Страница 231 из 247 Первая ... 221229230231232233241 ... Последняя
Показано с 4,601 по 4,620 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4601
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    У меня контроллер работает безупречно уже двенадцатый год, однако в коробочке лежит прошитая Максимом Атмега88. Про запас.
    Последний раз редактировалось Michael Mck; 17.01.2023 в 19:09.
  3. #4602
    Новичок Аватар для Sacha.
    Ну вот всё встало на свои места.
    Подключил к усилителю и на выводе 17 напряжение упало до 1,5 вольт.
    Источники питания у каждого свои.
    Почему вылетает только вывод Power?
    И ещё, включал сперва усилитель, а потом РГ. Может в этом дело.
  4. #4603
    Аватар для antecom
    Королев
    Последовательность включения не важна.
    Земли усилителя и контроллера соединяются через резисторы по 10ом, установленные на плате аттенюатора (R27-R29 на вышеприведенной схеме). Т.е. потенциалы земель одинаковы.
    Если эти резисторы на плате не распаяны, но тоже ничего сгорать не должно, т.к. контроллер окажется гальванически изолирован от усилителя.
    В общем, гадать почему подгорел вход контролллера дело не благодарное. Нужно просто менять контроллер. Вот если ситуация повторится (что очень маловероятно), тогда и будем думать.
    Последний раз редактировалось antecom; 17.01.2023 в 18:20.
    Максим vmaudio@mail.ru
  5. #4604
    Максим, то что менять надо это однозначно, но как то не очень хочется покупать несколько штук и гадать вылетит не вылетит.
    ---------- Сообщение добавлено 18.01.2023 в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17.01.2023 в 18:24 ----------
    Эксперименты продолжаются. Поставил резистор 180 ом с +5в на 17 вывод, заработал. Теперь к усилителю буду подключать и экспериментировать.
  6. #4605
    Частый гость Аватар для Edvard
    Приветствую!
    Вопрос по регулировке баланса. Правильно ли я понял, что возможно ставить платы аттенюаторов только друг за другом по аналогии с двумя сдвоенными переменниками (громкость и баланс), но невозможно сделать режим, когда громкость и баланс регулируются одним аттенюатором (поканально), наподобие раздельных одиночных потенциометров громкости, либо сдвоенного, но с независимыми валами? Не нашёл инфу по второму варианту.
  7. #4606
    Аватар для antecom
    Королев
    Edvard, левый и правый канал в одном аттенюаторе физически не могут иметь разное ослабление, т.к. выполнены на одних и тех же реле со сдвоенными контактами.
    Поэтому для регулировки баланса нужно использовать отдельные аттенюаторы для левого и правого каналов.
    Да, примерно так. Только управление с контроллера этими "раздельными потенциометрами", точнее аттенюаторами, сделано синхронное с одной ручки и отдельная ручка (или кнопки пульта) для регулировки баланса. Это гораздо удобнее, чем каждый раз, когда хочется изменить громкость крутить две ручки на равный угол.
    При регулировке баланса, на каждой ступени, громкость одного из аттенюаторов изменяется на 1дБ (увеличивается или уменьшается), так что бы суммарная мощность каналов оставалась почти одинаковой.
  8. #4607
    Да, я имел в виду, чтобы использовать на стерео не 4 атт., а обойтись двумя, изначально перекосив баланс, когда это требуется (с кривых аналоговых источников в частности).
    Что происходит с балансом в минимальном положении громкости и в максимальном? Например, мы сместили баланс на 10дБ и начали убавлять громкость, дошли до 10. На одном 10, а на другом уже 0. На этом регулировка остановится, или оба до нуля дойдут? И вообще, насколько дБ возможен межканальный перекос?
  9. #4608
    Аватар для antecom
    Королев
    Выставленный баланс сохраняется во всем диапазоне регулировки громкости. Но сам диапазон регулировки сокращается.
    Предлагаю оперировать в привычных большинству величинах - а именно коэффициенте передачи РГ в децибеллах. Минимальная громкость для Att7 равна -99дБ, максимальная 0дБ (при 0дБ, сигнал не ослабляется).
    Так вот, при регулировке баланса, в крайних положения баланса, диапазон изменения громкости для Att7 составит -99...-3дБ.
    Минимальная громкость так и останется -99, поскольку это программное ограничение, а физически возможный диапазон для Att7 равен -127дБ. Реально громкость более тихого канала будет опускаться ниже -99дБ.
    Максимальная возможная громкость снизится всего на 3дБ. Почему всего на 3дБ, несложно догадаться самостоятельно (напомню что 3дБ это изменение мощности в два раза).
    12дБ для контроллера на семисегмнтниках и 9дБ для контроллера с матричным индикатором (9дБ вполне достаточно на практике).
    Последний раз редактировалось antecom; 22.01.2023 в 16:39.
  10. #4609
    Это да, конечно, но есть такая мысля. У Радиотехники УП 001 есть режимы, когда можно взять сигнал со входа только левого канала или только правого, но пустить его на оба выхода. Это помимо обычного МОНО со смешением. Это можно сделать и вне РГ, но с его участием было бы чуток попроще. Возможно ли в текущей версии замьютить один из каналов полностью имея на борту два Att7?
