Страница 46 из 51 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #901
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Предложи другой вариант, но так, чтобы было понятно, что надо нажать на ручку, дабы усилитель включился.
    Вообще нет идей. Я бы делал кнопки Power/Mute отдельно от энкодеров.
    Василий.
  3. #902
    из преисподнии
    Про два сетевых разъема всё же поясни - пока непонятная идея....Сеть всегда последовательно первичке,как же иначе?
    в случае 2-х отдельных моноблоков если их включать в разные сетевые вилки, активное сопротивление сети будет запараллелено до распределительной коробки, т.е. для моноблоков нужна 2 отдельные сети. Иногда смешно выглядять приносят два моноблока и тыц в одну переноску ... Моноблоки дают около 2 дБ выигрыш в разделении каналов, кому мало кому не очень, но факт есть.
    И про "быть уверенным в качестве проводки до сетевой розетки" тоже - что бы это значило?
    то, что это проводка медная и отдельно от бытовых приборов и импульсных блоков питания...
    Я измерял (точность ессно невысока) - у меня сопротивление сети примерно 0,2-0,3 Ома.
    это хорошее значение , достаточно двух трансов и одного сетевого разъема...
    Муркетинг, я щитаю.
    разделяют цифру и аналог...
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Гена, ты так запутанно пишешь, что понять тебя неправильно немудрено.
    если буду шпрехать, там будет больше ошибок
  4. #903
    Германия
    Вопрос - кто может показать хоть одну пару АС, в которой клеммы были бы расположены зеркально
    Ответ: никто никогда не ставит две АС из пары рядом, так, чтобы незеркальность бросилась в глаза. А головки зеркалят по понятным причинам.
    Василий.
  5. #904
    из преисподнии
    "Напрямую" земли входов в конструкциях, где РГ Максима Волобуева, не соединяются никогда.
    ммм, тогда входные кабели тоже являются часть этой системы РГ.... здесь не вопрос чего имени система, а вопрос организации земель и отделения их от помех остального тракта в форварде(впереди/спереди)....
  6. #905
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от Kabal_MSU Посмотреть сообщение
    Вообще нет идей.
    Если критикуешь - предлагай альтернативу, иначе критика полностью лишена конструктивного зерна.
    В данном случае случае размножение органов управления противоречит минималистической концепции дизайна.
    Я вообще-то просил показать пару АС, а не отвечать на вопрос, почему их таких нет.
    В глаза же ничего бросаться не может по простой причине - все эти элементы конструкции находятся на задней стороне соответствующей аппаратуры и 99.9% времени глазу не видны. Именно по причине невидимости следует ВСЕ подобные элементы выполнять единообразно, дабы спокойно выполнять подключения, не засовывая голову между стеной и задней панелью в попытке разглядеть, а как же следует втыкать разъёмы, чтобы было правильно.
    Ars longa vita brevis est
  7. #906
    Максим, я возможно удивлю, но все кабели влияют на звук. Так, как часто собирают КИТы Ноосфер - они звучат как фирменные усилители за полтинник, проще пойти и готовый фирменный купить. Это не златоухие фантазии©Лысый
    Сравнивал много Ноосфер, например одномоментно две Эхо - свою и брата, его вообще звучал как через подушку и будто твитеры отключили. Дал мне на переделку, на повторном сравнении почти одинаково звучали.
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Hennady, там ещё интереснее - в полном CD транспорт питается от одного разъема, ЦАПовая часть от другого. Человек, кстати, выбрал этот плеер перепробовав гору считающихся хорошими.
  8. #907
    из преисподнии
    я это и написал ранее
  9. #908
    город у моря
    Петр, не начинай здесь про это. Тем более, что тебе моя позиция прекрасно известна, как и тот факт, что я никогда не буду обсуждать это на форуме.
  10. #909
    Германия
    Я предложил, тебе не нравится. Попробуй достичь идеала минимализма, запихнув все функции в один крутилятор.
    Не хочешь слушать критику - не выкладывай на всеобщее обозрение. Выложил - не обессудь, . Push to on, как говорится.
    Василий.
  11. #910
    город у моря
    Kabal_MSU, обижаться не надо, надо приводить обоснованные аргументы.
    А у меня полный дзен - я показал аппарат, можете говорить, что хотите, мне пофиг - он уже готов и работает.
