Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Ремонт различных электронных устройств ( делимся опытом)
    Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Ремонт различных электронных устройств ( делимся опытом)
    Знакомый дальнобойщик попросил "посмотреть" два преобразователя 12/220 привезенные им из Европы. питаются от прикуривателя. названия нет, схемы нет. И так устройство №1 смотрим фото:
    Симптомы - выбивает предохранитель в машине. Разобрал и осмотрел плату - ничего обуглившегося нет. До меня никто не копал. Схема почти "стандартная". Первичный преобразователь на TL494 которая управляет полевиками типа 50N06 (прикручены на радиатор), на выходе выпрямитель и емкость 33мкф/400в. Далее модулятор 50(60?)герц на SG3525 и четырех IRF 740. Прозвонив все полупроводники выявлены пробитые два IRF740 в одном из плеч модулятора и пробитый 50N06(пришлось выпаять из платы для проверки оба при этом снять и радиатор). IRF740 заменены такими же, 50N06 заменен подходящим по параметрам IRF540. Первый запуск делал от БП с ограничением выходного тока. Нагрузка преобразователя - энергосберегайка с потребляемой мощностью 9Вт(потом лампа на 30Вт). Преобразователь заработал сразу. Без нагрузки напряжение занижено на 15% - под нагрузкой поднимается до номинальных 220+-5%. Встроенный вентилятор работает непрерывно несмотря на наличие термодатчика на радиаторе. Ввиду малых габаритов питать что-либо более 30Вт потребления не стоит. Защита по току на выходе и от перегрева (но видимо не спасла при длительной перегрузке). Ни каких оптронных развязок. Толщина платы вызывает уважение - 2,5 мм! Розетка на 220в под американский стандарт.
    Для ремонта понадобились тестер типа М890(М830), блок питания на 12в 1А(для первого запуска)/12в 5А (для проверки нагрузочной способности), паяльник, припой, канифоль, пинцет, набор отверток, термопаста КПТ-8, нагрузка (лампы на 220в 9Вт и 30Вт), Знание принципов работы импульсных преобразователей ;).
    Преобразователь №2 имеет название Kabor, алюминиевый корпус (по совместительству радиатор), цифровую индикацию выходного напряжения (наверное самый нужный наворот), и отдельный стабилизатор на 5В с выходом USB (для USB зарядок). Симптом - бьется током, не держит мощность. Но ввиду того, что нагрузка была ноутбук - то про "не держит мощность" пока не думаем. Осмотр показал, что уже пытались делать, при чем по-русски (дорожки оборваны и поверх перемычки, сопли на плате). Схема такая же как и в первом преобразователе - отличие только одно - в модуляторе 50Гц использована так же TL494, выходные транзисторы IRF730 естественно дизайн платы другой. Толщина текстолита 2мм. Ввиду отсутствия времени на ремонт второго пока забил (придут выходные посмотрю). результат напишу (и фото выложу).
    Схемы не перерисовывал ввиду их стандартности и наличия подобных в интернете и отсутствии времени.
    Тему создал для того, чтобы новички ,взявшиеся за ремонт таких устройств, имели представление о методике ремонта и основных неисправностях. Т.к. такие блоки уже наводняют Беларусь, Россию, Украину - а ни схем, ни описаний нет. Давайте собирать сюда опыт РЕМОНТА (а не разработок) подобных устройств. Желательно простое описание.
ID:	115898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115903   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Arena; 18.11.2011 в 20:09.
    Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Ремонт преобразователя 12/220 без названия
    желтым выделены сгоревшие элементы.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Я вот думаю в подобный сгоревший поставить в выходной мост IGBT транзисторы
    кстати, маленький ремарк: многие преобразователи имеют "дежурный режим" и поэтому их один раз подключили в бортовую сеть и забыли.....на зиму.....весной поехали на пикник....врубили инвертор....тут-то весь белый дым из транзисторов и вышел
    я тут где-то фотки выкладывал
    Аватар для Arena
    г.Минск
    а зачем? у прикуривателя ограничена мощность предохранителем на 5 или 10 А. Так что и обычных ирф740 хватит за глаза. А вот если делать встроенный преобразователь со своей шиной питания - то тогда да.
    С-Петербург
    этот на 400 Ватт и у него подключение не к прикуривателю, а к проводке или сразу к батарее
    на выходе там были не 740-е а что-то более мощное в изолированном ТО-220
    по входу тоже были более мощные.
