Страница 138 из 248 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 4951
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2741
    д. Москова
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    При изменении параметров кнопка повер работает, при перепривязке привязывается, но потом работать не хочет.... только если переназначить муте и повер, то кн. Повер работает как муте...
  3. #2742
    Здравствуйте, Максим.
    Написал Вам письмо 7-го числа, но Вы почему-то не отвечаете.
    Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит. При небольшом изменении положения движка потенциометра всё приходит в норму (но теряется нужный уровень громкости). Замена потенциометра не помогает, перепробовал несколько разных: многооборотные, СП4, ППБ, вобщем, все типы, какие только были доступны - никакой разницы. Регулятор не греется, да и проблема повторяется даже на открытом воздухе.
    Подскажите, в чём может быть дело?
  4. #2743
    Аватар для antecom
    Королев
    Письмо попало в спам. Сейчас его вижу.
    Такое поведение может означать лишь одно - напряжение на управляющем входе Att7 не стабильно.
    1. Проверьте запаян ли конденсатор C3 (0.1мкФ типоразмера 0805, с нижней стороны платы). Этот конденсатор шунтирует на землю движок потенциометра и совместно с его сопротивлением образует ФНЧ, фильтрующий помехи наведенные на потенциометр и провода которыми он подключен к плате.
    Емкость конденсатора не критична. 0.1мкФ оптимально с потенциометром на 1МОм. Если потенциометр меньшего номинала, можно и даже желательно, пропорционально увеличить емкость этого конденсатора. Как чуть позже выяснилось опытным путем, увеличивать емкость не нужно. 0.1мкФ хорошо работает с потенциометром любого номинала.
    Такое большое сопротивление потенциометра - 1МОм, выбрано только для снижения потребляемого тока, что актуально при питании от батареек. Если Att7 питается от сетевого БП, то лучше применить потенциометр с сопротивлением от 10кОм до 100кОм, для снижения помех наводимых на управляющий вход аттенюатора.
    2. Провода которыми подключен потенциометр нужно свить между собой.
    3. Также необходимо обязательно заземлить сам потенциометр (его металлические части, например крепежную резьбу). Заземлить - значит просто прикрутить к металлическому корпусу усилителя, при условии что минус питания Att7 тоже соединен с корпусом через 10ом резистор (R35 по схеме Att7) или напрямую. Если корпус усилителя не металлический, нужно соединить крепежную резьбу потенциометра с его "холодным" крайним выводом (тем что подключен к минусу питания Att7).
    4. Проверьте сопротивление самовосстанавливающегося предохранителя (деталь зеленого цвета типоразмера 0805, на монтажке обозначена FS1). Должно быть в пределах 3-5ом. Если сопротивление больше, предохранитель нужно заменить или закоротить. Назначение этого предохранителя - защита от переполюсовки напряжения питания.
    Последний раз редактировалось antecom; 25.07.2018 в 16:03.
  5. #2744
    Большое спасибо, Максим!
    Попробую все возможные варианты (корпус пластиковый) и по результатам отпишусь.
  6. #2745
    Проверьте запаян ли конденсатор C3 (0.1мкФ типоразмера 0805, с нижней стороны платы). Этот конденсатор шунтирует на землю движок потенциометра...
    Максим, а у меня контактные площадки под этот конденсатор соединены с шестой (PA7) и первой (Vcc) ногами микроконтроллера. А на схеме и по Вашим словам вместо Vcc должн быть минус питания. Где вкралась ошибка?
  7. #2746
    Аватар для antecom
    Королев
    На всех платах Att7 конденсатор С3 установлен между шестым (PA7) выводом ATtiny и землей. Вы просто невнимательно посмотрели.
  8. #2747
    Это ведь он (кликабельно)?
    Если да, то первая и шестая ноги м/с. Какая из них "земля"?
    Вдогонку: свивка проводов не помогла. Как "заземлить" вал движка я не представляю, потенциометр использую типа такого:
    Замыкание крепёжной резьбы на "минусовой" контакт потенциометра проблему не решает, остаётся надежда на конденсатор С3.
  9. #2748
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет.
    Монтажка Att7 есть в документации. Вот её фрагмент:
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    Достаточно заземлить крепежную резьбу. Вал с неё в механическом контакте. По моему очевидные вещи.
  10. #2749
    Прошу прощения за невнимательность. Хотел на работе спокойно разобраться с проблемой, так как назло начали дёргать. Невезуха.
    Данный конденсатор установлен (0.1 uF, потенциометр - 10кОм), но никак не помогает решить проблему. Что ещё можно попробовать? Увеличить ёмкость С3?
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    С3 на 10 мкФ не помогает. Я уже не знаю что ещё можно попробовать.
  11. #2750
    Аватар для antecom
    Королев
    Это очень странно. Покажите фото в корпусе где все это установлено. Так что бы было видно и потенциометр и Att7.
  12. #2751
    Я и сам понимаю, что странно. Корпус просторный, аттенюатор не греется. Даже вот в таком положении проблема не уходит.
  13. #2752
    Аватар для antecom
    Королев
    snbrp, Att7, как я понял, питается от БП усилителя. Возможно с питанием какая то проблема или земляная петля так влияет. Попробуйте, для проверки, запитать от 3-х пальчиковых батареек.
  14. #2753
    Хорошо, попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Запитал от павербанка. Увы, не помогает!
  15. #2754
    Аватар для antecom
    Королев
    Вы оба провода питания Att7 отключили от платы усилителя или только плюсовой, а минус остался?
  16. #2755
    Оба, разумеется. А усилитель вообще не запитан. Фото нужны?
  17. #2756
    Аватар для antecom
    Королев
    Верю Фото не нужно.
    Дистанционно не смогу помочь. Присылайте или привозите мне для детального разбирательства. Можно всю конструкцию целиком.
    Если запитанный от повербанка и полностью отключенный от платы усилителя аттенюатор продолжает щелкать, то можно прислать только Att7 с потенциометром. Пишите на почту или в личку, дам адрес.
  18. #2757
    Хорошо, спасибо!
  19. #2758
    Аватар для antecom
    Королев
    snbrp, измерьте ещё сопротивление самовосстанавливающегося предохранителя. Это зеленая деталь с маркировкой bD на Вашем фото.
    Должно быть 2-5 ом.
  20. #2759
    У меня он имеет сопротивление порядка 73-75 Ом.
  21. #2760
    Аватар для antecom
    Королев
    Значит он неисправен. Скорее всего поэтому и щелкает.
    Его можно закоротить. Он нужен только для защиты от переполюсовки напряжения питания.
