Купил такой ЦАП: http://www.headfishop.com/mini-1793-dac-kit_p403.html
Схема: http://electronics-diy.com/electroni...tic.php?id=806
Начал собирать и кой-чего мне в этой схеме не нравится.
1) Плёнка в питании цифровой части и на цифровых входах - "перевод продукта"? Заменю на керамику.
2) С28 на 14 ноге PCM1793 в наборе керамический. Я так понял, он фильтрует напряжение средней точки внутренних ОУ ЦАПа - туда лучше плёнку?
3) Аналоговое и цифровое питание DIR9001 наверное лучше разделить ферритовыми бусинами и увеличить ёмкость конденсаторов после бусин.
4) Конденсаторы параллельно R10 и R26 должны улучшить стабильность формирования "земли".
5) Есть смысл поднимать питание до 18В? Нагрев 1117 уменьшу стабилитронами перед ними в разрез дорожек.
6) Есть смысл тактировать DIR9001 от кварцевого генератора? Читал мнение, что внешний кварц нужен только для вычисления и индикации частоты дискретизации, но судя по рис.7 даташита, польза может быть: http://focus.ti.com/lit/ds/sles198/sles198.pdf
Заменить ОУ всегда успею, он в разъёме.
Что еще можно улучшить? При сборке оно проще, чем после...
Источник (пока что) VIA TREMOR по оптике.
