Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Задача из механики
  1. #21
    Аватар для V R P
    По умолчанию Re: Задача из механики
    На фотке сверху есть свободная поверхность. В ней сверлим под м3 или даже м4, ставим стопорный винт, их море разных производится.
    Места там на самом деле нету, но есть в другом месте... в принципе еле-еле но на М3 туда влазит... может даже и на М4... но пока хочу попытаться без него, потому что конструкция выходит скажем так не стандартная для данного места использования, да и возможно даже стопорный винт будет тоже плохо держать или херить резьбу. Я могу максимум 3-4 мм длинный выделить под стопорный винт, учитывая что это дюраль может и не хватить.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. #22
    Нахрена?!
    Ну не я ведь шляпу расклинивать предложил.
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Попробовал прокладку из стеклотекстолита,
    Вместо той пачки стальных шайб взять две из стеклотекстолита, а между ними, для распирающего, положить прокладку из резинового бинта.
    WBR, Michael.
  3. #23
    Аватар для V R P
    Раскручивается из за чего разобрался? мож у тебя болт выворачивается?
    Естественно болт выворачивается. Но с гроверами он не выворачивается, сначала, если сильно затянуть, выворачивается до определенного момента давления, и дальше блокируется в фаске шляпкой за счет ее трения и проворачивается болт вместе с нижней частью крепления, при чем уверенно так раз 20 работает не особо ослабевая, а потом постепенно раскрыв гровера увеличивается и крутить становится легче.
    ---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение в 20:19 ----------
    Интересно... уже ищу подходящую резину. Правда тут сразу встает вопрос ее старения.
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Я предлагал ее расклинивать в несколько ином контексте
    Так может делать то, что тебе советуют, полностью, не? Естественно оно развалится, если не зафиксировать винт от самоотворачивания.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  5. #25
    Аватар для V R P
    Заклеить или стопорным винтом зафиксировать это я и сам мог сделать, хочется изысканного решения, в надежде на которое я сюда и пришел ).
    Вот моя конструкция с гровером пашет и все тут, но вопервых вся конструкция аж 7 мм в высоту (ну это потому что я не нашел тонких шайба на М4 с диаметром 18 мм), а во-вторых както топорно все-таки выглядит.
    Еще кстати вариант, вместо клея, недорезать до конца резьбу вторым метчиком, а пройти только первым, в который винт будет вкручиваться с большим трудом. У меня так случайно получилось в одном из вариантов, тоже неплохо работало, и полностью разборное много раз выходило. Кстати тоже неплохой вариант.
  6. #26
    Саратов
    Ну удачи
    ---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение в 21:51 ----------
  7. #27
    В мире существует море самой разной листовой резины, в том числе великолепно стабильной и с хорошей поверхностью.
    Только мне сомнительно о ее доступности в быту.
    За одним исключением - аптечный резиновый бинт, лента такая.
    5 лет для нее - вообще не срок.
    Еще можно попробовать отлить из силикона, только не знаю насколько стабилен бытовой.
    Такой колхозище лучше не делать никогда.
    WBR, Michael.
  8. #28
    Аватар для V R P
    Есть рынок, где у дядечки лежит сотня видов обрезков... правда как всегда такую как надо тяжело найти, но кое-какие запасы у меня уже есть.
    Не пойдет, он слишком мягкий. Так, отвлекся, резина есть, кручу.
    Держите меня семеро
  9. #29
    Держите меня семеро
    Крепко держим. Вот прикипит болт через пару лет к дюральке, и тогда нас будет семеро держать.
    И это только одна из причин колхозища.
    WBR, Michael.
  10. #30
    Аватар для V R P
    Вариант с резинкой между текстолитом не сработал, эффект точно как от гровера только меньше и хуже.
    Ну раз человечество ничего интересного не изобрело, остановлюсь на варианте фиксации винта с помощью синего локтайта. Теперь осталось выбрать чем задавать трение. Гровер на 12 слишком большой, а маленький слишком слабый, резинка / с текстолитом или без не дает возможности точного поворота угла да и держит фиговенько. Пойду пороюсь в мусоре. Накрайняк придется ставить гровер, но это нифига конечно не феншуйно для моей утонченной конструкции (((. Еще и цвет не тот... а черные фиг найдешь. Кстати, эти новые польские метизы совсем хрупкие, гроверы на М3 у меня ломаются все подряд, если затягивать от души.
  11. #31
    Аватар для V R P
    Все, чертежи закончил, завтра отдаю на фрезеровку. Поставил конструкцию с гровером, но стальную шайбу положил только с одной стороны (у вращаемой детали), уменьшив бутерброд таким образом до 3,5 мм.
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    А если завернуть шпильку?
    Тогда можно будет контрогаить.
    mierelectronics.ulcraft.com
  13. #33
    Аватар для V R P
    А нижнюю деталь тогда что будет притягивать к верхней?
  14. #34
    г. Пенза
    так, только 2 гайки, чтобы контргаить.
    Или так, контргайка затягивает винт.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 19.04.2011 в 11:23.
  15. #35
    В духовой винтовке ТОЗ-8 фиксация винта была осуществлена следующим образом. Рядом с основным винтом вворачивался второй винт. Места для головок двух винтов не хватало, они мешали друг другу. Но в головке основного винта были вырезаны четыре полукруглые фаски (сегмента), и головка второго винта входила в любую из этих фасок, как зуб шестерни входит в зацепление. Таким образом, у основного винта не было точной регулировки, его головку можно было зафиксировать только в четырёх положениях. Но зато эта фиксация была надёжной.
  16. #36
    г. Пенза
    В духовой винтовке ТОЗ-8 фиксация винта была осуществлена следующим образом. Рядом с основным винтом вворачивался второй винт. В головке основного винта были вырезаны четыре полукруглые фаски (сегмента), в любую из этих фасок могла входить шляпка второго винта. Таким образом, у основного винта не было точной регулировки, его головку можно было зафиксировать только в четырёх положениях. Но зато эта фиксация была надёжной.
    Ещё на ножницах так делают.
  17. #37
    Тольятти
    Конструкция привода воздушной заслонки на карбюраторе - не подойдёт?
    В ней много лет ничего не раскручивается и в то же время усилие поворота не нулевое
  18. #38
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    вариантов куча.
    А зачем именно конусная головка винта? они и создает самое сильное трение при отворачивании, ибо как площадь больше.
    А можно изначально просверлить под углом 45 градусов отверстие выходящее примерно на конец основного винта, который соответвенно начинается не с резьбы, а с шестигранника например. Туда вворачиваем винт с внутренней шестигранной головкой, чтобы и прочно и заполицо.
    В верхней пластине достаточно отверстия, куда будет вставляться шестигранник для заворачивания этого контрвинта.
    PS Может кто-то это уже предлагал.
