Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 209
Тема: Рупорный сабвуфер на 2х 500ГДН12(Ноэма)
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Рупорный сабвуфер на 2х 500ГДН12(Ноэма)
    Вот просчитал рупорный саб для двух 500гдн. Оцените правильность рассчетов и насколько этим результатам можно верить. Можете помочь свернуть рупор, чтобы получился ящик 1.2х1х0.8м? У меня мыслей по этому поводу много, но также много вопросов. В принципе можно ящик и выше, чем 1.2м, но не больше, чем на 20 см. Где нужно будет поставить распорки, какой звукопоглотитель применить, в каких местах его лучше поставить? Еще немаловажно, чтобы добраться к динамикам можно было снять только пару крышек, т.к. корпус будет вечный (хрен разберешь)Какой толщины должны быть стенки и что выбрать в качестве материала (доступно ДСП до 20мм и фанера тоже до 20мм, можно сделать комбо из более тонких листов ДСП и фанеры)? (Понятно, что чем толще, тем лучше, но ваще неподъемный вес меня не особо прельщает ) Не хотелось бы вес больше 70кг, но если больше нужно будет, то нужно будет придумать какие-нибудь мега-ручки, колесики и т.д. Т.е. саб будут переносить редко, но когда все-же придется, то не хочется чтобы это превращалось в огромную проблему. При таких габаритах влезет ли саб в наши универсалы типа вазовской четверки со сложенными задними сидениями? Саб планируется для озвучки довольно больших площадей и улицы. Музыкальные стили: Рэп и иногда клубняк. Иногда будет стоять дома и работать на пару десятков ватт максимум.
    И, конечно же, все, что думаете про этот т.н. проект !
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Рупорный сабвуфер на 2х 500ГДН12(Ноэма)
    Цитата Сообщение от lazycat
    а рупор с длинной 600мм - это так - игрушка ИМХО...
    Это как раз не игрушка. Давление развивает такое что все внутренности в резонанс входят. Просто во всем должна быть целесообразность. Зачем делать сложным путем что можно сделать простым. Мне лично проще поставить два динамика с большой площадью в прямой рупор, чем городить бин на 10". Бин на 10" и сложно, и дорого и толку никакого. Работа, чтобы наработаться.
  3. #62
    Тамбов
    ну давление лучше прессом развивать - там при небольшом размере 60тонн запросто и с внутренностями никаких проблем - раздавит просто...
    я уже говорил. что если речь идет про проще - конечно же прямой рупор...
    а если про компактный, но эффективный - то однозначно бин...
    не случайно ведь процентов 90 концертных НЧ рупоров - именно бины...
    ни электровойс, ни марк4аудио просто так ничего не делают...
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    *то однозначно бин...*
    Бин - дословно означает "бункер" - то есть это не тип свертывания рупоров
  5. #64
    Тамбов
    все музыканты свернутые НЧ рупора называют бинами... предлагаю использовать это устоявшееся название...
    главная проблема работы с маленькими длинноходами - их не умеют готовить, в смысле бороться с паразитным объемом..
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    lazycat,
    что такое паразитный объем?
  7. #66
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    наверное объем, занимаемый динамиком...
  8. #67
    г. Бердск
    Все таки - учи матчасть.
  9. #68
    Люберцы
    У меня небольошй вопрос, известно что в меньшем ФИ или ЗЯ например, от маленького динамика можно получить по качеству такойже басс что и от больших динамиков в больших объёмах.
    Так вот относится ли это к рупорам? Можно сделать необльшой (литров 50-100) рупор на 8-10 дюймовом динамике, у которого АЧХ и чутьё будут такиеже красивые как и у монстров под кубометр?? Макс СПЛ понятно ниже но не это главное
  10. #69
    Omsk. (55 reg)
    несовсем в тему но все же
    http://www.decware.com/whorn.htm
    [ADDED=TDA-Audio]1136978234[/ADDED]
    [ADDED=TDA-Audio]1136978321[/ADDED]
    флуд- кровь форумов.
    [ADDED=TDA-Audio]1136979427[/ADDED]
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 11.01.2006 в 14:37.
