Страница 63 из 109 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 2173
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1241
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Снимается. Но в текущем состоянии развалится на части, если начать это делать. Там резиновое кольцо (обычный айдлер), но с четырьмя прямоугольными выступами вовнутрь для удержания кольца относительно шестерни.
    А какая сейчас резина по консистенции- превратилась в жёсткую как пластик или наоборот стала как студень-размазня?
    На просторах инета есть рецепт восстановления резины с помощью нашатырного спирта и глицерина. Я пассик один отложил- хочу на нём эксперимент провести- он таким жёстким стал что как принял форму маховиков. так и торчит на весу как кол...... Обычно я пассики и ролики взбадривал кипячением, и этого вполне хватало чтоб они стали мягкими и упругими, в последний раз ещё в пакетик набрызгал средства для очистки резиновых роликов в лазерных принтерах. Платенклине называется вроде.... А в этот раз ни кипячение ни отмачивание в платенклине не помогли, чуточку стал помягче, но всё равно не то. Вот хочу глицерином и нашатырём попробовать как последнее средство....
  3. #1242
    Moscow
    Да, как пластик. Попробую в керосин на 3 часа, как в сети советуют.
  4. #1243
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Айдлер в кружочке, работает только при воспроизведении? Нельзя перемоточный мотор применить для подмотки?
    По идее-так было бы правильнее. Тогда это станет вменяемой протяжкой, типа тех, что стоят в 444\555 и т.п.
  5. #1244
    Новичок Аватар для ale0525
    Казань
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76633
    http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=127824
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    И разбирая механиз не мешает фотографировать в процессе.
    Вот так пробую
  6. #1245
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Скажите сколько кипятили по времени и замачивали в Platenclene?
    С уважением,
    Михаил.
  7. #1246
    Нижний Новгород
    Я по разному пробовал, и час и три часа, раз в час доливая воду чтоб не выкипела. Остановился на длительном кипячении более часа. Надо иметь в виду что после кипячении пассик ивеличит длинну миллиметра на 4-5 и только дня через три сожмётся чаще всего на пару миллиметров меньше чем был до кипячении. В общем следует кипятить два три часа следя за уровнем воды, далее достать из воды аккуратно, резина в это время мягкая и если её сжать или надавить, она в этом месте может запомнить форму. Далее помещал в пакетик с клапаном и обильно туда брызгал платенклинером. Он чрезвычайно легко проникает через неплотности, так что лучше в несколько пакетов поместить, иначе под пакетом будкюет жирное пятно и можно что нибудь испортить. Оставлял на разное время замачиваться, от 20 минут до суток. В итоге тоже остановился на длительном замачивании, по крайней мере ни разу ничего не испортилось после этого. Может конечно разная резина бывает, но у меня проблем небыло. Итог такой - кипятим, замачиваем, оставляем потом в покое на пол недели пока не сожмётся. На пассик у как правило образуется белый налёт, его тем же платенклине ром финальной очищаем, прогоняя между чистой тряпочки смоченной в этом платенклине. Как то так.
  8. #1247
    Кемерово
    IZELBOR, спасибо. Т.е. на медленном огне, но долго кипятили в обычной проточной воде?
    На ролики это тоже действует положительно? Детонация как после этого? А то вроде есть инф., что Platenclene приводит к неоднородностям в структуре резины.
    С уважением,
    Михаил.
  9. #1248
    Нижний Новгород
    Понимаете в чём дело.... Интернет штука такая, каждый пишет кто во что горазд. У всех свой опыт, зачастую от разных условий. Один попробовал и всё хорошо, а у другого всё плохо. Почему так?- да кто ж его знает? Может резина разная, есть синтетических смеси резины, есть на основе каучука, может ещё какие то неучтёные факторы. На отцовской пионер пассик и таким методом восстановили, и на моих сонках тоже. На сони детонации даже лучше паспортном получилась, и азимут более менее стабилен, ролики тоже обрабатываю нанизав их на сверло и подвесив на нитках стоб они в воде висели не касаясь дна. Соневские ролики кипятил, а пионеровскими нет. Вот пионеровскими айдлер восстановлению не поддался- после кипячения стал мягеньким, но через два дня опять задубел и стал жёстким обратно как пластмасса.
