Для этой схемы ток выходников наверно даже 75 пойдёт. Что касается -2,3в на выходе, то попробуйте впаять все выходники, и тогда смотреть. Какое напряжение питание подаёте, то которое на схеме?
Собрал этот усилок и опять капризничает, на выходе -2,3в, реле отключается.
Прада, для пробы поставил только одну пару, и сделал минимальное смещение, два диода.
Автор писал, что на выходе может быть только положительное U.
А у меня отрицательное.
Непонятно в чём дело?
Как, а главное чем балансировать?
Все резисторы поставил 1%, а толку мало.
Померил токи выходников, около 120ма.
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.12.2011 в 15:56.
Андрей Константинович
По моему, для такой схемы все нормально. Выходное напряжение можно подогнать подбирая R5 или R8. В вашем случае увеличивать R5 или уменьшать R8.
Не нормально, на коллекторах УН -0,9в и -2,3в[/QUOTE]
А откуда начинается несимметрия напряжения? Какие значения на базах УН, коллекторах ДК?
На базах обоих плечь: 1,55в.
На коллекторах Т1, Т2: 3,1в, на Т5,Т6: 2,3в относительно питания.
Всё симметрично.
А вот эммитерах ДК есть не большая разница, на верхней паре: -0,65в, а нижней: +0,5в.
Добавлено через 10 минут
Уменьшил R8=9,1ком, ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.09.2009 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
В идеале, через резисторы R17, R18 на базы VT5, VT6 должно поступать напряжение, убирающее перекос (ООС по постоянному току). В Вашем случае этого не происходит, хотя небольшое отрицательное напряжение в точке соединения резисторов R17 и R18 по-видимому всё же есть, а должно быть -1,6 вольта, исходя из указанных Вами напряжений -0,9 и -2,3 вольта. Померяйте напряжение на базах VT5, VT6 и я бы ВК пока отключил совсем.
Если подключить к точке между двух диодов, то на базах почти "0"[/QUOTE]
А как при этом на коллекторах УН напряжение изменилось?
На мой взгляд недостаточная компенсация по отрицательному плечу. По схеме диодов в смещении может быть аж 8 штук. Попробуйте добавить ещё 2 штуки и к нижнему подключить R17, возможно полностью скомпенсируете несимметрию.
Попробую.
Схема взята из Радио №1 2007. Автор пишет, что на выходе такого уся встречается только + напряжение до 1,5в. Видимо опечатка, только "отрицательное напряжение"
Добавлено через 23 минуты
Совершенно верно, поставил 5 штук, на коллекторах обоих тр. +/-1,7вольт.
Но так оказоль только при включении, а когда прогрелся, то стало -2.0в и +1,5в.
Наверно придётся повесить ещё один диод, и ставить две пары MOSFET.
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.09.2009 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
а транзисторы не подбирались по бетте?? Хорошо бы ешё посмотреть их токи холостого хода..
Проверялись, оказались все с очень близкими.
Добавлено через 14 часов 3 минуты
А как сделать плавную регулировку "0"?
Может паралельно диодам поставить потенциометр, и с него снимать ООС на базы.
Какой номинал надо использовать?
Что-то "0" гуляет +/-200мв, может кондёр поставить паралельно диодам?
Ток ХХ держит хорошо.
На вход надо ставить буфер, меняются настройки от подключения источника сигнала.
Или хотя-бы входную ёмкость.
И интегратор нужен, ноль гуляет.
Короче схема очень сырая.
Да ещё генерит около 2мгц, правда амплитуда мизер, 10мв.
Надо ставить коррекцию, вопрос куда?
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.09.2009 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
MAXIM_A, Не много ли гимора для одного усилка? Схема, требующая такое количество сервисных довесков- однозначно не выбор джедая![]()
Надо спросить у повторившего этот усилитель http://forum.vegalab.ru/showpost.php...90&postcount=5 все характеристики, напряжения и токи, наверное он не откажет.
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.09.2009 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
Все знают, что такое ГОВНО?
Хорошо.
Так вот, по сравнению с этой схемой оно - ПОВИДЛО.
А правильно ли указаны номиналы R3 и R4? Для нормального тока через стабилитроны, они должны быть раз в 20 меньше.
