считаем, как я тебе считал до этого.
берем за границу линейного участка 20 Вольт. ток при этом 70 мА. число витков 100.
для сетевого напряжения с запасом (242 Вольта) понадобится примерно в 12 раз больше витков - 1200 витков.
следовательно, при 1200 витках ток хх будет 70 / 12 = около 6 мА.
тоже прекрасное железо.
Спасибо. Хорошо когда есть знающие люди. А все же, железо в первом торе или в этом лучше? Как мне кажется в этом, так как здесь при 50ma 15 вольт а там 29 вольт, но площадь железа здесь в 3 раза меньше. При равных площадях на этом железе было бы 45 вольт. Так ли мои научные рассуждения?
играет роль не столько площадь железа, как объем железа. так как при расчете участвует произведение площади на среднюю длину магнитной линии.
а для более точного сравнения сердечники надо поставить в одинаковые условия - число витков в пробных обмотках должно быть обратно пропорционально площади, чтобы измерения шли при одинаковых напряжениях. ведь, в конечном итоге, на 220 Вольт будет разное число витков на разных сердечниках. а при одинаковом числе витков очень трудоемко провести сравнение.
хоть на железе, хоть на феррите расчетах участвует средняя длина магнитной линии.
но ты прав. строго говоря на внутреннем радиусе индукция будет больше, чем на внешнем.
видимо, этот эффект увеличения индукции на внутреннем радиусе и проводит к тому, что для аудио приходится выбирать заниженную индукцию.
еще один вывод из этого напрашивается: не следует выбирать слишком толстые кольца.
и еще один вывод я делаю к твоей статье: разная индукция просится не из-за качества стали, в первую очередь, а из-за разного отношения радиусов.
и для себя любимого можно выбрать индукцию в пересчете со среднего радиуса на внутренний.
Проверил японское железо из какого то музыкального центра. Вид прямоугольного бублика.Японский тор.xls
Именно поэтому квадратное/круглое поперечное сечение оптимально только для очень "тонких" магнитопроводов, то есть, для торов - с близкими D и d (с относительно большой "дыркой"). На практике же при заданном внешнем диаметре и сечении магнитопровода выгоднее удлинить длину витка обмотки, но повысить допустимую среднюю индукцию, намотав магнитопровод более широкой лентой (с бОльшим внутренним диаметром при том же сечении "железа"). И все равно, в тороиде с типовым соотношением D к d порядка 1,5...1,8 коэффициент использования железа по массе не превышает 0,55...0,6, то есть хуже, чем у типовых ПЛ, особенно с "длинными" стержнями (напр. ПЛМ32х50-120).. Плотность намотки на торе тоже "оставляет желать". Об этом уже много раз говорено, но производственные реалии СНГ - вынуждают большинство людей возиться с торами.
Последний раз редактировалось sia_2; 10.05.2011 в 10:47.
Привет
Была интересная статья в журнале Радио №12 за 1998г. стр.48-49
Кажется она в тему
С уважением
ES
Здесь три тора на одной диаграмме.Ток_ХХ_сравнени.xls
Попросил знакомый проверить транс. Сравнил с железом в первом посте. Вот результат tor_big.xls. Посчитал, первичка содержит где то 314-318 витков. Примерно при 65 ma начинает гудеть железо. Холостой ток при 220в 40ma, при 240в 50ma. Наверное стоит домотать первичку?!
