Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 209
  1. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Рупорный сабвуфер на 2х 500ГДН12(Ноэма)
    Вот просчитал рупорный саб для двух 500гдн. Оцените правильность рассчетов и насколько этим результатам можно верить. Можете помочь свернуть рупор, чтобы получился ящик 1.2х1х0.8м? У меня мыслей по этому поводу много, но также много вопросов. В принципе можно ящик и выше, чем 1.2м, но не больше, чем на 20 см. Где нужно будет поставить распорки, какой звукопоглотитель применить, в каких местах его лучше поставить? Еще немаловажно, чтобы добраться к динамикам можно было снять только пару крышек, т.к. корпус будет вечный (хрен разберешь)Какой толщины должны быть стенки и что выбрать в качестве материала (доступно ДСП до 20мм и фанера тоже до 20мм, можно сделать комбо из более тонких листов ДСП и фанеры)? (Понятно, что чем толще, тем лучше, но ваще неподъемный вес меня не особо прельщает ) Не хотелось бы вес больше 70кг, но если больше нужно будет, то нужно будет придумать какие-нибудь мега-ручки, колесики и т.д. Т.е. саб будут переносить редко, но когда все-же придется, то не хочется чтобы это превращалось в огромную проблему. При таких габаритах влезет ли саб в наши универсалы типа вазовской четверки со сложенными задними сидениями? Саб планируется для озвучки довольно больших площадей и улицы. Музыкальные стили: Рэп и иногда клубняк. Иногда будет стоять дома и работать на пару десятков ватт максимум.
    И, конечно же, все, что думаете про этот т.н. проект !
  2. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию Re: Рупорный сабвуфер на 2х 500ГДН12(Ноэма)
    проект
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  3. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Кто-нибудь что-нибудь конкретное плохое или хорошее может скажет? Жду мнений дудочника))) TDA-Audio а также Ноэмовцев WP и Беркута - что они скажут про 500ки в таком оформлении и что можно от этих монстров ожидать
  4. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Как смогу выложу чертежи серийного саба на 500ГДН12.
    Распорки вообще ставят в местах прогиба стенок,а это их центры.
    Самый оптимальный звукопоглотитель натуральная вата.
    У нас в производстве используется материал URSA.
    А предусмотрена ли компрессионная камера,чтоб начальное сечение рупора уменьшить?
    Выложи програмку.
  5. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Впервые такое вижу. Позавчера разобрал на доски два рупорных саба Форманта АС1101, но они как бы скручивались улиткой(динамик книзу в ЗЯ, а от него снизу через зад и вверх ползёт рупор.) Гробы были приличных размеров (700х900х700).
    Каков поп, таков и приход
  6. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Да, компрессионная камера есть - 155 литров, а предрупорная 20 л.
    софтина
    http://www.users.bigpond.com/dmcbean/
    если честно, то я в рупорах еще не очень секу, поэтому хочется послушать опытных людей. Рупора еще ни разу не делал.
    А что, у Ноэмы есть серийный рупорный саб?
  7. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    yahoo,
    я бы сделал (и наверно к лету попробую)
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...EB%E5%ED%E8%E5
    вот такой, как в первом или во втором посте.
    по второму там дальше и чертеж есть.
    как в первом посте рисунок - такие слышал и видел только на 12д головах - так давит дай боже. всего на 200-250Вт.
    и габариты приемлемы, и головы по одной - легче таскать и удобнее располагать.
  8. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    то yahoo
    Сначало бы опредилется с задачами например
    1)Скучно..Поиграться ...- как когдато я делал.
    2)Для конкретной задачи (озвучки) - но экономно и с результатом.
    3)Переплюнуть не имея опыта - проверенные временем удачные конструкции - )))
    4)другое...
    Вообщем - за что бьемся ???
    когда опредилитесь - обсудим.
  9. Завсегдатай Аватар для Berkut
    нету нету.
    а рупор лучше делать встроенным в конструктив самого помещения ,тогда и пара десятков метров длинны рупора не проблема
  10. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    ВП тогда примерно рассказывал как сделаьт хороший полурупор на двух 500-х
    куб - метр на метр на метр. примерно по серединке в глубину стоят динамики, от них раскрывается.
