Показано с 1 по 5 из 5
  1. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Вопрос Качество звука в зависимости от трека
    Есть сидюк Harman HD-740, живой, здоровый. Стал замечать, что к концу диска воспроизведение чуть улучшается. Ненамного, но вполне различимо. причем на разных дисках. Диски слушаны/переслушаны много раз - знаю как было.
    Т.е при уменьшении частоты вращения шпинделя - кач-во растёт. Как-то помягче, прозрачнее...
    Питание spindle и sled моторчиков на Саньёвском драйвере LA6541D, (снабженной декоративным радиаториком из жестянки ок. 4 кв.см), греется постоянно и несильно. Схема включения микрухи в аппарате аналогична даташитовской. Никакой внешней обвязки типа кондюков нет, кроме как на питании микрухи. Определение "Focus OK" сделано на LA9240M - тут претензий нет, всё вычитывает, в т.ч. RW болваны. Получается несколько парадоксальная ситуация - ближе к внешней стороне диска теоретически растут вертикальные и радиальные биения => по идее должно быть некое ухудшение, а тут всё наоборот.
    Как распространить такое приятное явление на всю поверхность?
    Дурит движок шпинделя? (на повышенных у центра оборотах - "не хватает")?
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Качество звука в зависимости от трека
    Если есть возможность, то сделай индикацию ошибок С1 и С2. Если их количество в начале больше, то скорее всего надо юстировать голову.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Костя, спасибо. Отловом С1, С2 занимается LC78621E, она-же и сигналит шпиндельному драйверу, и заодно тактовый VCO ген на кварце 16,9344 и цифровой аттенюатор и Digital de-emphasis и проч. Сигнал ошибки можно поиметь на ноге 58 (EFLG) и 62 (FSX). Т.е. соорудить счетчик, скажем на триггерах со светодиодами и ловить?
    1. И как юстировать пикап? Не нашел пока "методички". Они вообще поддаются регулировке "на коленке"?
    2. Есть смысл врезать отдельный стаб только для этой микрухи - стабильность гена улучшится?
    Спасибо!
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Обычно эти ошибки не считают, а делают формирователи импульсом, что бы удлинить их до уровня заметности глазом. Можно даже на С2 сделать импульс длиннее. Тогда по двум светодиодам можно уже понять качество. Между прочим так очень хорошо оценивать и СД-юки, болванки.
    Отвлекся. Генератор влияет только на среднюю скорость считывания и управляется не от качества считывания, а от заполненности буфера. Потому я бы его пока не трогал. Юстировка может оказаться и не сложной, например если головка катается по салазкам со смазкой, то в смазку могла попасть пыль и поднимать салазки с одной стороны.
  5. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Jazzer,
    Генератор там вряд ли VCO, а скорее обычный, фиксированный. Питание разделить всегда имеет смысл, главное при этом петель не наделать. А чтоб их не наделать, для каждого потребителя либо же функционального узла, имеет смысл использовать независмые обмотки транса, со своими мостами/ фильтрами/стабами и земли разных источников соединять только на плате. Для сервы и декодера питало тоже сильно важно. Не мешало б для начала зашунтировать в районе сервы все выводы питания по человечески, осконами либо танталом, ну и керамики разной, щедрыми горстями, лучше в smd, от выводной толку мало.
    И только потом уже начинать заниматься механикой и крутить настройки, если не поможет. Но чтоб правильно крутить - нужен сервис мануал. Иначе чревато.
