Страница 192 из 526 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 10517
    Аватар для Kompros
  2. #3821
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Цитата Сообщение от pryanic Посмотреть сообщение
    Вот например Picodac:
    пикодак у меня так мерился, в коробке из-под киндла и на smps-е) (уровень совсем не 0дбфс, ни на цапе ни на ацп - подбирал до наибольшего количества ноликов в тхд)) ) (акцентирую - условия измерений нечеловечные, чтоб неподумали что пикодак имеет такой шлейф помех от сети и вообще, вполне возможно что цифро-smps у меня работает в режиме "вот вот сдохну" )
    джиттер откуда-то у меня прет неподецки, не смотря на кристальчики и в цап и в ацп, мистика. наверно через тот полумертвый smps)
  3. #3822
    Частый гость Аватар для pryanic
    По Цыферам получается следующая картина.
    Уровень dbfs THD Ratio, db THD level dbr
    0 -104 -104
    -1 -106 -106
    -3 -109 -113
    -6 -111 -118
    -10 -107 -118
    -20 -99 -119
  4. #3823
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    а кто подскажет.. в ЦФ на выход формируются LRCK и BCK из мастер клока путем деления?
    есть задумка превратить ЦФ из 4х в 2х..
    в данном случае мой ЦФ это CXD1244
  5. #3824
    Частый гость Аватар для Gutman
    Харьков, Украина
    Ребят, нарвался на кучку приобретенных HCT574 вместо HC574, применяться будут в регистре пересинхронизации. Чем чревато в этом месте использование логики HCT вместо НС?
  6. #3825
    Новичок Аватар для oas89
    HCT совместима с TTL уровнями
    https://www.fairchildsemi.com/applic.../AN/AN-368.pdf
  7. #3826
    Новичок Аватар для Radeon-13
    г.Томск
    Всем привет! Наконец отпустила меня работа и теперь я могу заняться творческими утехами! Пришел мне ЦАП AD1866, припаял, подключил по SPI к контроллеру, залил тестовые прошивки что бы убедиться в работоспособности ЦАП (кнопкой добавлял отправляемому значению +1), сначала подумал не работает, а потом понял что разрядность моего мультиметра (0.000), не позволяет увидеть шаг изменения напряжения на выходе ЦАП)))
    значение "0" на выходе 1/2 питания, то есть 2.5В. Значение "32767" это 3.5В, значение "-32768" это 1.5Вольт на выходе.
    И того шаг сетки 1 Вольт /32767 = 0.0000305185 В. Не удивительно что мой мультик реагировал на изменение после нажатия на кнопку раза 10го )))
    По неопытности в свое время купил АЦП AD7705, теперь и до него руки дошли и я выяснил что он медленный 500 выборок/с... Беда.
    Друзья посоветуйте пожалуйста АЦП 16 бит ,можно и даже лучше одноканальный, хотя бы до 44100кГц...
    Сам я искал но из доступных я нашел только 24 бит. Занимать МК лишними пересчетами не хочу да и точность упадет..
    Вот задокументировал то что собрал! Пока собираю помодульно МК, ЦАП, Фильтр
    ---------- Сообщение добавлено 13.05 ---------- Предыдущее сообщение было 12.53 ----------
    ЕЩе
ID:	250447   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Radeon-13; 13.11.2015 в 09:05.
  8. #3827
    С каким интерфейсом?
    Если интерфейс I2S, то пофиг - просто не исползуй младший байт (слово, поскольку в большинстве случаев передается 32 бита а не 24).
  9. #3828
    г.Томск
    Да I2s или SPI без разницы..
    А как убедиться в том что АЦП шлет 24 бит а не 32? Я имею ввиду до покупки!))
    Хотя если 32 то это два младших байт нужно отсеивать. Так ведь? Не упадет ли точность ниже 16 бит при таком кардинальном методе?!
    А, или там передается старший байт нолей потом три байта данных, самый младший из которых нужно отсеять?
  10. #3829
    Ну, разница есть, и большая - I2S интерфейс у аудио-АЦП, SPI - у промышленных.
    Например - в даташит посмотреть
    Если это аудио-АЦП, то они практически все шлют 2 канала по 32, только младшие байты в каждом канале равны нулю и остается 24. Если АЦП 1-канальный, то во втором тоже нули, ибо I2S интерфейс не умеет передавать 1 канал, только 2 (а также 4-6-8-итд).
    С какой стати она должна упасть ниже 16-ти бит, если как раз 16бит и останется?
    Хотя, LSB конечно лучше округлить, используя младший байт (из 24-х).
    А это от разновидности I2S интерфейса зависит, для истинного I2S, и LJ - ноль всегда в младшем байте, для RJ16 и RJ24 - в старшем(их). А RJ32 это тоже самое что и LJ.
    Какая вообще цель всего этого?
  11. #3830
    г.Томск
    Какая вообще цель всего этого?[/QUOTE]
    Цель вся та же что и на странице 190 ! Преобразовать аналог в цифру, передать в этом виде по ради и синтезировать обратно в аналог.
    Не очень понял как это реализовать... Да и как я говорил занимать процессорное время пересчетами не хочется, боюсь скорости может не хватить.. Нужно экспериментировать в общем!)
