Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Карманный не плохой усилок для наушников 16 Ом... Есть вообще варианты тут?
    Аватар для Smart_Alien
    По умолчанию Карманный не плохой усилок для наушников 16 Ом... Есть вообще варианты тут?
    Являюсь счастливым обладателем Sony D-NE10. Обладает весьма чистым и аккуратным выходом... но выходом линейным А вот усилитель у него - курам на смех, если не ошибаюсь 2х1.5 мВт и качество... В результате, стоит только немного прибавить мощи, как явно начинает лезть всякая гадость. Вот и задумался я сделать простенький, карманный внешний усилок для наушников (даже знаю, где его пристраивать на теле буду! ). Казалось бы, всё просто... Например вот здесь:
    http://headwize.com/projects/showfil...=cmoy2_prj.htm
    Характеристики OPA134 - просто сказочными выглядят по сравнению с привычными цифрами в обычных усилках, схема - проста и стоит копейки, отзывы - вроде восторженные... Но есть некоторые сомнения - а будет ли она нормально (или даже хорошо) работать, при суммарной нагрузке скажем 150 Ом (т.е. грубо говоря R5=136Ом + наушники 16Ом) при например +/- 3В питания (четыре 1.5В ААА аккумулятора). С одной стороны, в том же даташите красивые графики при условиях +/-15В и нагрузке 600 Ом (т.е. вроде токи должны быть достаточно большие). Плюс восторженные отзывы по такому варианту (т.е. R5=100 Ом и наушники 32 Ома). И хватить по громкости это должно в моём случае (если мои уши имеют чувстивтельность 105дБ на 1мВт, то при токе 20 мА имеем ЗД будет за 110 дБ). Но с другой стороны, как-то неуютно мне тут почему-то... всё-таки операционный усилситель, а не УМ... и зачем тогда люди грамотные после него транзисторы ставят, если всё так просто? И в покупных тоже также? Да ещё и пишут при этом иногда, мол не меньше 32 Ом нагрузки... А? Я чего-то не понимаю?
    И собственно отсюда следует второй вопрос: мож какую ещё схему посоветует кто? Ещё раз, что нужно:
    1). КАРМАННОГО формата (это вместе и с питанием, и с громкостью)
    2). Простая (чтоб чуть ли не навесным можно было сделать за полчаса)
    3). Более менее нормальный звук, ЗД 110-120 "за глаза хватит"!
    4). Наушники 16 Ом, чувствительность 2х105 дБ/мВт.
    Есть ещё чего, на подобие приведённой на OPA134?
    По умолчанию Re: Карманный не плохой усилок для наушников 16 Ом... Есть вообще варианты тут?
    Цитата Сообщение от ostrige Посмотреть сообщение
    А что если R4 и R5 поставить 0.22R?
    Тогда еще хуже будет. Надо наооборот, побольше. Только для высокоомных ушей эта схема бессмысленна - там ток как раз небольшой, а вот запас по вых. напряжению не помешает. А здесь усилитель тока на выходе
    Украина, Киев
    Ладно, убедили. Скажите тогда пожалуйста, установка TL071 в оригинальную схему - здавосмысленна или тоже бред? Просто платить большие деньги за OPA мне не позволяет материальное состояние.
    Украина, Киев
    Кстати вот еще набросал платку. Посмотрите, может кто поругает...
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Платка в принципе нормальная, но ТЛ072 слишком слабые для наушников, NE5532 это минимум.
    http://images.bite.lt/banga/files/cl...ac13923b17.png
    Глянь эту, здесь правда 2 кроны надо будет и входной 100к заменить на 9к1, чтоб смещения не было на выходе.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    Украина, Киев
    Собрал усил по этой схеме:
    Возник прикол. Как только я подключаю питание, он начинает играть но не более чем пол секунды, после чего какбы замолкает и можно услышать только тихое-тихое "шкрябанье". Подскажите пожалуйста, в чем дело?
    Estonia
    Возбуд?
    Какой опер используется?
    Украина, Киев
    NE5532
    Возбуд - врядли, потому что можно в этом шкрябании прослушать одтельный ритм, под ту музыку, которую я даю на вход...
    Estonia
    А как постоянка на выходе?
    Я бы предложил попробовать поставить вместо 5532 - ОРА2132 или 2134. У меня 2132 работала в таком включении нормально, на выходе был ноль. Только с 2132 на слух что-то не то было с басом - он как бы есть, но "плохо слышен", если так можно выразится...
    Украина, Киев
    Постоянка на выходе - 18mV.
    Менять опер смысла не вижу, ибо TL072 играет также, и он хорошо играет и чисто, но пол секунды...
    London UK
    Если не считать того, что на схеме полярность мостов выпрямителя перепутана, есть ещё один глупый вопрос: "0" питания соединён в железе с общим проводом усилителя? По схеме этого не видно
    Алексей
    Украина, Киев
    Питаюсь я от батареек, так что полярность не перепутана.
    London UK
    А общий провод?
  14. #53
    Украина, Киев
    А общий провод соеденен с "0" сигналов, больше ни с чем.
  15. #54
    Estonia
    Тогда я не знаю. Как сказал Alex Nikitin, проверь землю, еще проверь полярность питания.
    Схема 100% работоспособна - проверял лично.
  16. #55
    Украина, Киев
    Вот та плата, на которой собран усь.
    London UK
    А со средней точкой батареек соединён?
  18. #57
    Украина, Киев
    Да, но вот я только что проверил, что у меня разность потенциалов в плечах разнится в 4 раза. Может ли это быть из-за конденсаторов в делителе(который у меня состоит из 2-х электролитов)?
  19. #58
    Estonia
    Ну вот - косяк и нашелся, вроде. Делить надо не конденсаторами, а резисторами. Конденсаторы в обоих плечах питания должны быть одинаковыми. Лучше питание, конечно, не делить чем-то, а питать от двух батарей со средней точкой.
  20. #59
    London UK
    Но это уже совсем не та схема ... . Оригинальная схема рассчитана на работу от двуполярного ИП со средней точкой. Если попытаться запитать её от однополярного источника и делителя для средней точки получится безобразие в любом случае, если только не сделать делитель на чём-нибудь вроде искусственной средней точки, например TLE2426
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tle2426.pdf
    Более простое решение - использовать 2 9-В батареи и вывести их среднюю точку на землю.
    Алексей
  21. #60
    Украина, Киев
    Пошел, купил 2 батареи, подключил, заработало, но не без глюков.
    Глюки бывают такие:
    1. После подключения питания усил может не запускаться.
    2. Если усь запустился, то через какоето время 1мин - 5мин он может начать хрипеть и постепенно замолчать.
    Оба глюка не зависят канал от канала(один может играть, а второй - нет.
    Временно лечится ""тыканием" пальцем по дорожкам и (если попал) он начинает работать, но опять же не на долго.
    Вопрос: Как можно вылечить данный недуг? Бо нормальной назвать такую работу усилителя просто невозможно.