    чутье порядка 103 вроде бы ...
    но получается практически не носимая конструкция.
    надо его потрясти на предмет.
  11. Завсегдатай Аватар для Berkut
    это помоему бандпасс на 300ГДН,думаю и на 500ке неплохо получится.
    Вот прикиньте его в БП оформлении,теоретически можно получить выигрыш в чувствительности на +6 - +9дБ в зависимости от полосы + колом стоящий диффузор,лично проверял щупал,выводил усь на 300 Вт, а ход динамика определил тактильно и визуально не более 1 мм в сторону.
    П.С.
    неужели идёт срыв потока по обоим ФИ,которые "затыкаются" и динамику становится значительно тяжелее всё это воздушное хозяйство толкать во все направления как вперёд так и назад,возрастает КПД и т.д. и т.п.
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Нет, наоборот, если будет срыв, то демпфирование умрет и ход будет ого. А тут как раз так, что когда диффузор выталкивает, тогда труба засасывает. Вот диффузор и стоит на месте, а звуку море! Кстати и давление в ящике становится вдвое, против ЗЯ. А то бытует заблуждение, что у ФИ и БП давление в ящике ниже - такой трубой с атмосферой связаны!
    Сергей.
  13. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    эффективность криволинейных рупоров значительно выше чем прямолинейных, но резко возникает сложность изготовленния
  14. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Цель моя - нормально озвучить большую площадь (скорее всего улица, реже - залы), но в то же время чтобы дома можно было чуть погонять (временное пристанище). Самое главное - пареплюнуть по давлению бандпасс 6а. Размеры имеют значение (не больше 1100л). В ширину около 70см (чтобы в дверь пролазил), глубина не больше метра (чтобя не долго обходить было))), высота - не хотелось бы выше 1.4м. Планируется саб использовать как в вертикальном положении, так и в вертикальном.
    Последний раз редактировалось yahoo; 05.01.2006 в 14:13.
  15. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Что-то тема заглохла((( Что мне делать для моих целей?
  16. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Пробовать рупор конечно надо,интересно будет всем
    Результаты потом на обсуждение.
    По мере работы сообщать что сделано.
  17. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Судя по тому что софт насчитал - получается просто конфетка (только не в плане размеров и веса). Если с первого раза эта зараза не заиграет более-менее прилично, то я просто повешусь (ведь с корпусом придется помудохаться прилично в плане времени и затрат) С БП я работал и настроить его не такая проблема. А вот как настраивать рупор? Самая главная проблема - стоит ли браться вообще (хочется (ведь чуйки за 105дб/вт/м), но задумываюсь)? Может получиться с первого раза?
  18. Завсегдатай Аватар для Berkut
    за 105дб/вт/м),
    это не чувствительность это сказка какаято.
    мечта.
    если у тебя всё получится цены тебе не будет!
  19. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    (за 105дб/вт/м),(это не чувствительность это сказка какаято.
    мечта.)
    если бьемся за чувствительность то она очен маленькая для двух 18"
    например дудка по мативам джефа робинсона от одной 15" (у которой не очень высокая чувствительность) - дает 107дб-32гц-1м
    http://www.igolkin.com/forum/viewtop...?t=62&start=60
    еще раз перед тем как начать обьемную работу - ЗА ЧТО БЬЕМСЯ?
  20. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    TDA-Audio, см. пост №14
    [ADDED=yahoo]1136464135[/ADDED]
    Еще - сабы что внизу стоят - это БП или рупор? Больше похожи на рупор, но если это не рупор, то это БП с ооооооооооочень большим портом)))) Я в сомнениях. Звучание этой всей системы слышал - очень понравилось! Особенно на 40Гц. На ней играл один трек - там удары на 40Гц идут - так земля под ногами тряслась и одежда, и волосы на голове. И то, ИМХО, это все в самых "громыхающих" моментах работало максимум на 40-50%
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...ED%E0%ED%E8%E5
    Последний раз редактировалось yahoo; 05.01.2006 в 15:28.
