Страница 164 из 182 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3261
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Выход только по USB ? Кроме того, индикатор - кружок "умелые руки", прошлый век... Это только что сразу в глаза бросилось
    Выход только USB.
    Дисплей можно поставить TFT 4,3" с тачскрином.
  3. #3262
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А почему "не катит" и то и другое?
    Я в свое время так и делал - оcновное хранилище, это внутренний HDD, но всегда можно воткнуть и USB-флешку.
    У меня и сейчас можно воткнуть флэшку и играть с неё контент (udev плюс симлинк в папке музыки). Использовал один или 2 раза за несколько лет. Мне проще по ФТП или самбе залить что что надо и куда надо. Или сразу играть по локалке с NAS, куда качается с торрента, скажем.
    В общем, с появлением одноплатников я не вижу смысла строить "хардверный" транспорт - слишком сложно в разработке для сопоставимого функционала и нулевые возможности расширения. Хотя оффтоп это тут, сорри.
    (© ДДТ)
  4. #3263
    s.rais, самое сложное "гжель" на дисплее нарисовать.
    Андрей
  5. #3264
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от s.rais Посмотреть сообщение
    Выход только USB.
    Вот уже и неинтересно, потому что придётся ставить костыль навроде "Болеро" ....
    с тачскрином
    Тоже неинтересно, это не дебильник мобильник.
  6. #3265
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Вопрос с дисплеем настолько сложный, в плане дизайна, что проще отказаться от него почти совсем, и использовать только номер трека в папке и время. Как сделано в СД проигрывателе.
    Тоже пришел к такому выводу. Выбирать со смартфона, на плейере номер трека и время.
  7. #3266
    Так я про это и писал выше!
    Только без управления с телефона, или не только с ним.
  8. #3267
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну что вы, право, у Сергея ОЛЕД вариант сделан практически идеально
    Ars longa vita brevis est
  9. #3268
    Максим, да, очень хорошо!
    Только их теперь нет, или я ошибаюсь?
    Андрей
  10. #3269
    город у моря
    Это надо у Сергея уточнять, третьего дня он писал, что планирует оставить только бестолковый ТФТ.
  11. #3270
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...напишу здесь...
    ...прошу прощения за OFF...
    Есть желание приобрести МФТ с OLED или TFT дисплеем; ...только никто не продаёт.
    Возможно, автор девайса, рассмотрит вариант изготовления мелкой партии; думаю, желающие найдутся.
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 06.07.2020 в 19:14.
  12. #3271
    бестолковый ТФТ.
    А чем он "бестолковый"? И чем он хуже ОЛЕДа?
  13. #3272
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Да ничем, просто Максиму нравится олед, меня, например, и ТФТ вполне устраивает, олед ярче, прикольней но мелкий.
    Вот макетка моего старого с Lynx D47v3 стоявшего в бывшей мастерской, нормальный такой экранище, можно и побольше с картинками обложек, я б не отказался ))
    https://youtu.be/hRZwcgl9YRs
  14. #3273
    Timbuktu, на вкус и цвет, как говорится.
    Для меня отображение на ТФТ - ужас.
    Не в плане самого ТФТ, а в плане шрифтов и дизайна отображаемой информации.
    Андрей
  15. #3274
    Шрифты можно в принципе любые поставить, ну а уж дизайн - это претензии не к самому ТФТ
  16. #3275
    Я и написал, что к ТФТ у меня притензий нет, ну если только к размеру и соотношению сторон (мне до сих пор нравятся устройства с мордой 430 мм).
    Данный дисплей маловат для такого форм-фактора.
    Проблема в том, что я сам не знаю, как сделать красиво.
    Для меня было бы интересно, если бы дисплей был отдельным модулем с открытой таблицей команд.
    Тогда можно под себя оформить, перебрать несколько вариантов.
    Андрей
  17. #3276
    Кстати, есть прикольные ТФТ - узкие длинные, можно на всю морду небольшого корпуса поставить, а то с обычными если ставить большой - очень высокий корпус получается.
    Стоят они правда, как-тот не очень правильно, по сравнению с "более обычными". Если с жабой договорюсь - возьму один на поиграться.
    https://www.buydisplay.com/7-84-inch...or-car-monitor
  18. #3277
    Alex, не настолько и дорого
    Вполне доступная цена.
    Андрей
  19. #3278
    Там еще и интерфейс замороченный, это тебе не простой SPI, и контроллер внутри мне не известный.
    Так что "дорого" - это не только цена самой стекляшки, но и время на ее освоение.
  20. #3279
    г.Казань
    Если на дисплее будут органы управления воспроизведением, то это облегчит создание эстетичного устройства в домашних условиях, где сложно самому аккуратно сделать кнопки управления и надписи для них. А, судя по отзывам на форуме, заказывать где-то на стороне изготовление лицевой панели с кнопками и гравировкой то еще приключение.
    К тому же, мой личный опыт использование похожего по функционалу транспорта (TANGO от Энергетика) показывает, что кнопками на панели я практически не пользуюсь.
    Судя по самым нижним комментариям к той статье, я наивно полагаю, что на дисплее будет автоматически отображаться интерфейс проигрывателя и ничего самому рисовать не нужно. Да и у меня нет знаний на отрисовку интерфейса. Штатный дисплей из статьи мне не нравится эстетически.
    Я просто хочу найти готовое решение транспорта для ЦАП с управлением не с мобильного через веб-интерфейс, а хотя бы с пульта ДУ. Данная ветка по МФТ была полумертвая, на вопросы в ветке на сколько помню автор не отвечал. Поэтому у меня сложилось мнение, что данный МФТ уже не производится и не продается. Попытки купить его тут в толкучке успехом не увенчались, были лишь редкие предложения, которые очень быстро выкупались.
    В итоге поиски подобного транспорта привели меня к той статье и я решил попробовать собрать его. К тому же, в нем есть доступ к медиатеке по сети, блютус и интернет-радио (для фонового прослушивания). Но если там есть заморочки с самостоятельной доработкой ПО, то наверное откажусь от затеи.
    Последний раз редактировалось s.rais; 06.07.2020 в 20:20.
  21. #3280
    Я думаю, вполне можно либу найти под stm
    Много проектов приборок выложено.
    Андрей
