Страница 420 из 520 Первая ... 410418419420421422430 ... Последняя
Показано с 8,381 по 8,400 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #8381
    Новокузнецк
    Думаю, не зачем. Это бесполезно. Надо самому все слушать и делать выводы.
    Верно сказано.
  3. #8382
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Цитата Сообщение от Stryker86 Посмотреть сообщение
    Очень заманчива идея сделать несложный мультибитный ЦАП за копейки для опыта прослушивания (и чтобы был дома)
    Возьмите болгарский транспорт и выхлоп для начала можно сделать по Вашей ссылке. Получится довольно забавная штука по звуку и бонусом получите цифровой фильтр на базе компа.
  4. #8383
    Благодарю за совет, но, боюсь 63 евро за транспорт - уже не совсем "копейки". Для вложения средств в ЦАП также есть пара чипов AD1955, но здесь я речь вёл не о них.
  5. #8384
    Самара
    а на какой бюджет Вы рассчитываете?
    _________________
    Евгений
  6. #8385
    Так транспорт можно не только для AD1886 использовать, а для любых других ЦАПов.
  7. #8386
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    чем мне нравятся паралельные стабы это тем что модуляция тока нагрузкой идет по кратчайшему пути, через транзистор,шунтирующий нагрузку
  8. #8387
    А не с параллельными - она идет через конденсатор, шунтирующий нагрузку.
  9. #8388
    israel
    ну если так,то стабы тогда не нужны) поставить большие конденсаторы и все..конденсатор не гасит всю модуляцию
  10. #8389
    Смотря куда. Если в питание ОУ, то как раз очень много конструкций без стабов.
    Конеднсатор не гасит (или плохо гасит) низкочастотные составляющие, так с ними и стаб прекрасно справляется, а если нагрузка ОУ - то PSRR на низких частотах весьма приличный.
  11. #8390
    Извиняюсь, если не ясно выразился, фраза про уже имеющиеся AD1866 и DIR1703E по 1,5 бакса за шт не подразумевают какого-либо заметного бюджета. Тем более, что есть более качественный источник, а данное изделие планируется как макет мультибитника, послушать-побаловаться. Несложные ПП имеется возможность сделать на работе.
  12. #8391
    Самара
    можно взять платы транспорта Чип и Дип, только придется делать на логике конвертер для параллельной загрузки данных в ЦАП (разделить на Data R и Data L)
    _________________
    Евгений
  13. #8392
    Астрахань
    Еще дешевле найти тремор, я бы парочку за спасибо отдал но тоже сепаратор понадобится.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #8393
    Нашёл в Чип и Дип два варианта: на PCM2706 и ADuM на стороне I2S (с джиттером по даташиту в лучшем случае 1...3нс) и STM32F446RC (вообще не понятно что с джиттером). Хотя второй вариант имеет 2 шт. I2S выхода, и проект открытый, что намекает на возможность порывшись в прошивке вывести отдельно правый и левый каналы.
    Но... Может лучше взять китайский клон Amanero или CM6631a? Они же потом пригодятся как универсальный транспорт.
  15. #8394
    Самара
    Постою в очереди за этим патчем. Они используют аппаратный SAI, реализовать сепаратор на нём не знаю как, да и сэмплрейт будет маловат, нужно 8х как минимум, что бы ступенек не было, а это уже amanero/xmos + сепаратор, т.е. тот же самый болгарский транспорт, где всё это уже реализовано.
    на али можно найти ЦФ под этот ЦАП и не придется городить сепаратор, а оставить транспорт на PCM2706.
    Вот например SM5842
    https://aliexpress.ru/item/400107891...archweb201603_
    так же есть и SM5813 и т.п.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    думаю эта проблема должна волновать меньше всего
    _________________
    Евгений
  16. #8395
    Астрахань
    Ага, 100% новый и оригинальный ;) надо читать как 100% фейк.
  17. #8396
    Самара
    а что там может быть внутри и сколько их подделок? я могу поверить в подделку удифильского ОУ с конской ценой, но не в подделку неходовой микрухи
    _________________
    Евгений
  18. #8397
    В принципе, с простой платой на логике можно подумать. Основной комп у меня ещё с PCI-слотами (даже два =) ). Только я в Челябинске нахожусь, разве что почтой за мой счёт.
    Сепаратор, как я понимаю, подобный тому, что здесь обсуждался в одной теме для DIR9001 и AD1866?
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Если отвязаться от имеющихся AD1866, а за цену этого ЦФ взять фильтр YM3434 (который "directly connectable to PCM58") и PCM58/PCM61 - не лучше ли будет? Правильно ли я понимаю, что в PCM58 вход нормальный, а не как у AD1866 параллельно по каналам?
    обычно, судя по отзывам, приходят нормальные чипы, просто б\у.
  19. #8398
    Да, сам F4 в шину 8х конечно выдаст, но апсмплить не сможет, силенок маловато, а принять апсемплированное на компе не сможет из-за фулспида.
  20. #8399
    Самара
    pcm58 по моему одноканальный.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75860
    здесь есть картинки на выходе ЦАПа без ЦФ, считаю что без него совсем грустно.
    _________________
    Евгений
  21. #8400
    Да, действительно! Спасибо за доходчивое объяснение!
    Посоветуйте, пожалуйста, рабочий и годный вариант:
    1. Заведётся ли без шаманств: DIR1703E (или DIR9001) + YM3434 (SM5813) + 2 x PCM58? Какой из этих ЦФ будет лучше?
    2. Насколько лучше вместо самопального городилова взять вместо DIRxxxx готовый транспорт у китайцев (CM6631a или клон Amanero)?
    P.S.: Если ткнёте в готовые проекты, будет оч. круто!
