Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Чем покрыть/залить плату для защиты от атмосферных явлений?
    По умолчанию Чем покрыть/залить плату для защиты от атмосферных явлений?
    Подскажите, чем, помимо лака, можно покрыть плату? Силикон? Эпоксидка?
    И еще, есть ли какойто готовый компаунд чтобы например залить полость вместе с платой, как это например делают в блоках розжига для автомобильного ксенона?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Чем покрыть/залить плату для защиты от атмосферных явлений?
    Я силиконом заливаю (обычный однокомпонентный прозрачный, написано нейтральный, за 2,5 уе туба).
    - Аватар для Olegyurich
    Вот такая отличная штука:
    http://www.gsmbaza.ru/model6783/PLAS...t-Chemie-400ml
    avtech@palabs.ru
    Туфта, даже от капель воды не защищает вообще, проверено.
    У них 71ый уретан есть, как в аэрозолях, так и банках, он защищает, проверено, только вонюч зело.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    V R P, литол солидол жЫдкое масло
    Тамбовский Волк
    Само содержимое хорошее, но вот баллончики именно этого производителя - дрянь та ещё. Из четырех (лак, очистка контактов) купленных в разное время-разгерметизировались в течении года-ВСЕ! В том числе и лак. Поэтому если не намереваетесь за раз использовать все содержимое-спустите газ и перелейте содержимое в другую емкость.
    Балончик не катит, некоторые контакты нужно оставить не залитыми, точнее разьем.
    Обычный это какой, строительный типа чтоли, как для герметизации швов ванн?
    Estonia
    Я делаю так: разъемы/подстроечники/панельки и т.п. я перед покрытием платы обклеиваю скотчем таким образом, чтоб не задуть в них лак. Потом задуваю плату лаком из баллончика. Когда подсохнет снимаю скотч с защищаемых деталей.
    Но, как сказали выше, нитро лак в баллонах не особо защищает от атмосферных явлений... Слишком легко повреждается, не особо стоек к химии (даже спирт его в какой-то степени растворяет). Покрытие вторым слоем в некоторой степени увеличивает надежность, но для серьезных девайсов лучше использовать более стойкие лаки.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Самара
    была темно-коричневая мастика на основе эпоксидки - типа с пластик. пылью чтоли - но фиг потом отдирается, стойкая...
    если ремонтопригодно - горячий парафин - не свечной, а тот которым лечат методом отжима и прогрева целой парафиновой плитой он намного жоще, видал тактильно им(?) залитые платы
    шлейф или выноску ? как в скитневских хард-боксах
    мож нет пластификатора в составе, и трескается слой - из бытовых паркетные немного тянутся, под каблуками чтоб...
    А если часть платы в эксплуатации до 80-90 градусов нагревается, да еще и циклами?
    WBR, Michael.
    Кстати да, совсем забыл, рабочая температура до 70 градусов ).
    Самара
    ароматизированный парафин ?
    от скорости тепло рассеивания корпуса-полости много зависит, "вероятно до" и парафин передаст на корпус - для "постоянно" есть кпт-8, её продают даже ведрами, на сайте какого то производителя видел твердые версии, но врятли они ремонтопригдны
    еще есть цемент от тэнов и плавильных тиглей...
    V R P, в гугле ищите компаунд для печатных плат. После этого ищите поставщика удобного вам. Обычно этим все и заканчивается, так как дорого, малый ассортимент, продают бочками. То есть обсуждать нечего, приходиться брать что дают.
    У меня была подобная ситуация, предложили минимум 20 литров. Пришлось изменить конструкцию блока. Причем радикально.
    Как вариант, посмотрите на продукцию „Сурел„ из С.-Питербурга.
    Андрей
    г.Минск
    Да. И кстати температуру вроде держит. По крайней мере паяльником не так просто расплавить (застывший) на 200 градусах. Но у меня нет таких приборов, в которых бы так грелось, как у Вас.
    Выше писал, уретан работает. Нормально и воду и температуры держит и утечек нет годами (10 мегом для моих задач фатально), не рвет металлизацию, с мелкими СМД хорошо живет. При острой необходимости ремонта можно отдраить ацетоном, долго, муторно.
    http://www.gsmbaza.ru/model6293/URET...t-Chemie-200ml
    Единственный минус - воняет пока не высохнет.
    Разумеется перед лакировкой плата должна обязана быть тщательно отмыта и высушена с фанатизмом (лучше в печке).
    Использовать же всякие строительные силиконы в таких местах - мягко говоря лотерея.
    WBR, Michael.
    Ты наверное технологию не соблюдал, или слишком тонко намазывал.
    У нас на работе несколько лет пользуют, все ок.
    avtech@palabs.ru
    +1
    Можно просушить феном, если надо быстрее.
    Только без фанатизма.
    г.Минск
    Я предложил конкретно для защиты от осадков. У нас, например, некоторые панели с клавиатурой , работающие в местах повышенной влажности - только так и спасают. Причем разницы с более дорогими спец средствами у силикона нет. А так платы покрываем лаком типа "пластик" или "пластик-70" (один из них с ультрафиолетовым маркером в составе для контроля качества нанесения). Но они не спасают, если плату надолго заливает водой. А вот силикон спасает, даже тонкий слой.
    Здесь ( http://filur.net/index.php?mod=art&id=332 ) много материалов по теме, но ничего из этого списка пока не использовал. Через недели 2 собираюсь попробовать 832TC , могу после отписаться.
    Можно, нам проще, печка внешне по типу муфеля, но не 600 градусов, а всего 60-70.
    Туда пачку плат и часа на 4 перед лакировкой, а после лакировки на пол часика.
    У нас тестирование жестокое, особенности эксплуатации. Перепады температур, возможность выпадения конденсата, солевые испарения, всякие уксусные испарения.
    Ну и может порвать магистраль да залить платы натурально всякой мутью.
    Платы покрытые plastic-70 после обрызгивания начинали глючить уже через минуту вроде.
    Да и внешне разница покрытия относительно уретана очень даже заметна.
    А так,на один раз можно массу вариантов придумать. В 90ых в копейке задолбало меня реле напряжения генератора, электронное.
    После очередного ремонта залил все тупо лаком для ногтей, релюха пережила не только смену владельца. Лет 6-7 про эту релюху никто не вспоминал, а потом тачку угнали.
    WBR, Michael.