  11. #70
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Теперь меня мучает вопрос: почему рупор плохо слышно вблизи? Также промелькнула фраза что рупор более требователен к расположению в зале чем БП. То есть рупор в помещении также как и БП использовать не стоит? Разве на частотах ниже 60Гц можно определить где стоит саб? Поигрался с рассчетами в HornResp. То что говорил WP реально работает, только не так, как хотелось бы (наверное сказывается моя "зеленость"). Уж слишком рано спад начинается (с 80Гц). Может я неправильно считаю? Компрессионная камера 130л (на два динамика), предрупорная 20 л (тоже общая). Площадь входного отверстия 1200см2, выходного - 7400см2, длина - 80см. Конус и экспонента при этих данных показали практически одинаковую АЧХ. Как вообще HornResp считает spl, если чуйку динамиков мы не вводили? Получается 40Гц по уровню -8дБ. Мне надо бы 40 по нулю, в крайнем случае -3дБ. По этим рассчетам получается 109дБ/Вт/м@80Гц.
  12. #71
    Тамбов
    несовсем в тему но все же.
    очень даже в тему...
    вот тот что на фото - правильный рупор с минимизацией паразитного объема...
    а на картинке почему-то нарисовано совсем иное расположение динамиков и оно имхо бред...
    паразитный объем это объем между горлом рупора и диффузором динамика в переднем положении... для длинноходовых динамиков небольшого диаметра этот параметр очень важен... для больших динамиков и коротких широкогорлых рупоров проблема менее страшна...
    но КПД узкогорлых рупоров выше...
    [ADDED=lazycat]1136982219[/ADDED]
    зачем? если есть у кого спросить и этот кто-то однозначно один из лучших специалистов по рупорам в россии...
    делать рупор сам пока не собираюсь, но переслушал, пересмотрел и перещупал их очень много... в т.ч. в открытом виде...
    Последний раз редактировалось lazycat; 11.01.2006 в 15:23.
  13. #72
    г. Бердск
    зачем?
    Не хочешь если учить, то тогда глупости хотя бы не говори. Если перещупал руками много рупоров это еще не значит что понял принципы их работы и построения.
  14. #73
    Тамбов
    ну я ж не просто щупал - я еще и спрашивал умных людей... которые делали много рупоров и продавали их, и выставляли на выставках, и все от тех рупоров тащились...
    и именно эти умные люди и сказали что короткие шимрокогорлые рупора - блажь для ленивых...
    не, конечно же если некуда деть парочку 18" 500ГДН - не вопрос...
    но если говорить в принципе о концертных рупорах - то давайте говорить корректно...
    а про щупал - самые классные рупора которые я слышал были сделаны узкогорлыми на 2х12" по 300 Вт и 2х12" пассивках... именно эти рупора продергивали Динаккордовкий широкогорлый НЧ 1200Вт как картонную коробку... :twisted:
  15. #74
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Вместо бессмысленных споров лучше бы помогли
  16. #75
    Тамбов
    чем помочь? я расскзал свое мнение, человек свое...
    конкретнее формулируйте вопрос...
  17. #76
    Omsk. (55 reg)
    (не, конечно же если некуда деть парочку 18" 500ГДН - не вопрос...)
    вот это все время я и хотел сказать - нет необходимости использовать две 18 в одном рупоре - если бьемся за те условия что написаны в 1-ом посту .
    да и динамики не лутьшие для рупора (мое личное мнение).
    прошу настоятельно обратите внимаение на мой 1-ый пост в этом топике - суть его ЗА ЧТО БЬЕМСЯ. это к автору топика.
    если пристроить 18" шки то одно. .... если здравый смысл то другое...
  18. #77
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Цель - большое звуковое давление при практически ровной АЧХ с 40Гц. Звучание рупоров мне очень понравилось, так что думаю заморачиваться стоит. Или может отговорите и скажете БП сооружать? Или ФИ? Самая главная цель - "передавить" БП при той же полосе пропускания (30-100Гц). ЖБЛ СШ пишет 101дБ чутья при настройках 30 и 63 Гц. Размеры - не больше 70 см в ширину, 1 метр в 80 см в глубину (можно и чуть больше), в высоту не хотелось бы выше 1,4м.
  19. #78
    Omsk. (55 reg)
    (Динаккордовкий широкогорлый НЧ 1200Вт как картонную коробку...)
