Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Какой нагрев считать нормой?
    Аватар для fenimor1
    По умолчанию Какой нагрев считать нормой?
    Хотелось бы узнать мнение уважаемой публики,что есть норма разогрева радиаторов выходных транзисторов? Собираю усь для наушников ,Никитинский ОВН 11, радиаторы разогреваются до 60-80 градусов,по даташиту для BD 140 предел 150 градусов. Усилитель играет заметно лучше после 30-минутного прогрева. Как считаете оставить все как есть или же имеет смысл увеличить радиаторы?
    Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    По умолчанию Re: Какой нагрев считать нормой?
    Цитата Сообщение от fenimor1 Посмотреть сообщение
    .., радиаторы разогреваются до 60-80 градусов,..
    А на транзисторах сколько?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    для кристалла. Есть еще переход кристалл-корпус, корпус-радиатор и радиатор-среда. Так что 80 на радиаторе - это предел по температуре.
    На 60 градусах уже палец на радиаторе не удержишь. Я считаю, что для надежной работы нужно или принудительное охлаждение, или увеличить радиатор. Чтобы средняя температура была градусов 45-50 максимум (при комнатной 20).
    когда радиаторы нагреют все ближестоящие детали и система придет в тепловое равновесие. Конечно будет лучше играть.
    Последний раз редактировалось Arena; 11.09.2011 в 20:47.
    Это зависит от рассеиваемой мощности, и типа корпуса транзисторов (dT=k*P/S).
    Например для корпуса ТО-247 и мощности на транзисторе в несколько десятков ватт - да, 80гр на радиаторе это уже предел, а может даже и слишком. А для того-же корпуса и мощности в несколько ватт на нет - и 100гр вполне допустимо.
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    Arena, полностьюс Вами согласен, палец руки - это проверенный способ... терпит, значит менее 60 градусов.
    И желательно , при настройке девайса, это делать постоянно. Конечно может эта привычка осталась с древних времен, времен германия...
    А сейчас многие изделия греются не хуже утюга, тот же СТВ тюнер... ну сильно горячий !
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    fenimor1, Радиаторы в таком положении работают на треть возможностей. Поставь их вертикально или хотя бы приподними над платой миллиметров на 5.
    г.Минск
    ну само собой. Мой комментарий относительно фото в первом посте. Там радиатор немножко "хиловат" и неэффективно расположен в плане рассеяния тепла. А если этот прибор еще и в глухой малогабаритный корпус засунуть - то тогда вообще не хорошо.
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Вот такие фотки внутренностей OBH-11se нашлись в сети.
    Интересно, какой там тепловой режим, если учесть, что радиаторы, похоже, даже несколько меньше, чем у Вас. Да и корпус хоть и металлический, но без вентиляционных отверстий.
    С уважением,
    Артем.
ID:	133714   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Артем.
    В диапазоне 60-100 град. есть такой (плюс-минус трамвайная остановка) способ: сколько секунд терпит рука, столько десятков градусов отнимаете от 100. Т.е. рука терпит 2 сек, значит около 80 град. Но это очень приблизительно.
    г.Минск
    у радиаторов на ваших фото площадь больше раза в 1,5 и установлены они вертикально(как и требуется) , что повышает их коэффициент рассеяния тепла в среду. Так что самое простое для топикстартера установить радиаторы вертикально.
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение в 18:58 ----------
    указательный палец с толстым мозолем терпит 3 секунды, а мизинец и секунды не удержишь - какая в итоге
    поэтому тестер с термопарой точнее будет.
