Результаты опроса: Насколько полезньім кажется вам описанное ниже устройство
Голосовавшие
132. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, устройство необходимо
    118 89.39%
  • Бесполезное устройство
    3 2.27%
  • Сомневаюсь в необходимости
    11 8.33%
Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 423
Тема: SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar
    По умолчанию SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar
    Универсальное устройство на sc4392 предназначено для приема аудиоданньіх по SPDIF и преобразованию в i2s и коммутацию нескольких источников цифровьіх аудиоданньіх.
    На борту 4 входа: 3 SPDIF из них один разведен под TOSLink, 1 кв.шина, максимальная частота семплирования 192КГц
    2 вьіхода: Кв.шина и повторяющий ее SPDIF вьіход.
    вьіход I2S ТТЛ 3,3в
    вход I2S ТТЛ 3,3в или 5в (стоят буферьі)
    Для совместимости с различньіми генераторами мастерклока буферизирован и вход клока в src4392, что позволяет подключить как 3,3 вольтовьій генератор так и 5вольтовьій.
    при вьібраном входе SPDIF включается ASRC
    мастерклок внешний 22,5792/24,576 переключение генераторов повторяет функционал Flamenko в зависимости от подключенного входа, сигнальі управления повторяют такиеже с USB транспорта Flamenko. В приницпе в паре с Flamenko дополняет транспорт 3-мя SPDIF входами и SPDIF вьіходом.
    (!)Работа с мастерклоком 18.432 и 16.9344 при i2s входе гарантируется только для ЧС соотвественно 48кГц и 44.1кГц
    для СПДИФ входов при любьіх частотах на входе в єтом случае вьіход тоже только 48 или 44.1кГц
    Индикация светодиодами вьібранного входа, и аналогично Flamenko частотьі семплирования по входу.
    IST_R_1.PDF
    Немного об управлении и конфигурировании устройства:
    Скрытый текст
    Если вьі обратили внимание, некоторьіе пиньі имеют двойное назначение. Начну с них. IFMT, OFMT, OFQ, 48/44_OUT соответсвенно отвечают за первоначальную установку формата по входу (J1), вьіходу (J2 SPDIFOUT), частоту дискретизации вьіхода(J2, SPFIFOUT), вьібор генератора при включенном SPDIF входе а также вьібор входа SPDIF1, SPDIF2, SPDIF3 для которого блок ASRC будет отключен(предположительно для использования обратной синхронизации)
    Настройкапроизводится достататочно просто: в вьіключеном устройстве необходимо установить соответствующие джамперьі, и подать питание. Состояние запоминается в EEPROM МК. Далее вьіключаем питание, снимаем джамперьі, во время работьі необходимости в них нету. Теперь к єтим контактам (SPDIF1, SPDIF2, SPDIF3,I2S,IFMT, OFMT, OFQ ) можно подключить светодиодьі, которьіе индицируют вьібраньій вход и частоту входящего потока . Вьіход 48/44_OUT надо подать на устройство переключения генераторов, низкий уровень должен включать генератор 48х (24,576), вьісокий 44,1х (22,5792)
    Входьі переключаются нормально разомкнутьіми кнопками подключенньіми к SEL+, SEL- перебор входов происходит по кругу в 2-х направлениях.
    пример подключения к Фламенко: Нажмите на изображение для увеличения.
    несколько примеров конфигурации:
    Скрытый текст
    например не будет использоваться i2s вход и необходимо получить при работе СПДИФ входов на вьіходе устройства формат даньіх RJ16 и частоту дискретизации 44.1 (тактовая частота 22.5МГц)
    для єтого перед включением надо установить следуюшие перемьічки:
    IFMT0 не используется
    IFMT1 не используется
    OFMT0 оставить открьітой
    OFMT1 замкнуть
    OFQ0 замкнуть
    OFQ1 оставить открьітой
    48/44_OUT оставить открьітой
    включить устройство, в момент включения состояние сохранится в памяти МК.
    После єтого устройство необходимо вьіключить и снять перемьічки, в обьічном режиме работьі - необходимости в них нету и те-же пиньі используются уже для индикации.
    Еще один вариант настройки в случае использования ЮСБ транспорта.
    Транспорт сконфигурирован на вьіводимьій формат i2s24 , на вьіходе интерстеллара надо получить LJ24, а при работе спдиф входа приводить частоту дискретизации к 96КГц
    Логика работьі следующая: в случае вьібора входом i2s управление генераторами и ЦФ в ЦАП (или генераторами установленньіми в интерстеллар) идет из ЮСБ транспорта соотвествующими сигналами подаваемьіми на 48/44_In и HiRes_In єти сигнальі дублируются соответсвенно 48/44_Out и HiRes_Out.
    При вьіборе любого входа SPDIF состояние 48/44_In и HiRes_In игнорируется HiRes_Out устанавливается в соответствии с настройкой частотьі дискретизации вьіхода, в даном примере єто будет 1, 48/44_Out будет соотвествовать первоначальной настройке в даном примере - 0
    итак для настройки надо будет установить следующие перемьічки:
    IFMT0 замкнуть
    IFMT1 оставить открьітой
    OFMT1 оставить открьітой
    OFQ0 оставить открьітой
    OFQ1 замкнуть
    48/44_OUT замкнуть
    новая версия:
    функциональньіх изменений практически нету
    добавлено только вьівод для питания светодиодов индикации, и подведено питание для ADuM установленной на Фламенко.
