Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Усилитель 100 Вт, советская элем. база
    Аватар для DJ STX
    Крым
    По умолчанию Усилитель 100 Вт, советская элем. база
    Здравствуйте жители форума, есть несколько вопросов по поводу данной схемы усилителяНажмите на изображение для увеличения.
    1. Будет ли она вообще работать?
    2. Какие могут быть подводные камни?
    3. Устойчив ли усилитель? (может корректирующие емкости где-нибуть добавить/увеличить?)
    4. Будет ли у нее выходная мощность 100 вт на 4 ома?
    Деталек по возможности других не предлагать, этих есть просто огромное количество.
    По умолчанию Re: Усилитель 100 Вт, советская элем. база
    При питании 80в, максимальная теоретическая мощность на 4 ома будет 200Вт, так что 100 скорее всего будет.
    Но учитывая применение непригодных с использованию деталей, меня бы больше волновала не его мощность, а его надежность - для профессиональной техники она весьма важна, да и дома для сабвуфера не помешает (других применений 100-ваттному усилителю я не знаю).
    Отсутствие защит.
    Аватар для DJ STX
    Крым
    Защита от постоянки будет Бриговская. Токовую можно потом прилепить, если эта схема окажется работоспособной, да и для саба он и нужен.
    Лучше сразу.
    Аватар для DJ STX
    Крым
    Тогда вот как-то так.Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    смысл городить такие огороды есть только когда есть куча 808 из которых можно выбрать то что нужно. Если планируется покупка деталей под схему лучше сразу брать нормальные - дешевле выйдет
    Аватар для DJ STX
    Крым
    в том то и дело, есть куча кт3102б в металлическом корпусе, кт814, кт815, ну и кт808 само собой. собрал тестовый макет на 2n5551 + bd139/140, работает, выдает приблизительно 130вт, дальше провал питания. ну и свистит при выключении( но греется намного меньше шушурина 1978 года, да и давить больше с одного и того же трансформатора
    г. Донецк
    тогда уж лучше 3102 коррекцию и защиту
    Правильно ли я понял, что схема перерисована с некой Теслы с переводом на примерно похожую отечественную элем. базу?
    Аватар для DJ STX
    Крым
    да, вы правильно поняли, это Tesla azk-220. какую нужно вводить коррекцию для 3102?
    flipper
    Ну и сколько с канала экономия - рублей 200 в сравнении с нормальными покупными транзисторами? Смешно.
    Есть одо обстоятельство ,о котором многие забывают.Посадочное место в радиаторах под КТ808
    С уважением Максим.
    Tartaria
    Я бы в базу VT7 резистор поставил. Ом на 200...500. Иначе - схема "защелкнуться" может при большом сигнале. На отрицательной полуволне при насыщении VT7 упадет напряжение на его базе из-за возрастания его базового тока -> запрется VT5 -> обесточится второй дифкаскад -> еще больше запрется VT6.
    Аватар для DJ STX
    Крым
    радиаторы есть, 8шт. все равно же не выкидывать транзисторы, пусть и хуже нынешних импортных? вот и взял старую схемотехнику, тем более этот аппарат был в серийном производстве.
    Если не стоит задача выжать из схемы суперкачество (что потребует тщательную оптимизацию цепей коррекции в симуляторе и на макете), есть смысл упростить схему до классического Линна - оставить на входе один дифкаскад, коррекцию сделать конденсатором с коллектора на базу VT6.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    да второй диф тут мне кажется ненужен ,а на 1 поставить стаб
    Аватар для DJ STX
    Крым
    И в какую превратиться схема? В симуляторе с 2-мя дифф. каскадами на нижней полуволне подвозбуд на 10 кгц, на на 20 кгц нижняя полуволна ужасно кривится, больше всего интересно почему он в железе работает, еще и играет более менее...
    А Т6 в исходной схеме часом не эмиттерным повторителем стоит? Тут именно повторитель просится по аналогии с шушуринским из11/80года
    ---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение в 12:12 ----------
    А модель у вас в каком симуляторе? Если в капе,то скиньте посмотреть
    С уважением Максим.
    Аватар для DJ STX
    Крым
    VT6 так и стоит. Вот моделька, MC9. tesla.zip
    У вас с коррекцией напутано и Т6 стоит не повторителем.
    С уважением Максим.