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Я ролики нанизывал на тонкое свёрлышко и на нитках подвешивал в кастрюле. Только не рекомендую это делать одновременно помещая в кастрюлю и пассик-всё по отдельности. А то был случай, от бурения воды пассик закинул на свёрлышко с роликами перекрутило на нём, и там от контакта с торцем сверла получился бугорок. Считай пассик у конец. Не повторяйте моих ошибок. В этом деле торопиться некуда.
  10. #1249
    Кемерово
    У всех свой опыт
    да, что только не встретишь, но грабли лучше обойти, собрав побольше инф.
    Да, главное - как договорится с женой на такое варево
    С уважением,
    Михаил.
  11. #1250
    Нижний Новгород
    Кастрюлю возьмите какую нибудь старую, на ней белый налёт получается. Я сам дома ругаюсь из за своих поваренных дел))
  12. #1251
    Кемерово
    Само собой.
    Понятно.
    А пассик просто на дне кастрюли лежит во время кипячения или как?
    С уважением,
    Михаил.
  13. #1252
    Нижний Новгород
    Да просто свободно плавает, только следить чтоб вода не выкипела, на среднем огне.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Предварительно замерьте полкдлину по линейке до кипячения, а потом после, для контроля. Потом пассик три-четыре дня полежит и снова замерьте. Он должен немного ужаться от первоначального размера.
  14. #1253
    Кемерово
    Спасибо за информацию.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #1254
    Нижний Новгород
    Только вы учтите что платенклине разные. У меня в тёмно синем балончике, а есть еюкакой то серебристый, и наверное другие есть. Может они разные по своеюйствам?
  16. #1255
    Кемерово
    Да их больше двух дизайнов баллончика, но вроде все производства Katun/AF, не знаю есть ли различия.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #1256
    Нижний Новгород
    Состав может быть разным. Я позже свой сфотографируй и покажу. Не факт что внутри разное, но всё же...
    ---------- Сообщение добавлено 07:47 ---------- Предыдущее сообщение было 07:43 ----------
    Есть вопрос по поводу фильтров пробок в магнитофон ах SONY. Они до серии ESR включительно были на индуктивностях и конденсатора, а с СЕРИИ ESG и далее стали на операционных усилителя. Какое решение лучше? Этак конструкция на ОУ в звук не гадит?
  18. #1257
    Кемерово
    Запросто может. На днях хотел посимулировать схему tc-k333esl_k970es, но пока руки не дошли.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1258
    Нижний Новгород
    Очень интересно. Поглядите пожалуйста! Мойюей квалификации в данном вопросе не хватает.
  20. #1259
    Кемерово
    Смоделировал фильтр с NE5532 как по мануалу. Частота среза по -3 дБ - 27,4 кГц, на частоте подмагничивания (105 кГц) фильтр обеспечивает ослабление порядка 69 дБ.
    ГВЗ (GD на графике) конечно не идеальна, но начинает уплывать ближе к границе ЗЧ.
    В своё время в ж. Радио sia_2 публиковал похожий фильтр для отрезания надтональных помех (в частности как MPX фильтр или после ЦАП), где писал что в принципе такое поведение АЧХ, ФЧХ и ГВЗ не приносит вреда звуку, многие конечно с этим не согласны, но я лично экспериментов не проводил.
    Напряжение на выходах ОУ не превышает входное в звуковом диапазоне, максимум достигает +7,2 дБ на частоте прим. 25 кГц. См. последний график, сигнал снят с маркера out1. На правых по схеме ОУ пик меньше - ~3,4 дБ.
    Сомневаюсь, что с пленки можно получить сигнал такой частоты с приличной амплитудой, поэтому думаю это не влияет на качество работы при использовании нормальных ОУ. Да и в принципе сигнал с УВ не сильно большой, при штатном питании +-10В точно не должно быть проблем ни по ограничению вых. напряжения, ни по вых. току.
    Синфазное напряжение на входах ОУ так же равно входному, поэтому ОУ нужно выбирать с небольшой нелинейностью в неинвертирующем включении, например отличный AD8065 здесь будет не к месту, а вот LM4562 должна хорошо работать.
    Если интересно моё мнение, то я бы с ноля не стал такое городить. Сейчас я делаю свой тракт, в УВ поставил LC и RC фильтры.
    Если аппарат не хочется сильно копать, то стоит поменять NE5532 на те же LM4562, LME49860, LME49720, думаю будет лучше.
ID:	373464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373463   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373462   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #1260
    Нижний Новгород
    Благодарю за разъяснения. Как я понимаю фильтр должен подавлять две частоты 210кГц подмагничивание, и 105кГц частота стирания?
