Страница 186 из 248 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 4951
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3701
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от rusakov Посмотреть сообщение
    Можно было просто написать что они есть на толкучке.
    можно было просто самому посмотреть в толкучке
  3. #3702
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Появились самопроизвольные щелчки. Настроен на режим Master. Думал потенциометр, отключил его, но все-ровно щелчки не пропали. Питание в норме, от 3хААА Может замолкнуть на неделю, а потом по новой щелкает, сильно раздражает т.к громко, ночью спать не дает.
    Перенастройку делал.
    В чем может быть проблема и как решить?
  4. #3703
    Аватар для antecom
    Королев
    Щелчки могут быть только по причине того, что напряжение на управляющем входе микроконтроллера Att7 плавает.
    Причины (и пути решения):
    1. Отсутствие конденсатора C3 (SMD 0805 0.1мкФ) на плате Att7 / запаять конденсатор.
    2. Наводки на управляющий вход / сократить длину проводов которыми подключен потенциометр, заземлить металлические части потенциометра.
    3. Нестабильности контакта движка потенциометра / заменить потенциометр.
    4. Нестабильности контактов разъема которым подключен потенциометр / припаять потенциометр к плате, минуя разъем.
    5. Дефектом конденсатора С3 на плате Att7 / заменить конденсатор.
    Это не корректная проверка. Нужно было соединить управляющий вход с землей, иначе он ловит наводки.
  5. #3704
    Москва.
    Я думал по умолчании уже все стоит. И где он тут С3?
Название:	26-05-2020 20-37-10.jpg
  6. #3705
    Аватар для antecom
    Королев
    Обвел красным на фото.
    Если брали Att7 в виде собранной платы, то он должен быть запаян.
  7. #3706
    Москва.
    Ок. Попробую все варианта. Конечно сократить проводки на управляющий вход не получится, там у меня где см 30.
  8. #3707
    Аватар для antecom
    Королев
    Свить провода между собой. Этого достаточно.
  9. #3708
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    У меня произвольные щелчки ушли после того как С3 поставил NP0 0.1uF 1206, до этого стоял родной и любой ветерок из форточки и начиналось тарахтение.
  10. #3709
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Мне при каждой сборки не хватает платки энкодер. Как было бы хорошо - впаял энкодер в платку обжал шлейф и красиво и удобно. Это пожелание автору.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Лучше чтоб шлейф был рассчитан на два энкодера 1-громкость-ослабление 2-сеть-селектор
  11. #3710
    Аватар для antecom
    Королев
    Спасибо, не знал. Провентилирую этот вопрос.
    Припаять энкодер к проводкам шлейфа и обжать термоусадкой тоже не сложно.
    Распиновка у энкодеров бывает разной, что усложняет такую платку или потребует несколько платок.
    Но я подумаю.
  12. #3711
    Мордовия.
    Я пока так и делаю
  13. #3712
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    к вопросу о гальваноразвязке реле от контроллера, я когда себе делал селектор входов я сразу предусмотрел гальваническую развязку цифровой части от аналоговой и даже намека на фон нету, лучше это делать сразу!
  14. #3713
    По принципу - кашу маслом не испортишь.
    Фона и без развязки нет.
  15. #3714
    Москва.
    Да. есть такое, в влажную и холодная погоду без умолку щелкает. Несколько дней теплая и сухая погода стояла - молчал.
  16. #3715
    Аватар для antecom
    Королев
    Проверил разные типы в это место (С3 по схеме Att7, шунт с движка потенциометра).
    На столе все работает стабильно, даже с керамикой Y5V.
    При достаточно сильном прогреве феном с Y5V и X7R щелкает релюшками, с X7R поменьше.
    С керамикой NP0 и пленочными PPS абсолютно стабильно как ни грей, но для них нужно менять футпринт на плате на 1206.
    Что бы не менять футпринт, заказал акриловые от Панасоник (серия ECPU(A) - Metallized Acrylic Stacked) 0.1u 0805, как самые маленькие из пленочных.
    Последний раз редактировалось antecom; 30.05.2020 в 13:11.
  17. #3716
    Москва.
    Замкнул вход с землей, оставил на пару дней, не щелкал. Подсоединил крутилку, через полчаса начал щелкать, крутилка люфтит, наверное температура воздуха не нее и влияет. Заказал с алли более массивную, посмотрим. Крутилку у Вас брал.
  18. #3717
    Аватар для antecom
    Королев
    Makly, отпаяйте с платы штатный конденсатор С3 и напяйте выводной пленочный (лавсановый или полипропиленовый, без разницы) прямо на выводы потенциометра, между средним выводом и крайним который подключен к земле.
    При прогреве феном до примерно 60 градусов напряжение с потенциометра меняется на 1-2мВ. А для переключения РГ на один шаг нужно изменение 5V / 87шагов = 57мВ. Т.е. ТКС потенциометра на стабильность не влияет.
    Последний раз редактировалось antecom; 30.05.2020 в 17:28.
  19. #3718
    Москва.
    antecom,
    Гуляет крутилка в больших пределах, качество не айс.
    https://youtu.be/M8HTtLVfNFU
    Поставил обычный alps27 c 1/5 резистором от номинала и никаких проблем. Пока вроде тишина, не щелкает.
  20. #3719
    Аватар для antecom
    Королев
    Судя по видео, попался откровенно бракованный экземпляр потенциометра. Проверил только что 10 штук таких же - они стабильны.
    Но я принял к сведению. Посмотрю альтернативные варианты из недорогих.
  21. #3720
    Новичок Аватар для overweb
    Самара
    Цитата Сообщение от overweb Посмотреть сообщение
    Пропаяю контакты, буду наблюдать. Спасибо всем за ответы и помощь!
    Всем доброго дня.
    В продолжение темы щелчков при переключении входов напишу - извлек селектор и перепаял разъемы на другие, перепаял все провода, проблема не ушла, НО стало ясно в какой момент она проявляется.
    Опишу подробнее: у меня установлены разъемы только для 1 и 2 входов. 2 вход всегда висит с уровнем 0дб, так как по нему подключен ресивер и вся регулировка идет на ресивере. 1 вход используется с ЦАПом и там все как обычно, 0дб там не бывает. Так вот щелчок идет при переключении с того входа, на котором уровень 0дб или близкий к нему. Скажем на -12дб щелчка уже просто нет. Поэтому он (щелчок) то пропадал то появлялся во время тестов, уровень был не всегда 0.
    В целом для себя решил, что буду просто переключаться не 2-1, а 2-3-4-1. При переключении на пустой 3ий вход (он даже не распаян, но не выключен в настройках) со второго даже с уровнем 0, все вполне нормально, еле заметный щелчок.
