Страница 1 из 120 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2399
Тема: Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera - отзывы.
    В четверг слушал А8 с колонками, которые на снимке. Не понравилось. У них проваленная середина, играют более-менее только с лампой.
    Для контроля подключили к Electrocompaniet ECI 5 - чуть поярче звук, и появились сибилянты.
    Оставил в салоне, потом оттуда звонили, сказали "с Tannoy DC10 играет изумительно". На неделе поеду послушаю.
    Ссылка на толкучку.
    Ссылка для обсуждения схемотехники.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 22.05.2018 в 13:34.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Noosfera.
    Пришел корпус из Китая. Фотографии разобранного ниже, пока не собирали его.
    Радиатор составлен из двух половинок, они соединяются довольно хлипкими уголками.
    Радиаторы отлиты или экструдированы грубовато, слегка поведенные. Имеют заусенцы, с ними и зачернили, без обработки.
    То что радиатор из двух половинок, можно обойти двумя способами.
    1. Прикрутить внутри алюминиемую пластину толщиной 8...10 мм. Ширины пластины 90 мм будет достаточно.
    2. Если использовать с А8, то можно расположить выходные транзисторы так, чтобы одна пара была на одном, а вторая на другом радиаторе, в районе их стыка.
    Об этом речь потому, что есть просьба модифицировать А8 до класса А, при этом под высокоомную акустику 16 Ом.
    Поэтому и нужны внешние радиаторы, штатные в таком режиме не справятся.
    Еще один недостаток - в днище нет жалюзи, нужно будет сверлить поле отверстий, соответствующее верхней крышке. Иначе циркуляции воздуха внутри корпуса не будет.
    Собственно итальянские корпуса тоже имеют недостатки. Но радиаторы там лучше. Хотя первые партии шли с подошвой 10 мм, а позднее - 8 мм. Но этого достаточно.
ID:	129398   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тамбовский Волк
    сколько если не секрет стоит такой корпус?
    и интересно , можно стереть с морды "Дын Хын Мын"?
    Саров, Нижегородская обл.
    Rene, http://www.vt4c.com/shop/program/mai...2&cat_id=1#812 + доставка наверное баксов от 60-70
    Частый гость Аватар для А.К.
    авиа - 120$
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Стирается, была об этом информация на форуме. Только где - не помню.
    Аватар для ИГВИН
    Надписи по моему стирают так. Вата, ацетон, сверху полиэтилен.
    Положить, подлить ацетон, подождать полчаса - час. Потом стирать.
    Тамбовский Волк
    ага ясно
    Частый гость Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Кто использовал эти чудо китайские корпуса? Надо менять коннекторы в комплекте которые идут на качественные в плане звука?
    Аватар для ИГВИН
    Сами коннекторы можно не менять, но заменить лепестки на полоски меди.
    Ниже на фото три типа акустики, которые мне понравились с А8.
    Хотя звук у каждой из них разный - перепутать невозможно.
Название:	Dynaudio 220, Triangle, Tannoy_DC10.jpg
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 28.07.2011 в 17:21.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    обычной иголкой без других каких либо инструментов и ацетонов. Я стер надписи L. chan R. chan и еще что то, не помню
    И еще переделал заднюю панель, а то как то неудобно расположены гнезда у них...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1303225069
    ---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение в 17:42 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1146042
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    О, блин, Игорь, зачем ты решил пробовать это убожество??? Впечатления от корпусов Дунь в мэй авдио только отрицательные, покраска отвратительная, железяка напоминает консервную банку. Единственно, что более-менее аккуратно сделано - это морда. ИМХО, покупка такого корпуса - однозначно деньги на ветер. Да, и до сих пор пишут на задней стенке "MAIN SEPAKER", как и на попавшем ко мне два года назад экземпляре... Что у них за "сепакеры" такие бывают
    Ars longa vita brevis est
    Аватар для ИГВИН
    Это не мне. Корпус явно непарадный, но использовать после рихтовки можно
    Итальянские с Модушопа тоже не идел, но конечно получше.
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение в 19:35 ----------
    KAMIKAZE, спасибо, много полезной информации
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А что вы хотели за 60 баксов огромный корпус с радиаторами и что бы еще был идеальный)? покупайте за 300-500, кто ж мешает.
    Я вот у них алюминиевый купил, впечатления оочень положительные. А этот конечно собран топорно, но за 60 дол стоимость корпуса это дешево, даже очень дешево.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А есть такие, где?
    Подыскиваю сейчас корпус...
    Инта
    Я для Эхо купил такой http://dom.hi-fi.ru/auction/detail/860759
    За другие деньги, конечно. Но корпус хороший.
    город у моря
    К счастью, это не я его покупал... Я уж лучше у итальянцев возьму, или на заказ изготовят.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Хотя, я бы взял у них алюминиевый на выбор http://www.vt4c.com/shop/program/mai...032&group_id=2
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    ИГВИН, Игорь, на твоей фотке Динаудио Контур 220 стоят? Мне они тоже очень нравятся, классные АС!
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
