Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Hi-End УМ Тона Гизбертса
    Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Hi-End УМ Тона Гизбертса
    Всем здраствуйте.
    Вот подумалось - а не повторить ли эту конструкцию (РадиоХобби №2/2005).
    Может кто-то уже повторял? Что посоветуете?
ID:	133867УМЗЧ Тона Гизбе&#1.doc
    Последний раз редактировалось Alex-master; 15.09.2011 в 09:29.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Hi-End УМ Тона Гизбертса
    Сам усь не повторял, но делал нечто похожее. Судя по отсутствию коррекции, усь обладает неглубокой ООС, и вместе с тем хорошей линеностью ДК и УН благодаря эмиттерным резикам, чего не скажешь о ВК - входное сопротивление двойки слишком мало, по сравнению с нагрузочным резиком УН.
    Пара советов есть, но обозначения деталей нечитаемы, а писать что-то типа переключить ижнюю ножку резика справа... нет никакого желания
    из Сумеречной зоны
    Спасибо RadioCat.
    Просьба к fakel - продолжите свою мысль, пожалуйста.
    Частый гость Аватар для GEBELS
    Краснодар
    http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/vi....php?pid=29762 читаем большой пост Артема
    УН нагружен на (4,7||4,7) кОм.
    Уж конечно неглубокая Её считай что нет вообще.
    С падением на них 0,08V? Их тоже считай что нет вообще.
    Прочитал, поэтому и говорю. Действительно, зачем было в нечитаемом виде выкладывать?
    А так в общем схемка как схемка. Можно и собрать, подрихтовать по месту если что
    нижние ноги R32 R33 оторвать от схемы и соединить вместе, зашунтировав их кондером 1мк пленка. Увеличит входное сопротивление ВК уменьшив нелинейные
    искажения как УН так и ВК, емкость же уменьшит переключательные искажения.
    Из Т5 Т8 оставить один и включить между резиками R13 R15
    ---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение в 12:56 ----------
    А вообще можно и тройку в ВК замутить
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение в 12:57 ----------
    Так я номиналы не видел сначала
    Я так и понял, конечно же.
    +1
    из Сумеречной зоны
    Спасибо GEBELS за пост Артёма, очень полезно.
    ---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение в 11:06 ----------
    Да, действительно, так будет лучше. Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    У Тона Гизберта есть усилыватели поинтереснее и попроще ИМХО.
    Название бы поправить. До Hi-End*a тут оч-ччень далеко.
    Предоставим право решить на сколько это высокий конец тому кто соберет и отслушает. А то у нас тут все горазды критиковать
    из Сумеречной зоны
    А что есть поинтереснее у Гизбертса?
    Ссылочки можно?
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    А C2R9/C3R12 и С10R19 - это не коррекция?
    ---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение в 13:54 ----------
    Резисторы во входном ДК - втрое больше дифф. сопротивления эммитров - это "ничто"?
    Два УН нагружены на 4.7 II 4.7 кОм.
    Первый каскад на НЧ - усиление ~ 820/43 (R7-8/(R3-4+r_e_diff) ~ 20.
    Второй каскад (УН) - усиление ~ 4700/20 (R26/(R21+R22) ~ 230.
    Усиление схемы порядка 10-ти.
    Общее усиление, за вычетом нужного - 20*230/10
    Итак, глубина ООС - 50-60 дБ - это тоже как-то мало похоже на "нет вообще"
    Я где-то допускаю серьезную ошибку? поправьте.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 15.09.2011 в 16:19.
    А там всё усиление падает на резисторах нагрузки УН.
    Поэтому на петлю ООС почти ничего не остается.
    Я неправ?
    Внизу схемка поудобнее.
    ПС. Вообще Виктор, согласен - усиления остается достаточно. Глубина порядка 40dB навскидку, может чуть больше.
    Не учел довольно большую крутизну каскадов.
    А сбили меня с толку сравнительно небольшие номиналы R26 R27.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 15.09.2011 в 17:05.
    У Гизберта есть еще такие усилыватели (во вложении). Сейчас закидают тухлыми помидорами как всегда.
    Я делал на IGBT-тях, мне он и сейчас нравитсо, при грамотном исполнении по качеству звука может с L17 потягаться. PCB я бы сейчас уже по другому сделал.
    Да прямо
    Первый посмотрел - нормальный усилитель, и понравилось как всё расписано и нарисовано.
    Еще он правильно добавил R18 R21. Да и нагрузка УН более традиционная.
    Сообщение Re: Hi-End УМ Тона Гизбертса
    Крещенду не хватает драйвера перед полевиками, без него - только на саб, резики в затворе транзистора термокомпенсации малы, отжирают ток от транзистора, коллекторы правых диффов можно переключить на эмиттеры УН, а лучше на точку коллектор-эмиттер каскода
    IGBT сделан более рационально, ВК там многообещающий.
    Но у обеих усей делитель ООС не оторван от земли по постоянке конденсатором - значит без интегратора им не светит
    из Сумеречной зоны
    Я не думаю что усь 2005 года хуже конструкций IGBT Power Amplifier (1995) или Crescendo (2001) - это просто дальнейшее их развитие.
    Соответственно, вполне можно заменить транзисторы Т12-Т15 на пару 2SK1058\2SJ162.
    мифолог Аватар для anli
    Откровенно говоря, я не понимаю, что тут обсуждать. Эта схема - такая же серость, как и сотни подобных схем. Здесь нет ни одной топологической или тактической идеи. Сплошные тупики. Это точно End. Только не High, а тех, кто такое публикует.
    Частый гость Аватар для OLZ
    А какие могут быть идеи? Дифкаскад (или два) - УН - УМ. Вот и фсе.
