Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Регулировка громкости
    По умолчанию Регулировка громкости
    Доброго всем времени суток.
    Недели две назад заказал по почте усилитель, преобразователь к нему и активный НЧ фильтр для автосаба. Пока еще не пришел. Магнитола - Pioneer, 2 пары линейных выхода.
    Возник такой вопрос: как осуществлять регулировку уровня громкости на сабе? Вариант с обычным переменным резистором не подходит.
    Когда я прибавляю громкость на самой магнитоле, изменяется ли она на линейных выходах?
    И что это за разъем на магнитоле - управление усилителем?
    Заранее благодарен!
    Люберцы
    По умолчанию Re: Регулировка громкости
    Скорее всего при регулировке громкости на выходе уровень тоже меняется.
    Управление усилителем это наверно тотже Remote.
    А почему не подходит простой переменник во всех автоусях именно они стоят. 1 раз настроил, а потом регулируй на магнитоле.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Уровень на «линейном выходе» остаётся неизменным, на то он и линейный.
    Как же тогда сделать так, чтобы громкость на сабе увеличивалась пропорционально увеличению громкости на магнитоле?
    Люберцы
    Vlad Bo, Незаю незнаю... Подключали саб к выходу на магнитоле Alpine и громоксть его регулировалась вместе с громокстью магнитолы.
    Думаю ставить выход на котором постоянный сигнал нет никакого смысла в автозвуке... зачем?
    Иваново
    Обычно громкость на линейных выходах регулируется. У меня есть довольно древний Pioneer DEH-323 - у него уровень на линейных выходах изменяется.
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    У меня JVC не помню номер так назывемый "хамелеон" громкость (и не только) на всех линейных выходах изменяется при регулировке на голове, а иначе и быть не должно по логике вещей, в противном случае прийдется тулить еще и регулятор куда к примеру его ставить?
    А самое главное, как регулировать?
    С трудом представляю себе "продаваемость" системы, в которой всякий раз при регулировании громкости нужно еще и "подкручивать" громкость саба.
    Люберцы
    Гоша, У меня дома пока именно так Тоесть громость уся для фронтов и саба регулируется отдельно.
    правда всё вместе можно регулировать изменяя громкость в Винампе.
    Так ты что, дома автомобильный рессивер пользуешь?
    Есть смысл ПОДСТРАИВАТЬ громкость саба, ну, например, в зависимости от жанра, или времени суток. А в авто как, третью руку пришить?
    Это сигнал дистанционного включения усилителя при включении головного устройства. Как правило, усилитель имеет дополнительный вход, вот туда его и надо. Хотя, можно уточнить по спецификации.
    Люберцы
    Гоша, Неее всё самодельное, раньше был просто 1 усь для фронтов. Недавно собрал усь для саба с фильтром, разветвитель выхода звуковухи, а накаждом усе своя ручка громкости, вот так .
    Какраз надо сделать вход только на усе для фронтов и чтобы на его выход подавался сигнал после регулятора громкости. (это если усь для саба в отдельном корпусе)
