Ситалл фольгированный ставить и всё на него через термопасту![]()
Часто поднимается вопрос о термостатировании или просто подогреве как собственно кварцевых резонаторов, так и чипов. В какой степени это имееет смысл? Нужно именно термостатировать или достаточно подогрева. Ну и т.п. (Ищу чем заняться)
С уважением
Евгений Балакин
Дык, темный я , что есть "ситалл"?
С уважением
Евгений Балакин
По кварцам - тебе так важна долговременная стабильность частоты опорного генератора? Мне нет , стало быть и греть ни к чему . Вот виброразвязать - очень желательно ... И ещё медную или свинцовую пластину к кварцу привязать , нитками , напримерСообщение от Eugene Balakin
Подогрев ЦФ - полная ерунда , как собственно и дака - тепловой шум только растет ...Вот электролиты , это да . можно и подогреть , немного . Я ставлю лампочки , внутри корпуса всё немного подогревается по мере работы , звук улучшается ж-) Только вот одно но ...Ресурс у электролитов резко падает с ростом температуры .
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Белый теплопроводный изолятор, на которой микросборки и DIL генераторы монтируют. Можно ещё сапфир, окись алюминия и прочую керамику попробовать, чтобы неравномерности нагрева уменьшить и тепловое расширение.Сообщение от Eugene Balakin
Металлическое стекло - металл в аморфном состоянии, получается путем резкого охлаждения расплава. Я вляется диэлектриком. Главное достоинство ситаллов - низкая зависимость электрических и мехнических параметров от температуры, поэтому из них делают зеркала для больших(несколько метров) телескопов.Сообщение от Eugene Balakin
У электролитов с нагревом немного уменьшается ESR, так что градусов до 50-60 вполне нормально, при этом ресурс все еще очень большой. (Там зависимость обратно экспоненциальная почти до рабочего предела температур).
Кварц незачем термостатировать пока это не источник стабильной опорной частоты, например в трансивере.
Цапы - не знаю, а вот оперы я бы подогревал, хотя бы те которые с малым собственным потреблением.
Такие лучше вообще там не пользовать, если только в питанииа вот оперы я бы подогревал, хотя бы те которые с малым собственным потреблениемА AD811 и 843 сами кого хочешь подогреют, и себя, и плату и кондюки заодно.
Для мультибитников подогрев тоже вреден, в даташитах обычно есть график линейность vs t. Для 1862, судя по нему оптимум от 25 до 50 гр. Да и сам он себя греет. А со всем хозяйством на плате, да в корпусе, под 40-50 и получается.
Спасибо, уважаемые![]()
С уважением
Евгений Балакин
Что-то рано тема заглохла. В точных ЦАП борьба с термоЭДС - очень важный вопрос.
См. например Linear Technology AN86 APPENDIX J - CABLES, CONNECTIONS, SOLDER
Рассмотрены вопросы выбора разъёмов и проводочков, горячего и холодного концов.
MATERIALS POTENTIAL (uV/°C)
Cu-Cu < 0.2
Cu-Ag 0.3
Cu-Au 0.3
Cu-Cd/Sn 0.3
Cu-Pb/Sn 1 to 3
Cu-Kovar 40
Cu-Si 400
Cu-CuO 1000
ТермоЭДС в нашем случае не играет никакой роли. Это нужно только для систем, где требуется точность по постоянке. Ну изменится смещение на выходе ЦАП на 0,3мВ, как это повлияет на звук? Другое дело, что монотонность ЦАП нормируется для определенной температуры, и при другой температуре ПХ ЦАП может несколько измениться. Насколько это изменение будет большим - зависит от конкретного ЦАП
Согласен на все 100.Сообщение от Dark Abbat
А кто может гарантировать, что ЦАП и резисторы работают с постоянной температурой независимо от сигнала?Сообщение от Dark Abbat
Там не те токи, чтоб температура мгновенно менялась. Сигнал вообще тут особого влияния на температуру не оказывает.
Я думаю что изоляция транспорта в цд плеере от кварцевого генератора обычной механической перегородкой важнее чем его термостабилизация.Всякого рода воздушные потоки возникающие при врашении диска попадая на генератор могут усилить джиттер,т.к эти колебания "ветров" низкочастотны.
Я когда был коротковолновиком делал эталонный генератор частоты на кварце с тубусе с подогревом до 50 градусов для нашего Досааф как источник опорной частоты.Но не уверен что это нужно для цифровой аудио-техники![]()
Там и без воздухов вибраций хватает.Сообщение от Вольный Каменщик
Мда, негусто тут с идеями.
Предлагаю конструкцию термически однородного концептуального ЦАП (КонЦАП)
Устраняем проблему межблочных проводов и снижаем термо-ЭДС, поскольку все разнородные проводники (Al, Cu, Ni, Au, припой, сталь и др.) нагреты до близкой температуры:
Основанием служит глубоко анодированный алюминиевый радиатор с накленной медной фольгой.
I/U конвертером - интегральный УМЗЧ, например LM4780.
Все маломощные микросхемы (логика, ЦАП, интегратор, стабилизаторы) одинаковой высоты, например в SOIC и сверху дополнительно прижаты к радиатору общей медной пластиной.
Габаритные детали (электролиты) обернуты изоляцией и через металлические хомуты прикручены к радиатору.
Внешние соединения сделаны через монтажные лепестки на стойках из текстолита.
После сборки и проверки монтаж залить термопастой.
Дорожки, паразитная ёмкость которых на подложку должна быть минимальной, можно заменить монтажным проводом.
Относительно низкое быстродействие мощных ОУ можно компенсировать схемой.
Есть ли другие неучтённые недостатки?
И чем травить медные дорожки на окиси алюминия?
Немного звукотехник,
Эту "идею" надо поместить в раздел юмор на вегалаб .![]()
Конструкция предлагаемой шняги очень напомнила мне внутреннее устройство СТК - Леха Сиволобов парит в этой теме нефиг делать .![]()
Микросборка гибридная много чего может напомнить, мне например DAC729. По существу критика есть?Сообщение от belka
а Сиволобова давно не видно - отключен?
А нах тогда возится с платой из оксида алюминия, если эта хрень обосрет всю малинуI/U конвертером - интегральный УМЗЧ, например LM4780.
