Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 208
Тема: Акустика на Морелях. Подбор динамика и создание НЧ звена.
    Аватар для Snalan
    Калининград
    По умолчанию Акустика на Морелях. Подбор динамика и создание НЧ звена.
    Практически закончил АС по мотивам Марка Фельдшера на динамиках Морель. Небольшой отчет о звуке и окончании работ по всяким переделкам. Есть мысли, дополнить эти АС-ки низкочастотными секциями, типа таких , что сделал Алекс Торес. Мне, в принцепе, нравится такая концепция. В идеале хотелось бы получить что то как Andromeda , вот более подробное описание сего девайса, правда на английском Низкочастотник мне там Очень понравился, олазил почти весь инет, ни фига не нашел описания, сайт на который ведет ссылка у меня что то не грузится
    Исходя из вышеперичисленного, предполагаю что будут две пассивных НЧ секции, соединенные в параллель с мониторами, так как для левой колонки невозможно кинуть дополнительные провода ни акустические, ни электрические (подведен под пОлом один акустический провод в 5 квадрат), примерными наружными размерами 800х400х500 и внутренним объемом в районе 100 литров.
    Необходимо под такие вводные подобрать головку, желательно 12-15" , и что бы все это чудо играло пониже и поглубже. Бюджет вопроса? Хотелось бы подешевле и получше,как всегда, желательно 50-100 баксов за голову, но думаю, что это из области фантастики, потому как сделал уже небольшой анализ того что предлагается и в бюджет не попадаю. Очень понравилась голова Peerless XLS 830500 пробовал ее моделировать в ЛСПкаде, в 120 л ящике ФИ играет от 20 ГЦ по -3дб, ЗЯ - 27Гц, и это без всякой коррекции и с весьма гладким спадом (может ошибаюсь?) Цена правда 250 евро за штучку, хотя и получено принципивльное согласие жены на это дело, но с жабой пока не совладал.
    Хочу получить ВАШИ СОВЕТЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ, а также услышать критику и пожелания, и воообще, в том ли направлении иду???
  2. #181
    Аватар для Snalan
    Калининград
    По умолчанию Re: Акустика на Мореля+ НЧ звено. Финишная прямая :-)
    Корпуса лялечки!
    Миша, спасибо!
  3. #182
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Корпуса лялечки!
    Ага ! Я первую фотку себе в коллекцию спёр, на подгляд...
    Более 30 лет назад, делал 3-ёх полоски в таком же шпоне - от ностальгии даже под ложечкой заныло...
    Игорь
  4. #183
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Спасибо! Шпон классный конечно, орех, пару лет назад прикупил по случаю, в расчете на эти АС-ки, вот и пригодился. На водный контактник клеить конечно, вообще песня! И масло материал офигенный
    ---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    Добавлю неколько картинок, что там внутри
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:23 ----------
    И примерно как оно будет расположено в системе ДК, внизу пор центру должен быть саб.
  5. #184
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Здорово, разок клеил шпон ореха, красивый он
    Цитата Сообщение от Snalan Посмотреть сообщение
    шпон ореха и масло.
    А лак будет? или масло достаточно?
  6. #185
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Нет, лака не будет, просто масло.
  7. #186
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Доделал финишную отделку, мониторы перешпонировал, шпон ореха и масло.
    Масло - сколько слоёв? И какое? Пыль не будет забиваться?
    Блин, расположить сучок на грани скоса... Ты ВелИк!!!
  8. #187
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Масло от Фестул, http://www.festool.ru/products/acces...fix-rf-os-5l-1
    два слоя, про пыль- думаю все будет хорошо, покрытие получается замечательным.
    Спасибо! Я старался
    Последний раз редактировалось Snalan; 27.10.2012 в 18:47.
  9. #188
    Изумительно!
    P.S. Какие динамики в итоге в НЧ и какой обьем ФИ?
  10. #189
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Саша, спасибо! Динамики Сканспики, 8565-01, ящики по 80 л минус объем на распорки, ФИ надо смотреть в лспкаде, не поиню точно, трубу для них использовал канализационную, с толстыми стенками, 110 мм диаметром.
  11. #190
    Ясно.
    Это я понял, но смотрю длиннючая она получилась, призвуков нет?
  12. #191
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Ну да, длинноватая... Но призвуков нету.
  13. #192
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Поменял динамик - поставил МДТ44, для чего сделал вставку на место круглой пищалки, так же показываю как устанавил большие динамики.
    Ну, и как все это выглядит в собранном виде
    И задняя часть ))
    ---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение в 21:51 ----------
    Извиняюсь, но с некоторыми картинками что то не то, КАК ТО повернуты не так..и не меняются..но общий смысл понятен.
  14. #193
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    поставил МДТ44
    И как впечатления от МДТ44 ?
  15. #194
    Аватар для Snalan
    Калининград
    По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Подбор динамика и создание НЧ звена.
    Да пока не понял, музыку не слушал почти... Пару киношек посмотрел... Играет приятно..Но с рупорами на широкополосниках, они увы, не сравнятся....
  16. #195
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Пополнение системы ДК - тыловые колонки на тех же морелях.
  17. #196
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    А если на таких же динамиках-зачем вырез под ВЧ под круглый фланец?
    Отделка очень красивая
  18. #197
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Спасибо! Пищалка будет МДТ30S.. 44 нету больше у меня))Пока нету. Но центр планирую сделать так же, как и фронты, нашелся один динамик Н6.2, с бумажным дифом, и одну 44-ю хочу..
    А отделка -да, то же нравится,)) орех... + масло.
    Последний раз редактировалось Snalan; 29.11.2012 в 13:22.
  19. #198
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    А мидбас то какой на тыловые-H6.1?
  20. #199
    Частый гость Аватар для Androids
    Kiev
    Почему же тогда отказались от ШП в рупоре с тем же басовым звеном, если звук нравится?
    и о каким именно ШП речь и в каком рупоре?
    3-WC ? Нет, это не клозет на три кабинки... www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
    АС, как женщины - каждая генерирует звуковые волны, но всем нам нравятся разные...
  21. #200
    Аватар для Snalan
    Калининград
    Да, такие, были 6.2 у меня, но по просьбе брата поменялся с ним.
    Кто сказал что я отказался???? Рупор присутствует, и живет своей жизнью, но для музыки, и всего у него хватает. Вот ссылка и несколько фоток.
    Описание, как делалось, можно найти на вудтулсе.
    Последний раз редактировалось Snalan; 29.11.2012 в 21:33.