  11. #4610
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. Такой режим не предусмотрен. Вы первый за 13 лет кому он понадобился.
    Можно ведь просто отключить межблочный или акустический кабель одного из каналов.
  12. #4611
    У старых магнитофонных лент случается коробление. В результате здорово плавает громкость наружной дорожки. Отключив этот канал, можно нивелировать проблему. Манипуляции с кабелями, конечно возможны, но, сами понимаете... И не с акустическим - имеет смысл оставить работающими оба канала в моно.
    Ну, это ладно, на всякий случай спросил, ситуация действительно в наше время экзотическая и легко решаема установкой ещё одного сигнального реле в преде. Спасибо, что прояснили работу баланса.
    Можно ещё вопрос на отвлечённую тему? Не было ли в мыслях, сделать изделие с дисплеем с тачскрином (9х12см например)? Уж на что красиво вышла версия с матричным индикатором, но наличие управляемого дисплея вывела бы девайс на принципиально иной уровень. Визуализированная коммутация с надписями кнопок. Управление громкостью и балансом движением пальца по виртуальной шкале... Индикатор уровня и многое другое - возможностей масса, не говоря уже об эстетике. Уход от механических кнопок с упрощением конструкции передней панели, и прочие блага. Средств фантастических под это не требуется, но трудозатратно - это да. Была у меня когда-то такая мечта, когда работал в одной конторке и был программист в коллективе. Но увы, не успели... Контора теперь в одном месте, программист в другом, а я с мечтами в третьем...
  13. #4612
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Деньги - ТЗ - фрилансер - проект.
  14. #4613
    Аватар для antecom
    Королев
    Мыслей таких не было.
    Это без меня - я не люблю сенсорные кнопки и лишнюю индикацию на передней панели.
  15. #4614
    Это известно. Ключевое слово - "деньги". Такой подход для творца-одиночки будет иметь шестизначный ценник на первоначальной штучной партии, и потому веселее было бы стартовать с единомышленниками. Но сие маловероятно.
  16. #4615
    Королёв
    Не факт. Ключевым может быть ТЗ. Как показывает опыт, программисты не могут писать "непонятно что". Точнее могут, но на выходе оно же и получается - непонятно что. А деньги можно и на краудфандинге собрать, на том же кикстартере и подобных площадках.
  17. #4616
    Это да - дело личных приоритетов. Хотя с другой стороны, я тоже делал электронику, которую, как бы это сказать... В общем, вне моих вкусовых предпочтений. Была бы востребованность - наверное, всё-таки в этом самый частый затык.
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Нужна команда и работа рука об руку. Пусть из трёх человек, один из которых - слесарь-железянщик.
  18. #4617
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Добрый день.
    Имеется усилитель OM2.5, питание кажного канала от своих раздельных вторичек, (4 вторички, по 2 на канал)
    Упраляется всё это комплектом: контроллер+РГ ATT7+селектор входов на бистабильных реле.
    Хочется дооснастить усилитель Bluetooth (для подключения всяких телефонов) и S/PDIF (для тодключения ТВ) входами. Никаких особых требований к этим источникам сигнала у меня нет, а потому соответствующие модули были заказаны на Aliexpress.
    Итак вопросы:
    1. земли обеих каналов усилителя контачат между собой и корпусом в одном-единственном месте, а именно на плате АТТ7 через резисторы R27-R29(10R). У модулей S/PDIF и ВТ земля на оба канала общая. Как без "потерь" вживить эти модули в усилитель?
    Есть идея, на селекторе входов к релюшке соответствующего входа парралельно подцепить ещё одну, которая будет соединять земли каналов. Вопрос, по схеме релюшки селектора цепляются прямо к ногам МК, поянет ли он 2 реюшки подключенные парралельно?
    2. Питание этих модулей будет от одельной обмотки, и логичнее полностью обесточивать модуль(или оба модуля) если выбран другой источник сигнала. И снова та же идея - делать это с помощю релюшки подключенной парралельно к релюшке селектора входов.
    Понятно что три релюшки МК точно не потянет, да и две наверное тоже. Как малой кровью решить данные проблемы? Или может есть другие способы?
  19. #4618
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, как вариант отключать и землю этих модулей от земли усилителя дополнительным реле.
    Можно попробовать закоротить резисторы по 10ом на плате Att7, соединяющие земли каналов. Скорее всего ничего не измениться. Тогда общая земля модулей не проблема.
    Зависит от экземпляров реле (у них большой разброс по напряжению срабатывания). Есть небольшая вероятность что два реле впараллель не сработают.
    Поставить селектор SLT6 и подключить к XS2 контроллера, на нужные входы, реле обычного типа (можно несколько впараллель). В параметрах задать тип реле селектора - обычные (Pr.33=1).
  20. #4619
    Челябинск
    А если в параметрах задан тип реле селектора- бистабильные, то на XS2 сигналы не дублируются?
  21. #4620
    Аватар для antecom
    Королев
    Дублируются, только толку от них никакого.
    Как видно из схемы, сигналы на XS2 это те же что и на XS5, только прошедшие через набор ключей ULN2003. Т.е. если в настройках контроллера выбраны бистабильные реле селектора, то на XS2 будут импульсы напряжения одной полярности, которые не могут управлять бистабильными реле.
