Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Напряжение питания?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Напряжение питания?
    Нахожусь в некотором смущении. Закупил две сабовых головы 12" (СЛС и ХЛС), нужно сваять под них УМ. Думаю, что усилитель будет одинаковым для обоих, только нпряжение питания будет различаться, почитал ветку про Холтона, понавыдергиваю оттуда мыслей и что то синтезирую. Так вот, сколько мощности будет достаточно? Вопрос в связи со стоимостью конденсаторов. Какое напряжение питания до 50, до 63 или слимонадничать не удалось и надо покупать 100В? Какая емкость основных банок достаточна. В обоих случаях. Даташиты на головы прикладываю на всякий случай.
    ЗЫ Может не туда запостил?
    Сергей.
    По умолчанию Re: Напряжение питания?
    Сережа, а ты в lspCAD-е для обоих прожектов посмотри на график Power apm. output voltage на пределе хода головок - больше иметь не особо то и нужно. Что касается емкости, то товарищ Холтон, вот тут, рекомендует 40000uF в плечо...да-да, а шо делать
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ламер со стажем, ага, это на первый взгляд. Но все не так просто. Для музыки есть распеределение мощности, а вот для кино как обстоят дела. Наверняка к нижнему концу сигнал в источнике будет меньше. На сколько? Никто не знает. Поэтому и спрашиваю. По КАДу было бы очень просто, но боюсь, что маловато. Вот сколько накинуть?
    Блин, если емкость 40 000 мкФ, да на 100В я воровать или нищенствовать пойду!
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а на 80В недостаточно?
    а в кино распределение мощности немного другое. саб долгое время молчит, но потом идет кратковременный звук, но не пик!!! поэтому пиковая мощь очень высокая не нужна, зато продолжительной побольше. => транс помощнее, кондеров поменьше. ИМХО.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    распределение по току, а не по напряжению. если это то распределение, что обсосали в ветке про "распределение мощности по спектру".
    мифолог Аватар для anli
    Это приведёт к тому, что усилитель будет питаться более острыми импульсами ("транс помощнее") и более размашистыми импульсами ("кондеров поменьше"). Тоже IMHO
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    GREY второй вариант у меня,заменил ими 75гдн не понял разницы,если честно,буржуйская реклама или на НЧ пофиг.СЧ TI100M VISATON CЧ очень доволен.Раскажешь о своих впечатлениях?
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Еще учти такой момент. Чем меньше вольтаж конденсатора, тем меньше его внутренее сопротивление. На www.symetron.ru есть датишники на Epcos, там это хорошо просматривается.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Салют, Grey.
    А ты про какие конденсаторы говоришь: Ничикон, БГ, Элна, Рифа? Или что попроще?
    Я вот интересную идею подглядел недавно. Ставили клиенту пятиканальник EAD power master 5300. Стоит сие сокровище 6500$. Паспортные данные: 5 х 300 Вт х 8 Ом. Внутри модульная конструкция, транс на пару киловатт и две здоровые банки электролитов. Все платы усилителей соединены между собой (по питанию) латунными шинами через ср.ненькие ножевые разъёмчики. От банок к шинам идут проводочки сечением 4 мм2 и длинной 50 см. Номинал емкостей не видно, к сожалению, но усилители собраны по мостовой схеме на шести микросхемах LM3886 в канале (по три штуки в параллель в плечо). Можешь прикинуть напряжение питания, я полагаю. Банки диаметром 7-8 см и высотой где-то 15 см. Колбасит всё это хозяйство будьте-нате. Да и звучит вполне терпимо, кстати.
    С уважением, Сергей.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Точно такой же я вытащил из какого-то списанного эстрандника.
    15 тыщ 80 вольт. Правда это был древний совок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    kaskod, у тебя XLS, правильно? Сколько отдает усилитель, что раньше помирает усилитель или голова? Если голова, то сколько вольт получается при ограничении по подвесу?
    Не вопрос, скартинками!
    Елна, Епкос, Санио или Рубикон. Левак боюсь, а до брендовых других мне не дотянутся. Может Самсунг в лабазе будет, но его как то быстро разбирают.
