Страница 1 из 182 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Давно не заходил
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
    Давно не заходил
    Мос обл
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Сергей, привет.
    Будет ли прошивка что бы менять режим без выключения питания? И полечится ли "засыпание" дисков? Ты в старой ветке упоминал про эти фичи.
    Давно не заходил
    Да всё это будет. Ещё решил полностью переписать вывод данных в I2S для поддержки частот вплоть до 96к. Кроме того оптимизирую функции управления и индикации. В планах новая индикация на 3.2" TFT (задействовать ли его touch я пока не решил) и реализация управления по беспроводному интерфейсу с помощью телефона на Андроиде (недавно разжился Google G1 - это был первый в мире смартфон на Google Android). В общем в плане прошивки изменений много, поэтому время нового релиза пока отодвигается ориентировочно на июль месяц.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 01.09.2011 в 21:52.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Спрашивал в теме толкучки, но потерли. Предусматривается ли поддержка flac 88-96кГц x 24бит?
    Давно не заходил
    Декодер поддерживает такие файлы, т.е. распаковывает верно, но производительности воспроизвести без запинки не хватает.
    Давно не заходил
    Сергей, заметил, что при нажатии на кнопки не всегда с первого раза реагирует. Вроде не показалось. Кнопки запаяны.
    Может получится подлечить увеличением частоты опроса или как ещё.
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение в 17:38 ----------
    Сергей, а c waw производительности 96-24 хватит?
    Давно не заходил
    Да и ещё одно пожелание, если можно загадаю , чтобы на винте в каталоге корзину и system volume information не показывало.
    Давно не заходил
    Мос обл
    Сергей,
    судя по всему это будет несколько другой девайс. Как будет осуществляться поддержка старого - две версии прошивки будет? Не приведет ли это в дальнейшем к отказу от поддержки первой версии?
    Давно не заходил
    Плохая работа кнопок может быть по двум причинам.
    Первая - это наводка от мастерклока. Проверить это очень просто - нужно отключить транспорт от ЦАПа и задать режим int.MCLK.
    Если в автономном режиме кнопки работают хорошо, а с подключенным ЦАПом не очень, значит причина именно в наводке - это своего рода индикатор наводимого поля В таких случаях обычно советую подключить землю питания транспорта в начале на землю источника мастерклока, а уж потом на клемму питания самого транспорта и ещё можно попробовать увеличить резистор в цепи мастерклока на плате источника.
    Вторая возможная причина банальный дребезг. В этом случае нужно просто увеличить керамический конденсатор кнопок на плате индикации и управления до 1мкФ.
    Если в Tango у Алексея работает, то не вижу причин чтобы в моём девайсе было хуже
    Хорошо, учту.
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    Сергей,
    Денис, не совсем так. Это не другой девайс, а именно развитие и наращивание функционала того, что есть сейчас. Прошивок конечно будет несколько, но новая плата индикации и модуль радио доступа будут полностью совместимы со всеми версиями платы транспорта. Соответственно ни о каком отказе от поддержки первой версии и речи идти не может.
    Вот на чём проходит отладка:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 10.06.2011 в 21:08.
    Давно не заходил
    Мос обл
    Сергей,
    Возможно ли переделать конфигурацию кнопок так что бы кнопки перемотки были по горизонтали, а не одна под другой? То же самое про кнопки выбора трека. Не совсем привычно пользоваться кнопками в текущем варианте . Может другие пользователи выскажутся по этому поводу?
    PS
    можно ли будет подключть TFT индикатор к первому девайсу? Он наверное ярче будет и размеры надписей поболее.
    Давно не заходил
    В новой прошивке их можно будет программировать как угодно.
    Я как раз это и имел ввиду когда писал выше про совместимость со всеми версиями платы транспорта.
    Ориентировочно яркость ~200cd/m2, размер символов ~6.4x4mm (HxW).
    Давно не заходил
    Сергей, а будет ли предусмотрена возможность подключения TFT монитора большей диагонали, например 10 дюймов?
    С выводом обложки Audio-CD...
    Давно не заходил
    Да, конечно! Для этих случаев как раз и хочу прикрутить управление транспортом девайсами на Андроиде - тут уж можно выбрать любой с нужной диагональю и по цене это будет в разы дешевле чем покупать отдельно LCD-модуль.
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    К стати, только что проверил, транспорт прекрасно работает с флэшкой USB3.0 TS32GJF700.
    Давно не заходил
    Какой шрифт выбрать для индикации, кто что думает по этому поводу ?
    А может взять Arial 32 размера и не заморачиваться...
    Последний раз редактировалось SergVKS; 25.06.2011 в 15:31.
    Times New Roman
    ГОСТовский
    .....зато такого ни у кого нет
    г. Москва
    Моноширный Courier New
    Александр.
    Давно не заходил
    Питер
    Мне нравится Arial
