Страница 4 из 109 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #61
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Испорченный телефон + дезинформация[/URL], как всегда от Вещего Олега [/OFF]
    Алексей
    Вы уже телефонами занялись?
    У меня свои данные - у Вас свои. Почему Вы считаете Ваш результат более достоверным? Привезите его к нам в лабораторию - проверим настроечку. Совпадет - честно напишем. И голова там в принципе не особо хорошая - примерно такая же в Штудерах стоит - насыщается она довольно рано и искажений больше, чем у более мягких голов. И дезинформация Вам тоже грезится постоянно - Вы - шпион английской разведки?
    Вот 81ая с отрегулированными токами и коррекцией по критерию минимума искажений. 1 тип. И такая картинка у меня примерно на всех типах лент. Штатно -там существенный перекос, как по АЧХ коррекции, так и по току подмагничивания. 71ая и 1010 имели примерно то же самое. Кстати в 1010 я посмотрел действительно, как я и предполагал, стоит резистор меньшего номинала в коррекции. Можно и лучше сделать, но потребуется подбор голов и перелопачивание аппарата. В этом аппарате много косяков и все они на Хай-Фае были описаны в свое время.
    Кстати специально для А. Никитина - посмотрите как в 81ой меняется глубина коррекции при переходе от одного типа к другому.
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 22.09.2011 в 15:49. Причина: добавлена картинка
  3. #62
    оттуда
    В здравом уме и при памяти доверить вам хорошую деку может только неисправимый оптимист совершенно далекий от МЗ и электроники. Название секретного магнитомера оригинальной конструкции, который измеряет намагниченность неподвижной ленты вспомнили?
  4. #63
    Геннадий наша контора занимается гораздо более серьезными вещами чем деки. И клиенты - вся Россия и СНГ. Деки - это вторичный рынок. Про магнитометр я уже писал, что это отеч. разработка на базе датчиков Хоневелл - сделан был по магнитофонной теме и серийно не выпускался. Именно на неподвижной ленте, для этого применялось переменное поле от внешнего генератора. Принцип работы как у ГИР, только на НЧ.
    Хватит оффтопить. Есть что по Соням? У меня есть: кассета, записанная Вами на Сони333 уступает записанной на Акае. Что может быть лучшим доказательством?
  5. #64
    оттуда
    не командуйте. По соням у меня достаточно материала.
    Лучше расскажите как измерить намагниченность катушечной ленты секретным магнитомером, что там переключить или отключить нужно?
    ну и, дальше то что? Уступает в чем? И что из этого следует?
    На втором диске (который записан на хроме) и музыкальный материал значительно отличается от первого диска. Впрямую их (диски)сравнивать невозможно.
  6. #65
    Вот и выкладывайте по теме. Я график привел - Ваш ход. Нет- курим дальше.
    Что следует из записи? То что магнитофон посредственный довольно... Вы же в диске своем уверены и анансируете его как "тестовый оригинал". И кассета вроде топовая, фуджи Зет2.
  7. #66
    Нижний Новгород
    Знатоки, подскажите сколько должно быть шайб под маховиками у 730й SONY?
    Под маховиком с прямым приводом их оказалось 2 штуки а под тем что приводится в движение ремнём оказалась одна штука.
  8. #67
    оттуда
    Скрытый текст
    следует то что система у вас посредственная. Не слышите разницы в материале между дисками. Соответственно и заключения у вас по поводу качества записи неверные.
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
    IZELBOR, как правило больше одной шайбы не требуется, но в исключительных случаях может потребоваться и более. Зависит от точности изготовления частей ЛПМ и тщательности их отбраковки при сборке.
  9. #68
    Геннадий, кто Вам сказал такую глупость, что не слышу разницы между дисками? Где такое написано? Я Вам больше скажу, система позволяет различить записи даже одного и того же произведения, но записанные разными фирмами. И даже исполнителями, если это к классике относится. Система создавалась не один год и прошла опробирование разными жанрами и мсполнителями еще в середине 90х гг.
    И если в п#65 я мягко намекнул, что запись не фонтан, а Вы уверены в своем диске, то это проблема не источника, а магнитофона. Что то с логикой у Вас Геннадий беда совсем...
  10. #69
    оттуда
    Так было задумано маэстро.
    Диск №2 слабее чем №1. Он был составлен с другими целями нежели первый.
    Сони разумеется ерунда, никто не спорит.
  11. #70
    Нижний Новгород
    Вот осуществил небольшой ремонт- заменил сломавшуюся ось на дверке кассетоприёмник- вероятно она сломалась из-за того что плохо работал демпфер. Ось билась как бы об ограничитель и отломилась. Я засверлил аккуратно отверстие диаметром 2.5мм и сделал из хвостовика сверла аналогичного диаметра ось и запрессовал её в отверстие.
    Из демпфера была удалена старая манжета и заменена на маслобензостойкую резину (вакуумную) и теперь я наслаждаюсь плавным открытием кассетоприёмника.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    IZELBOR, очень аккуратно По фотографии даже и не скажешь, что что-то чинилось.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Госпда, а что по поводу TC-K777ESII скажете? Предлагают в состоянии 4+
    Как оно и чего стоит.
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
  14. #73
    Нижний Новгород
    Осуществил лёгкую модернизацию своего аппарата по части УВ.
    Что касается TC-K777ESII, я думаю вполне зачётный аппарат. Если я не ошибаюсь в отличии от TC-K777 не имеет полного обхода долби.
  15. #74
    МО
    Обход долби есть только в TC-K777ES (CX20087/28). В TC-K777 (CX174) и TC-K777ESII (CX20188) обхода нет.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  16. #75
    Нижний Новгород
    Спасибо за уточнение.
  17. #76
    Спасибо!
    Возьму поиграться.
  18. #77
    Нижний Новгород
    Подскажите как правильно снять подкатушечники у TC-K730ES- хочу кое что проверить, есть как бы вибрация и шорох, не могу понять от чего, от кассеты или от подкатушечника. Когда притормаживаешь принимающий подкатушечник пальцем неприятные звуки вроде бы исчезают, вот думаю смазку обновить, и заодно посмотреть как всё разбирается. Я из схемы протяжки не понял как закреплены декоративные бобышки на подкатушечниках- их просто надо тянуть на себя, а под ними будет как я понял стопорное кольцо, или их надо как то откручивать..?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 06.10.2011 в 07:41.
  19. #78
    оттуда
    И не лень вам было хайрез фото загружать.. сколько уже говорить-уменьшайте размер снимка.
  20. #79
    Нижний Новгород
    Ремонт-NIK,
    Размер я уменьшу, но может быть у вас есть ответ на мой вопрос..?
  21. #80
    оттуда
    Ответить вам смогу только тогда когда взгляну на снимок. А это произодет лишь в случае, если размер будет в разумных пределах. 150-200кБ хватит за глаза.