    Чет я запутался:
    Сначала вы написали что если 24 бит то передает 32 и из этих 32 нужно убрать два последних байт и получим точность 16-ти бит, а потом вот это " для истинного I2S, и LJ - ноль всегда в младшем байте, для RJ16 и RJ24 - в старшем(их)"
    Ааа понял/
    И того если шлет 32 бит то откидываем 2 младших байта и получаем точность 16 бит. Так? Но как понять округлить ?*
    Быть может усреднить? Да и какой смысл если ЦАП 16 бит не может обеспечить точность самого младшего байта из 24, тогда действительно просто откинуть его и все! Или я чего то не понимаю?!
  12. #3831
    Ну это не цель, неизвестно что за сигнал, с какой точностью (частотой семплирования, разрядностью") его надо преобразовывать и т.д.
    Хочется 16 бит, а может и 12 бит хватит? А может вообще никаокго ЦАП внешнего не надо, а можно использовать встроенный в микроконтроллер? Если что - взять другой микроконтрололер, они есть и с 12-0битными АЦП и ЦАПами уже внутри. А в некоторых АЦП может в оверсемплинге и 16 бит давать.
    Чет я запутался:
    Очень просто.
    Для I2S,LJ: Result = (uint_16t)(ADC >>16);
    Для RJ24: Result = (uint_16t)(ADC >>8);
    Для RJ16: Result = (uint_16t)(ADC);
    Посмотреть что в отбрасываемом остатке, если там больше половины от макимально-возможного, то добавить к результату единицу. Т.е. округление до ближайшего целого.
    Это одно и то-же.
    В некоторых случаях вообще надо еще дизеринг делать, а не просто округление.
  13. #3832
    г.Томск
    Цель: преобразовать сигнал с гитары в цифру передать и восстановить. Думаю 44100 мне хватит! Использовать аппаратные средства МК я пробывал до 10 бит. Результат не понравился! На верхних частотах где то после 10кГц есть артефакты...
    Все же можете ткнуть носом в проверенный АЦП ?!
  14. #3833
    Хватит, а вот 16бит - врядли.
    Только я не очень понимаю, зачем преобразовывать туда и обратно? А сделать какую-то обработку в цифре - тут уже нужен достаточно мощный МК и знание ЦОС.
    Ну так 10 бит никто и не предлагал, это понятно что мало. Я говорил про МК с 12-битными как минимиум, или 16 бит с оверсемплингом.
    Да их полно, если среди аудио: PCM4201 - одноканальный, остальные стерео: PCM4202, PCM1804, PCM4222, AK5394.
  15. #3834
    Зачем так сложно? AM/Fm не??
  16. #3835
    Ну это все-таки не то качество будет. Если топикстартеру надо просто передать на несколько единиц/десятков метров сигнал гитары, то тут все достаточно просто - ЦАП попроще, РСМ4202 или кодек, например TLV320AIC3101, далее CC8520-антена.
    На второй стороне антена-СС8520-ЦАП, РСМ5102 или тот-же самы кодек.
    С каждой стороны по примитивному МК для инициализации, что-то 8-битное, типа PIC16 или АТМега.
    Если делать с кодеком, то железо в обоих сторон может быть совершенно одинаковое, только прошивка МК отличаться (или вообще джампером выставлять, кто из них передатчик а кто приемник).
    Точно все это сказать трудно, не зная общей задачи.
  17. #3836
    Эм. Сильно не пинайтесь. Недавно на форуме, пока не в теме.
    Посоветуйте цап ,микросхему, новичку. Возникла потребность в портативном устройстве, в связке с андроид устройством. Носимое устройство. Посматриваю на es9023. Но возможно есть варианты получше?
  18. #3837
    Для портатива - самый раз, или она, или РСМ5102.
  19. #3838
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Можно ещё попробовать PCM1793 или WM8740. Обвес у них слегка менее компактный чем у сабли и 5102, но работать должны поинтереснее. Хотя Fiio E10, сделан на wm8740, - весьма мелкая штуковина. Интерфейс (аудио) на андроид устройство какой планируется?
    ---------- Сообщение добавлено 14.13 ---------- Предыдущее сообщение было 14.05 ----------
    Есть ещё забавные зверьки UDA1330, UDA1334, для портатива должны хорошо пойти. На форуме были отзывы по их работе от Wired.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #3839
    Тут метания собственно из за чего. В портативе полноценно серьезный цап реализовать сложно. Размеры-питание не те. А подобрать наиболее оптимально микросхему цап, нет опыта. На сабре понравилась манера подачи звука. Цирроз и вольфсон совершенно по звуку не устраивают.
    Поставил себе задачу подобрать схему так, что б размер был в пределах колоды карт. По толщине может раза в два толще. И запитать все это дело от пары полимерок.
    ---------- Сообщение добавлено 14.39 ---------- Предыдущее сообщение было 14.31 ----------
    MikeF, От Fiio мягко говоря не в восторге. Не по dac не по плеерам.
    По поводу UDA даже не слышал о таком.
    ---------- Сообщение добавлено 14.45 ---------- Предыдущее сообщение было 14.39 ----------
    Alex, По поводу сябры. Попадались упоминания что с ней проблемы с подключением к ПК по usb. Да и устройств ,на этом чипе, для анроида не видел.
    Может где попадались схемы или способы реализации?
    Последний раз редактировалось FeniksV; 15.11.2015 в 11:56.
  21. #3840
    Я такого не слышал.
    На ЕБее полно.
    Вообще, от чипа ЦАПа это никак не зависит, это определяется USB-интерфейсом.