    в динакордовской линейки последние пять лет небыло широкогорлых рупоров. только узкогорлые. и звучали более чем достойно. поэтому не надо сравнивать технику 80-х годов с современной.
    если еть возможность то укажите ссулку на этот рупор от дина.
    (и именно эти умные люди и сказали что короткие шимрокогорлые рупора - блажь для ленивых...)
    бред полный - широкогорлые рупора делались из-за того что в то время не было мощных компресионников и многокиловатных усилителей. я имею ввиду 60-70 года - когда был тот самый расвет рупоров.
    так что эти люди не умные далеко - коль так бездумно брасаются фразами. а конструктора с американской акустической школы дураки... (с их слов вытекает).
    кстати тот чертеж на двух 18" что я привел (истерн) - узкогорлый - но это уже середина 80-х...
    Lazycat - приводя такие фразы тем более чужие - не будте так категоричны ...
    а динакорд (имеется конечно телекс комуникейшен в составе которого и динакор тоже) один из пионеров акустики строения - послушайти их сейчашние рупора выпущеные в наши дни...
    http://www.dynacord.de/pdf/62_407_download.pdf
    вот например дудка их - очень достоиная как и вся серия альфа (рупорная полностью с низу до верху). чертеж у меня на странице.
    [ADDED=TDA-Audio]1137024082[/ADDED]
    [ADDED=TDA-Audio]1137025576[/ADDED]
    -1-вот тот что на фото - правильный рупор с минимизацией паразитного объема...
    2-а на картинке почему-то нарисовано совсем иное расположение динамиков и оно имхо бред...
    3-паразитный объем это объем между горлом рупора и диффузором динамика в переднем положении...
    4)для длинноходовых динамиков небольшого диаметра этот параметр очень важен... для больших динамиков и коротких широкогорлых рупоров проблема менее страшна...
    1- ПРОСТО ДВЕ РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ..
    2- не бред -АВТОР ДУМАЛ КОГДА ПИСАЛ(С) -МЫ ЧАСТО СЧИТАЕМ СЕБЯ УНЕЙ ДРУГИХ (Я НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ)
    3)ЭТО НЕ ПАРАЗИТНЫЙ ОБЬЕМ - ЭТО ПРЕДРУПОРНАЯ КАМЕРА - ОБЛАДАЮЩЯЯ СВОЙСТВАМИ ФИЛЬТРА 1-ГО ПОРЯДКА .(ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ - А НЕ БРЕД...)
    4-НЕТ ВО БОИХ СЛУЧАЯХ В БАСОВОМ ДИАПАЗОНЕ ПОТЕРЬ НЕ БУДЕТЬ-ТАК КАК ДЕЙСТВУЮТ ПРОЦЕССЫ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ А НЕ ВОЛНОВЫЕ (ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ДЛИННА ВОЛНЫ).
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 12.01.2006 в 03:26.
  20. #79
    г. Бердск
    А я не утверждаю что лучший. У динамика имеется ряд недостатков. Самый главный тяжеловатая подвижная система, как следствие довольно низкая чувствительность. Для узкогорлого рупорного оформления больше подходит 300ГДН11. Макет АС на нем обеспечил чувствительность в полосе 60 - 250 Гц примерно 108 дБ. АЧХ 40 Гц -8 дБ 60 Гц - 3 дБ 100 Гц 0 дБ, 250 0 дБ 500 Гц - 6 дБ. Параметры оформления рупор прямой, гиперэкспоненциальный, площадь входного отверстия половина площади диффузора. Площадь выходного 1 кв.м. Осевая длина 1200 мм. Ящик конечно довольно громоздкий и неудобный, но в стационарных условиях работает бесподобно.
    Если из четырех таких рупоров собирается АС, то 0 дБ обеспечивается с 40 Гц.
    Последний раз редактировалось WP; 12.01.2006 в 11:20.
  21. #80
    Тамбов
    узкогорлый рупор на 1 динамике АКТОН 15D01 15" 250Вт дает 107дБ на 1 Вт/м с достаточно ровным участком с 40 до 200 Гц, SPL на 250Вт 133дБ
    вот чертежик и описание http://diy.cowanaudio.com/hornsubjr.html
