Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 168
Тема: Ламповый бестрансформаторный
    Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Ламповый бестрансформаторный
    Здраствуйте!
    Одно время загорелся собрать ламповый усилитель вот по этой схеме.
    Да как-то сразу не сложилось, времени не было.
    Хотя всю комплектацию собрал.
    Вот и думаю - а стоит ли?
Название:	БТЛ текст-1.jpg
Название:	БТЛ текст-2.jpg
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Ламповый бестрансформаторный
    Первые 2 каскада можно выкинуть нафиг ( а зачем источник тока в первом (самом линейном) каскаде?), а источники тока в катодах упростить до одного транзистора.
    470к в анодах преда при 155В анодного питания - это жесть, как и 1.5Мег в сетках драйвера, с межкаскадными электролитами впридачу (какая у них утечка?). Отдельно про выходной каскад - нижняя половина работает с общим катодом, верхняя - с общим анодом. Выходное сопротивление и усиление плечей разное, вердикт - без глубокой ООС не работоспособен.
    Схемой подтереться и забыть
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 17:05 ----------
    Прочитал доку. Автор предлагает выставлять ноль на выходе через каждый час-полтора. В Кащенку!
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 17:07 ----------
    ООС по постоянке тоже нет
    ---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение в 17:08 ----------
    И как же 6Н1П прокачает такую связку триодов. Повторитель нужен. 40Вт 8 Ом - класс АВ
    Да там вообще "все в Кащенку".
    Ну пора было уже давно усвоить, что :
    1) нет смысла делать ламповые усилителе не в классе А
    2) не существует ламп, позволяющих сделать нормальный усилитель без выходного трансформатора.
    Ставропольский край
    И вообще - маразм делать двухтактный выход с совершенно разными свойсвами плеч (ОА - ОК), а затем выправлять кривизну с помощью ОС.
    из Сумеречной зоны
    Думаю, что Вы все немного торопитесь с выводами, впрочем, как обычно.
    Лампа 6AS7G - непростой двойной триод.
    Вот её даташит: 6AS7.pdf
    Лампа была разработана для работы в стабилизаторах напряжения,
    в качестве управляемого ключа с очень крутой характеристикой.
    ДА какая нафиг разница. ОТЛ обычно на 6С33С пытаются делать, которой эта 6AS и в подметки не годится по току.
    ТАм проблемы вовсе не в крутизне.
    из Сумеречной зоны
    Так значит всё таки делают!!!
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Думаю, Кащенко запрёт ворота и не пустит автора УНЧа к себе. Там нормальные психи сидят, а не такие свёрнутые.
    В своё время в Радиохобби промелькнула схема лампового цирклотрона- OTL на 6С33С, даже по автору как-то называлось это решение.А тут- такая схема и на таком фуфле...
    На свете вообще много чего "делают"
    Только не значит что это "хорошо"
    P.S. Не надо играться с цветами, это раздражает когда не к месту.
    из Сумеречной зоны
    737_6C33C.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Может быть это спасёт схемку?
    Не спасет.
    Может эта схема спасет лампу от бездарно прожитой жизни
    http://klausmobile.narod.ru/projects/pr_01_mamont_r.htm
    Цирклотрон, на самом деле, не такая уж и простая штука как кажется по его схеме, и в нем есть масса подводных камней, причем что ламповый, что транзисторый.
    Например?
    из Сумеречной зоны
    ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИТЕ СРАЗУ НЕТ!
    Ни кому случайно не приходила в голову мысль о замене выходного трансформатора
    Широтно-Импульсным Преобразователем (типа Импульсного Блока Питания)?
    Допустим, стабилизированного кварцем на достаточно высокой (не менее 50 кГц) частоте?
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:40 ----------
    Можно пойти ещё дальше -
    сделать этакий "Ламповый класс D" - выходной каскад построить
    на импульсных лампах, типа ГИ-21 и прочие?
    ---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение в 16:44 ----------
    Калуга
    и
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    Ламповый класс D
    хочу, хочу, хочу,хочу ..... Хочу ламповый Д класс и баста !!!
    Где-то это (эдектронный выходной трансформатор) я уже встречал. А класс D на лампах - зачем? КПД никакой же.
    из Сумеречной зоны
    fakel - пожалуйста вспомните.
    Регистрация не подтверждена Аватар для oleg1967
    Украина, Кировоград.
    Когда-то встречал схемку ОТЛ на 4-х 6С33С в канале, ничего так выглядела, пристойно...
    Почитал вот мнения и задумался, надо бы её найти да собрать, нет я её недостатки понимаю, конечно, просто захотелось иметь
