на всей средине , волнистая сама эта проваленная часть, пик мощный на 6.5к. всё очень и очень странно. Комната такое не сделает, тут что-то сильно не так.
    Рязань
    +-2дБ от 0.6 до 15кГц в обычном помещении настораживает? нунизнаю. По поводу пика на 6кГц - есть предположение, что надо под пищалкой герметиком пройтись и полегчает...
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Интересная идея, я тоже хочу так сделать в своём сабе
    Хотя и сомневаюсь в сильной пользе от такого решения, но хуже точно не будет
Название:	Саб H1209 распорки.png
    Shine on you crazy diamond
    flipper
    Это врядли
    И еще как! от 3х до 7 желательно вообще в полку делать
    Очень высокий ФИ. Наверняка гудит безбожно.
    Рязань
    Пожалуйста, развейте вашу мысль:
    1.Сколько элементов в кроссовере при этом предполагается использовать?
    2.Как разместить их в ящике на 11 литров?
    3.Чем можно (придется) пожертвовать в пользу вылизанной АЧХ?
    4.Как быть с неравномерностью АЧХ самих динамиков?
    Наверняка не гудит. Но я предлагал два варианта - ФИ "с возможными проблемам" или ЗЯ "совсем без без бум-бума". Победил ФИ.
    И еще момент - что можно, а чего нельзя, по вашему, ожидать от 5-дюймовой полки на 10л в качестве-количестве НЧ?
    Что лучше - уложить ГВЗ в 10мс и получить горб в 2дБ, или тянуть АЧХ в полку при 15мс и двугорбом ГВЗ???
    Я совершенно сознательно пошел первым путем. Будет гудеть - задушу порт. Пока (у меня) не гудит.
    0. Чем мерить будем и кому верить?
    Развиваю: через мои руки прошли три измерительных микрофона: Беренжер, Дейтон, WM-60. У всех разная АЧХ с учётом файла коррекции. Кому верить? Настроив полку под один микрофон, полку на другом не получим.
    Лично я оставил себе WM-60, т.к. не понял за что переплачивать остальным.
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    Хотя визуально пик на 6,5кГц не от микрофона.
    Я бы постарался избавиться.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Рязань
    верить мы будем ухам...
    А коррекции микрофонные суть не важны.
    зловредный пик ждет своего часа, но колонки пока не у меня.
    Рязань
    Послушали АС по месту прописки.
    Перед этим чуть подкрутил кроссовер (+1дБ к затуханию на ВЧ). Соответствующую схему в посте 8 подправил.
    Система: источник M-Audio profire 610, ресивер Yamaha RXV-34(какой-то).
    По звуку намного интересней DALI, треть репертуара (стерео) отыграли вообще здорово. На низах имеется избыточний оптимизм, но гула нет и мозги не утомляются. Пробовали затыкать ФИ - играет ровнее, но до нуля падает динамика. Оставили, в результате, как есть.
    К многоканалке претензий нет (но я не любитель).
    Из замеченных недостатков:
    -часть музыки звучит как бы "разреженно" - воспринимается странно.
    -Внутреннее демфирование не оптимально - надо, кажется, добавить синтепона.
    -небольшая вуаль на середине всеже есть.
    Итого - на данном усилителе доводить колоночки смысла нет - можно уехать сильно в сторону от оптимума. Для системы необходима замена ресивера на нечто более качественное. Можно считать проект законченным.
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Возможно это от оформления микрофона, либо позади что то близко
    Рязань
    посмотрел архивы, на второй пищалке такого нет.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    делал такое
    http://www.troelsgravesen.dk/Peerless_HDS830860.htm
    басят неожиданно , бюджет 10, отдал начальнику, он в кайфе.
    Собственно хорошие колонки.