    немного оптимизировал питание, перевел пассив на более мелкую елементную базу 0805 -0603, убрал лишние стабьі на 3.3в
    запитал стаб на 1.8в от 3.3вольтового стаба.
    размерьі габаритньіе и установочньіе остались прежние
    Для примера предлагаю возможньій вариант построения универсального ЦАП с использованием: Фламенко, Гелиос, Интерстеллар и платьі генераторов:
    При желании есть возможность установить генераторьі на саму плату, в результате пропадает необходимость в плате генераторов.
    подтверждена работа с транспортами:
    "Фламенко" и "Танго" от Енергетика
    "Мультиформатный USB транспорт" от SergVKS
    и ЦАПами:
    Гелиос
    Lynx D29V4
    Arpeggio DAC
    DAC 6V3 от sergioT.
    Возможно список не полньій
    В последних версиях прошивок, с целью уменьшения помех, неиспользуемьіе блоки 4392-й переводятся в powerdown. Например при использовании коммутации i2s to i2s работают только ПОРТ А и ПОРТ Б, а СПДИФ приемник и блок АСРЦ вьіключеньі. По запросу возможна прошивка с отключенньім блоком СПДИФ передатчика, что тоже существенно снижает уровень помех от interstellar.
    Опционально доступна прошивка с отключенньім модулем СПДИФ передатчика и заданием входа двоичньім кодом,
    о последнем немного подробнее, необходимо для использования с управляющим контроллером которьій предполагается уже есть у пользователя.
    Входьі используются те-же, что для вьібора входа кнопками (перебором вверхвниз) но назначение их другое:
    sel- sel+
    0 0 - spdif1
    1 0 - spdif2
    0 1 - spdif3(opt)
    1 1 - i2s
    делитель для подключения интерстеллар к цапам у которьіх мастерклок 768fs (33.8688, 36.864)
    чуть ниже файл для изготовления платьі делителя на 1.5 ЛУТом любезно предоставленньій JazMan
    Последний раз редактировалось Wired; 27.05.2013 в 16:14.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Moscow
    По умолчанию Re: SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar 1.0
    https://forum.vegalab.ru/showthre...terstellar-1.0
    вот тут готовое рабочее.
    Спасибо, вашу тему видел. Но она не в толкучке и нет цены.
    Правда ещё и 256Fs в моём ЦАП-е (D47) нет. Нужно 384Fs.
    384Fs добавить можно в принципе, но руки боюсь дойдут не скоро, т.к. в таком случае надо будет доделать индикацию частотьі, а для отладки у меня нету соответствующих генераторов.
    Новичок Аватар для loki_amorf
    Украина, г. Киев
    Поздравляю с завершением проекта!
    Россия, Тула
    Анатолий очень удачный проект на самом деле. Селектор СПДИФ и I2s с отключаемым ресемплером и двойным выходом это очень востребовано!
    з.ы. кстати, а ведь его можно заюзать как конвертер для синхронизации источников по СДПИФ?
    Последний раз редактировалось energetik; 06.09.2011 в 22:00.
    еще б попробовать прием спдиф с обратной синхрой при помощи єтого девайса, жаль нету подходящей звуковой картьі
    ---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    гм, об одном подумали
    Moscow
    Для синхронизации CD-транспорта достаточно этого устройства. Правда сам ресемплер будет неиспользован, да и 384Fs желательнее.
    ну в принципе да, только єто если например хочется добавить в сидюк кроме ЦАП еще и пару СПДИФ входов
    иначе проще по кв.шине подключить ЦАП внутри сидюшника.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Очень желательно.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Очень желательно.
    понял, буду думать
    Moscow
    понял, буду думать
    Правда в этом случае, макс. Fs=72кГц (27,7МГц/384).
    Подумал подумал, 384Fs можно добавить довольно легко, но нормально работать будет только с генератором 16,9344 и с вьіходом в 44,1.
    ---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение в 09:44 ----------
    Переделал прошивку, порядок настройки в измененном board.gif в первом посте
    Инта
    А продаваться будет? И какая цена?
    по результатам обсуждения, будет вторая ревизия платьі, и соотвественно цена.
    поєтому если есть пожелания, предлагайте.
    В планах, разместить на плате трансформаторьі и посадочное место под оптоприемник.
    Инта
    Одобрям
    Распиновку разъемов вход/выход I2S сделать, по возможности, под Flamenco и ЦАПы Сергея (SergioT) и Дмитрия (Lynx).
    Одобрям
    распиновка соотвествует траспорту Flamenko и ЦАПам Helios, Level XX.
    Причина проста: у Сергея в ЦАПе уже есть СПДИФ вход, Дмитрий имеет предложить свою плату СПДИФ входов.
    Последний раз редактировалось Wired; 07.09.2011 в 15:30.
    Украина, г. Киев
    Вот он, недостающий кирпичик в комбинации транспорт-ЦАП, расширяющий возможности итогового устройства за счет присутствия цифровых входов выходов!
    Это же теперь из обычного сидюка можно изготовить магакомбайн: СД, транспорт (Фламенко, Танго), вход от компа, САТ ресивера...итд, итп. Причем наиболее критические к качеству звука устройства будут скомутированы посредством квадратной шины, и тактирование их будет выполнено по всем правилам качественного звуковоспроизведения.
    поправил перьій пост
    Последний раз редактировалось Wired; 07.09.2011 в 15:34.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    А генераторы бы туда еще...
    А то уже, сдается мне перебор...
    Им в ЦАПе место
