Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Орбита 50УМ-002с
    По умолчанию Орбита 50УМ-002с
    повышеный фон переменного тока в одном канале,греются выходные транзисторы-это первый вопрос
    во втором канале тоже есть фон,но намного меньше,как избавиться от фона,
    что бы вы посоветовали для апгрейта усилителя,замена деталей?настройка и т д,любой совет будет услышан и оценен,заранее спасибо,
    есть мысль заменить внутрености на TDA7294,но надо ли это делать,ведь прототип этого усилителя пользуется заслуженым уважением,но беда в том что для народной аппаратуры использовались практически бракованые детали,всё на ракеты уходило...
    Царенко.В
    По умолчанию Re: Орбита 50УМ-002с
    Ненадо ТДА, поменяйте конденсаторы. орегулируйте режимы.
    какие выбрать кондеры?какие режимы отрегулировать и как это сделать?
    Царенко.В
    Электролитические. Лучше поискать мастера...
    какого мастера и зачем,я что электролиты что ли перепаять не смогу,и вообще,электролиты имеют маркировку,и характеристики и вообще,какие то советы .... малоинформативные,мягко говоря...
    Царенко.В
    Ну как сказать, конечно имеют. Емкость, рабочее напряжение, полярность. Посмотрите, выпишите все номиналы которые найдёте в усилителе. Сходите в магазин, купите перепаяйте. Самое главное чтобы рабочее напряжение свежекупленных емкостей было не ниже того что стояло в орбите раньше. Можно напряжение и побольше ( в разумных приделах) И габариты посмотрите. Возьмие на образец с собой по одному разных размеров. Удачи. Если чтото непонятно спрашивайте.
    ты чего мне как дебилу всю эту хрень объясняешь,ты на мой ник не смотри,если у тебя есть опыт по апгрейту орбиты то и расскажи о нем,а учить меня как подобрать электролиты не надо,и может если ты такой умный то скажешь почему в одном канале повышеный фон переменного тока и выходники греются
    Россия Ярославль
    Вам пытаются советы дать, а вы наезжаете на человека, Человека который в этих вещах очень не плохо раздбирается в отличие от вас
    Теперь по теме
    Померейте напряжение на выходе блока питания, и напряжения в контрольных точках (см. схему)
    Меняйте ВСЕ электролиты (очень может быть что после замены неисправность сама собой уберется)
    Померьте ток покоя транзисторов (после замены конденсаторов) Если надо отстройте. 99% что после этих несложных действий усилитель заработает как надо
    Теперь по теме
    я не знаю как этот человек разбирается,но я тоже не с дерева упал,советы общими словами называются демагогией,их с трибуны хорошо говорить-мели емеля-твоя неделя,
    теперь о вашем совете-
    напряжения давно промеряны,это первое что делают при ремонте аппаратуры,все в пределах нормы,т е разброс не более 5%,
    менять электролиты я буду обязательно,но вот в чем вопрос-сейчас стоят К50-6,на какие менять?на такие же или есть что то получше,вот если вы потрудитесь реально помочь,то заглянете в схему и скажете-К50-6 заменить на такие то,а К73-17 на такие то,а может и про импортные что нить скажете,
    еще момент-каким образом можно отстроить ток покоя и каким он должен быть,думаю на это вы не сможете ответить,подозреваю что ток покоя сам устанавливается таким каким надо,если он вообще есть,во всяком случае нигде в литературе по описанию и Quad-405 и усилителя Солнцева об этом не говорится
    и еще несколько вопросов-
    надо ли заменить выходные транзисторы на например КТ819ГМ или их аналог BDW51B,
    можно ли и нужно ли поставить емкости в БП вместо 10000мкф на 22000мкф,
    надо ли менять микросхему К553УД2 на другую и если да,то на какую и каким образом переделать обвязку,
    и самый главный вопрос-почему идет фон переменного тока,причем в одном канале он сильный а в другом его практически нет
    я не прошу отвечать на все вопросы,достаточно будет просто ссылки на материал
    Россия Ярославль
    Обычно это связоно с высыханием электролитических конденсаторов в блоке питания. Попробуйте заменить
    Все конденсаторы типа К-50-6 я менял на конденсаторы Jamicon с таким-же номиналом, как и родные (на мой взгляд лучшее соотношение цена-качество). Размером они значительно меньше, но не страшно. Уже полтора года играют никаких проблем.
    К73-17 - пленочные. От времени им ничего не делается, и если они исправны, то я не менял бы их вообще.
    Если родные исправны - особого смысла нет.
    Можно, но особого смысла в этом не вижу. Кстати, насколько я знаю применение конденсаторов на 10000мкф - яркий пример советской рационализации. Там должны стоять конденсаторы по 15000мкф, но на производстве ставили то, что есть в наличии.
    По поводу микросхемы - ничего сказать не могу. С подобной переделкой не сталкивался
    [QUOTE=Karskur;1252686]Обычно это связоно с высыханием электролитических конденсаторов в блоке питания. Попробуйте заменить
    спасибо,вот хороший совет,но про БП и электролиты в нем и то что именно из за них идет фон я не согласен,БП то один на оба канала,следовательно если бы именно там собака порылась то и фон был бы в обоих каналах,это скорее всего надо смотреть конкретно в том блоке который фонит,заменю все электролиты на Jamicon,скорее всего это в них дело,
    еще у меня вызывает подозрение С15,С16 и R41,по моим скромным представлениям именно они фильтруют на землю переменную составляющую тока питания,как вы думаете?
    кстати в усилителе Солнцева это сделано немного по другому,там один электролит на 220,0мкф и К10-17Б на 0,1мкф запаралелены и стоят в обоих ветках питания,может стоит попробовать?вообще у вас наверное есть ссылки по справочной лит-ре по орбите,не так важна справка ,как хорошие советы и мануал
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    там же Квод на квази
    так орбита это и есть советский квод
    господи,как деградировало общество,ни одного толкового ответа,ну просто детский лепет...
    Россия Ярославль
    У меня в ремонте был Эстония 010 Фон был из-за банки на 10000 микрофарад. Там по одной банке в плечо, если одна из них сдохла, а вторая в норме - симптомы такиеже как у вас
    да не такие,фон то в одном канале,во втором почти нет,даже вообще нет
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Для этого надо сделать реверс предварительного усилителя, т.е. поменять выходы ПУ на вход УМ.
    г.Павлодар
    а ты пред отключи от оконечника и узнаешь где фон и откуда
    пред не подключен,ыыыыыыыыыыы,пробовал и закорачивать вход,результат один-фон в левом канале,если усилитель развернуть на 180 град,то в правом,а если на бок поставить ,на правый,то в верхнем,шутка )),а истина в том что где то переменка попадает на входы каскадов,завтра попробую поотключать каскады,надо локализировать куда попадает переменка
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    первое что я делал это выбросил полевики на входе от них ничего хорошего второе сама микросхема она может выделываться ее тоже менять (фон может быть из-за нее)