    Хотя с корявостью формулировки наличной надписи я согласен, так ведь альтернативного её варианта никак не находится.
    Один никак не получается в случае симметричного дизайна, минимум надо два. Да и реализация подобного варианта хотя и возможна принципиально, но потребует изменения прошивки контроллера. При том, что совершенно непонятно, зачем это извращение вообще может понадобиться.
  12. #911
    из преисподнии
    зачем нужна "классическая крутилка" , когда есть индикатор уровня громкости? - т.е. это дублирование функции визуализации, это все равно, что на стрелочных часах приделать электронное табло с временем...
    второй момент, кнопка включения возле входа сети и режим "пуш он", ведь нету режима стендбай, и никак не обозначен на передней панели, т.е. такой себе сканворд нужно разгадать, чтобы понять что включать... это тоже дубирование функций...
    третий, селектор входов - это надо на слух определять активный вход? при этом ручка селектирует по часовой стрелке слева-направо, а разъемы с краев внутрь - WTF? при этом есть принципиальность к расположению полярностей выходных разъемов на акустику...
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.02.2020 в 19:42.
  13. #912
    город у моря
    Крутить несколько удобней, чем жать на кнопки, это раз. Для дизайна, это два. Крутилка, кстати, не классическая, поскольку отсутствуют маркеры её положения, то есть дублирующая визуализация отсутствует.
    второй момент, кнопка включения возле входа сети и режим "пуш он", ведь нету режима стендбай, и никак не обозначен на передней панели, т.е. такой себе сканворд нужно разгадать.... это тоже дубирование функций...
    По сути. Клавиша в сетевом блоке полностью отключает усилитель от сети, кстати, с разрывом обоих линий, и фазы, и нейтрали. Кнопка энкодера переводит аппарат в режим стендбай и обратно, при этом контроллер остается включенным и отключается только питание силовых трансов. Отобразить всю логику надписями на передней панели мне не представляется возможным, для этого должно быть руководство пользователя в случае, когда аппарат предполагается к распространению, но не для собственного использования, как мой. Если речь будет идти о каком-то продвижении аппарата в массы, то этот вопрос несомненно надо обсуждать и делать максимально понятной любому человеку логику управления аппаратом. Только у меня совершенно не такой случай. По большому счету, я вообще мог никак не подписывать на панели функции кнопок энкодеров, мне это никакого неудобства в ходе эксплуатации не доставит, а проблемы индейцев шерифа не беспокоят.
  14. #913
    Аватар для ИГВИН
    Hennady, Гена, идеи понял. Не факт что со всем согласен, но хотя бы стало ясно, о чём речь.
    А вот это дело хорошее, правда как-то экстенсивно решено.
  15. #914
    из преисподнии
    еще удобнее это делать с пульта
    дизайн как маркетинг, никто не знает что такое, но слово всуе используют, как будто кто то роялти за это хоть раз получил...
    ок, так подходит...
    и селектор тоже?
  16. #915
    город у моря
    Мне - нет. Напомню, я для себя делаю. Я вообще пульты не очень люблю.
    Могу сформулировать иначе - две крутилки на морде радуют мой взор.
    и селектор тоже?
    А чем он лучше?
  17. #916
    из преисподнии
    я для себя делаю....две крутилки на морде радуют мой взор.
    кто бы сомневался ))))
    P.S. а так термин дизайн имеет больше отношение к предметам выпускаемым в промышленных масштабах, "для себя" - это частный случай любительского творчества - это не значит что плохо, просто можно отойти от многих канонов и сделать как хочется именно себе )))
  18. #917
    Германия
    Аргументный аргумент: "push to on" не говорят ни в одной версии английского. Можно было попытаться сделать частично надписью, частично символом типа "тут-был-символ-нажатия POWER / тут-был-символ-вращения INPUT". А так - ей-богу, с кнопками для POWER и MUTE было бы лучше, понятнее и без корявостей. Но раз все уже готово в железе, то могу понять некоторое аррогантное отношение к критике.
    Василий.
  19. #918
    из преисподнии
    есть в разговорном - означает "передвинь на включить " подстрочный перевод , у меня жена англичанка...
    по факту кнопку не толкают, правильно по английски press.... )))
    P.S. показал жене переднюю панель - сказало ок нормально , одно дело сказать другое дело показать...
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.02.2020 в 23:00.
  20. #919
    Просто "push".
  21. #920
    есть только один правильный пуш
