Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Защита иип от КЗ.нагрузки.
    Аватар для юра67
    По умолчанию Защита иип от КЗ.нагрузки.
    Собрал схему Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128085но защита по току , не работает ,при изменений нагрузки в сторону увеличения . Напряжения на выходе тт. убывает . А при сниженной нагрузке напряжения возрастает .В чем причина ?
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: Защита иип от КЗ.нагрузки.
    фазировку в обмотках токового транса перепроверь
    Аватар для юра67
    фазировку в обмотках менял , ничего .
    село Самбек
    юра67, вообще защита там как-то тупо сделана. Если перевести из схемного масштаба времени в наш, то сработает она где-то через полгода. И трансформатор тока таки желательно хоть как-то пригрузить, например резистором где-то от 1 до 10 Ом (зависит от витков) параллельно С13. И резистор R28 уменьшить ну хотя бы на порядок (зависит от параметров тиристора). Может как-то и заработает.
    Частый гость Аватар для const1105
    Тиристор как пороговый элемент далеко не лучшее решение.
    Новичок Аватар для Alex_Anpex
    Харьков
    Врядли она хоть как-то заработает особенно если пытаться затворами 3-х полевиков управлять через резистор в 1кОм и даже емкость в паралель не поможет. Да и так называемая защита -