    Сергей.
    VILNUS
    Усилитель,транс не расчитал обмотка не поместилась+-32в мне хватает,посему не перематываю 30вт на 8ом
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    kaskod,
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Это потому что есть у него удивительная особенность. Вот уже четыре года его пользую, а палёных китайских до сих пор не попадалось, в отличие от....
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    pokos, и цена приятственная!
    А по делу есть мнения?
    Сергей.
    По делу - сложно. У меня струя неск-ко другая. Предварительные каскады +\-40В стаб., кондюки по 3300х63 на канал, выходной +\-32В нест., по 20000х50 на канал. Самсунги хорошо себя показывают.
    В старом усилке на выход стоят К50-35 с болтами.
    Нащщёт цены Самсунга - тоже хорошо. Вон, Maniac себе в новый усилок из них батарею составил, живут прекрасно.
    Про рабочую напругу ottisk дело говорит, надо ставить минимально допустимую, проверено.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ап том и разговор, чем меньше рабочая напруга, тем меньше цена, причем разница будь здоров. Повторяю вопрос: какого рабочего напряжения хватит для сабов с ХЛС и СЛС? Какова минимальная емкость в плече?
    Сергей.
    Ты эта, не усложняешь? Или я не понимаю о чём разговор. Есть динамик, известно его сопротивление, примерно понятна мощность, которую он может сожрать. Отсюда по закону Ома легко находится ток в катушке. Например, при Рmax=200Вт и Re=5,7 Ом ток будет 6А. Тогда действующее на катухе напряжение составит примерно 33 В. Соответственно амплитудное от пика до пика составит 94 В. Добавим падение на активных элементах и просадку БП под нагрузкой: + 12 В. Получается 106 В. Делим пополам выходит 53 В на плечо. Или у тебя свои резоны и ты считаешь иначе?
    Да, забыл сказать, по моим экспериментам, для усилителя саба подойдут любые исправные электролиты. Отличить на слух брендовый конденсатор от подделки в сабовом усе с полосой до 200 Гц мне пока не удавалось . А вот с ёмкостью лучше не жадничать: меньше 33000 мкФ в плечо я бы не поставил. А потом ещё столько же .
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Понимаешь, какое тут дело. Я запихал в ХЛС без оформления 20-25 В 10-100 Гц(не помню, могу завтра повторить, пробовал до праздников) действующего и ход он не выбрал и после пары минут можно было пальцем до катушки дотронутся. СЛС начал слегка пахнуть, но внем до ктушки добраться сложнее, поэтому эксперемент был прекращен, потом повторю, но вместо пальца термопару использую.
    Значит в оформлении можно будет вдуть еще больше. А на 100 В конденсаторы попадать не охота. Поэтому и интересуюсь, может у кого уже играют подобные головы, что там практически получается.
    Сергей.
    Ну, брат, вряд ли кто-то так скрупулёзно высчитывал вольты. Прикинул, на глаз, сколько ватт ему вдуть, да и всё, если производители динамиков не указывают паспортную мощность. Либо оправь этим буржуям вопрос о максимальной долговременной мощности конкретных головок. Ответят по-любому.
    Интересно, Grey, зачем тебе всё это? Ты сколько кв. метров собрался озвучить ?
    По всем раскладам, 50В на плечо на холостом ходу должно хватить за глаза. Это, как минимум, честных 150 Вт на 6,5 Ом. Соответственно, при 60 В на плечо и той же нагрузке получится 225 вт. В реальности может даже чуть больше. Для твоих динамиков больше точно не надо. Я бы взял конденсаторы на 50 В, посчитал вторичку так, чтоб на холостом ходу ( с учётом падения на выпрямителе) на емкостях были примерно те же 50 в и не парился. Даже если сеть чуть-чуть гуляет это не страшно: 20 % запас у электролитов всегда есть. Ну а 60 В в плечо это конкретно до фига. Я уже молчу о 80-100.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 10.01.2006 в 01:33.
