Страница 153 из 248 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 4951
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3041
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Максим,добрый день.Сегодня перестали переключаться входа,сигнал через реле совсем не идет(у меня используется 2 реле),если на прямую замкнуть вход с выходом реле,то все играет.релюшки совсем не щелкают,параметры проверил-соответствуют.
  3. #3042
    Аватар для antecom
    Королев
    Добрый. Два реле - имеется ввиду два селектора подключены к одному контроллеру? Какие именно селектора обычные или SLT6? Не срабытывают реле какого то одного входа или ни одно реле селектора не срабатывает?
    Первым делом проверьте напряжение питания контроллера. На вводе питания и после стабилизатора L7805 на плате. Должно быть 5 вольт.
  4. #3043
    У меня установлен Att7 с гальваноразвязкой и SLT6,в нем стоит 2 реле (использую 2 входа).При переключении входов реле не щелкают,оба входа не работают,питание поступает.
  5. #3044
    Аватар для antecom
    Королев
    Проверьте мигает ли светодиод на плате SLT6 при подаче питания. Т.е. выключите полностью из сети (из розетки) или отключите батарейки, если питание SLT6 батарейное. Подождите разряда емкостей БП (не менее 10 секунд), включите снова. Светодиод должен мигнуть.
    питание поступает.
    Какая величина напряжения питания на SLT6?
  6. #3045
    Отключил питание с SLT6 сняв разъем XS2 на Att7.При подключении светодиод не моргает.Питание 4.6 в.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Первый раз мало ждал после отключения питания батарей .Сейчас дождался разряда до 0.4в.Подключил питание,светодиоды моргнули и все заработало.Максим,спасибо за помощь.
  7. #3046
    Аватар для antecom
    Королев
    Напряжение питания достаточное.
    Светодиод должен мигнуть один раз.
    На плате SLT6 стоит керамический конденсатор 10мкФ, который разряжается несколько минут, если плата больше никуда не подключена. Поэтому:
    1. снимите разъем XS2 ещё раз, замкните ввод питания (см. рисунок).
    2. После этого проверьте сопротивление самовосстанавливающегося предохранителя на плате (показал на рисунке). Должно быть менее 5 ом.
    3. Подайте питание. Светодиод должен мигнуть.
    4. Если не мигает, выполните конфигурацию платы SLT6. Процедура расписана в документации (SLT6_manual.pdf)
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Понятно. Пока я рисовал картинки, все заработало. Убирать не буду, может ещё кому-нибудь пригодится.
  8. #3047
    Всем доброго дня.
    Подскажите пожалуйста, а платы ни кто с Китая не заказывал? Может есть у кого на продажу?
  9. #3048
    Частый гость Аватар для Buhta
    Kusnetzov.k, а чем не устраивает https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83324 купить?
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  10. #3049
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Автор и изготовитель адекватен, обеспечивает техподдержку и в обмане замечен не был (это не реклама, это реальный опыт общения)
  11. #3050
    полностью поддержу! Тем более ,цена очень гуманная, и уж точно не стоит заниматься самостоятельной закупкой комплектующих, ничего не выиграете.
    Андрей
  12. #3051
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Лучше в Китае не найдёте.
  13. #3052
    Цитата Сообщение от Kusnetzov.k Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Позвольте переведу:
    "Нет ли тут готовых обокрасть разработчика, кроме Kusnetzov.k"
    Позвольте отвечу:
    "Слава богу, нету"
  14. #3053
    Аватар для antecom
    Королев
    Спасибо за поддержку. Думаю никто никого обкрадывать не собирался, просто человек не сориентировался в предмете обсуждения данной ветки.
    Да и смысла в пустых платах, без микроконтроллеров, не много.
  15. #3054
    Нижний Новгород
    antecom, а возможно ли вашим контроллером управлять PGA2310/11?
  16. #3055
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет, только релейными.
  17. #3056
    PGA2310/11 по качеству звучания на порядок хуже регулятора Максима. ИМХО
  18. #3057
    Нижний Новгород
    С этим полностью согласен, но треск реле сильно действует на нервы. Если бы нашлось решение как от этого избавиться было б очень здорово.
  19. #3058
    Они у Вас с утра до вечера трещат ? Попробуйте обклеить реле ( бока и верх) автомобильной битумной самоклеющейся антишумкой STP ( марку не помню, 4 мм ). Треск при переключении приглушится.
  20. #3059
    Новопассит сироп! Снимает все проблемы.
    Если серьезно - подвесить регулятор(ы) на резиновых растяжках.
    Делал. Много возни. Снижает щелчки в несколько раз. До практической незаметности.
    Обклеивать без толку - эффект небольшой.
    Но вообще если кому мешают щелчки - то у меня вопрос: если они вам мешают, зачем вы щелкаете?
    Почему не слушаете музыку?
    "У кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте." (с) самизнаетекто
  21. #3060
    Лично мне вообще нравиться, как счелкает. Единственное - только если попадает один "щелк" на один "щелк" энкодера см.настройки.)) по нему тактильно можно определять темп регулировки громкости. он же не трещит в разнобой. по мне - прикольно))