    проблема выхода из строя была в электролитах, которые на морозе увеличили на порядок внутреннее
    сопротивление, и при запуске преобразователя быстро вскипели, транзисторы в первичке сгорели до
    превращения пластика в белый пепел, выходные пробились парой по диагонали моста....но менять буду все 4....мост всё-же
    встроенные предохраны (2 по 35А в параллель) остались целыми
    Аватар для Arena
    г.Минск
    И так продолжение:
    Вариант номер два. При детальном осмотре угля и прочих дефектов не выявлено. Порезанные дорожки восстановлены до заводской разводки. Проверка тестером выявила пробитый IRF730 в одном из плеч модулятора. Но пробит был gate на sourse! Это важно, ибо просто замена вышедшего из строя транзистора не помогла схеме заработать. При анализе цепи управления данным транзистором был выявлен пробой транзистора выходного каскада TL494 модулятора(одно из плеч). Замена микросхемы привела все в порядок - аппарат заработал. Нагружал на 30Вт лампу - работа без сбоев и перегрева. Встроенный индикатор показывает входное напряжение и выходную мощность. Вентилятор включается с платы индикации (по совместительству платы управления) при мощности больше 10 Вт или по сигналу с термодатчика.
    Необходимый инструмент для ремонта описан в пост №1. Вышедшие из строя элементы выделены на фото. Извините за качество, снимал телефоном.
ID:	118765   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118766   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118767   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Arena; 27.03.2011 в 22:49.
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Не нашел как переименовать тему, поэтому продолжу о ремонте, но уже не только автопреобразователей.
    И так - не флейма ради, а опыта ремонта для:
    ************ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ
    Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
    То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и - тучи слышат радость в смелом крике птицы.
    В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
    Чайки стонут перед бурей,- стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
    И гагары тоже стонут,- им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
    Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
    Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.
    Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.
    Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.
    Вот он носится, как демон,- гордый, черный демон бури,- и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!
    В гневе грома,- чуткий демон,- он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца,- нет, не скроют!
    Ветер воет... Гром грохочет...
    Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний!
    - Буря! Скоро грянет буря!
    Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
    - Пусть сильнее грянет буря!..
    1901***************
    Частный дом. Гроза. Вышли из строя телевизор (стоял на дежурке), системный блок компьютера и монитор (были включены).
    Монитор Viewsonic 1819A. Симптом - не работает. При визуальном осмотре все целое. Прозвонкой вышедших из строя (явно) элементов не выявлено, даже предохранители остались целы. Подозрение пало на микросхему БП STR w6252. Но по измерениям и визуально вроде бы казалась целой. По схемотехнике самый простой импульсный БП . Замена на новую проблему решила - монитор заработал. Цена вопроса - микросхема STR W6252 - 2 $ в эквиваленте.
    При ремонте все включения в сеть проводить только через лампу накаливания мощностью 60 Вт. А по возможности работать нужно через разделительный трансформатор 220в/220в во избежания поражения током.
    системный блок компьютера: БП целый. На материнской плате сгорел контроллер, отвечающий за включение, контроль температуры и напряжений питания, встроенная сетевая карта микросхема БИОСа. Короткое замыкание на выходе стабилизатора типа 1117, который питает указанные микросхемы. Ремонт простой- замена мат. платы на новую. системный блок стоял со снятыми боковыми стенками (для лучшего охлаждения). Возможно, если бы боковые стенки были надеты - системный блок остался бы цел (защищен от электромагнитного импульса, генерируемого разрядом молнии) имхо.
    Телевизор Горизонт 21AF22. Симптомы- не включается. Нет дежурного режима. Для интересующихся схема есть в интернете. Осмотр углей не выявил. Сетевой предохранитель целый. Прозванивая детали найдены вышедшие из строя: транзистор строчной развертки 1803 DFH (пробит переход база-эмиттер, звониться 20 Ом, а должен около 50-60 из-за встроенного резистора), Транзистор БП P4NK60Z (достоверно определен был только после выпайки - частичный пробой), диод HER207 выпрямителя 140 В (питания строчной развертки) замыкание . Диод 1N4148 в SMD исполнении, который питает микросхему БП от трансформатора после старта (в обе стороны звониться по 140 Ом). Остальное при прозвонке подозрений не вызвало. Замена вышеперечисленного - и телевизор заработал. Не потребовалось даже подстройки выходных напряжений БП делать. Цена деталей 2,5 $ в эквиваленте.
    Все включения в сеть при ремонте только через лампу 60Вт.
    Анализ неисправностей позволяет сделать вывод о том, что в основном выходят из строя при грозе полупроводники, непосредственно связанные с индуктивностями (такими как дроссели, трансформаторы) - соответственно эти элементы (диоды и транзисторы) следует проверять в первую очередь.
    Для ремонта понадобились инструменты : тестер типа DT890 (830) , лампа на 220в/60Вт, паяльник, припой, канифоль, пинцет, отвертки, термопаста КПТ8.
    ---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение в 21:55 ----------
    следующий "пациент" перестал работать еще до грозы - DVD BBK311SI. Симптом - бабах внутри. Осмотр выявил взорвавшуюся микросхему VIPer 22A и сгоревший предохранитель. Отчистив гарь прозвонил остальные полупроводники - целые. Но взрыв микросхемы - серьезная неисправность, проверяю конденсаторы и резисторы (БП маленький - много времени не заняло). Найден высохший в ноль электролит 33мкФ/400в - именно из-за него и взорвалась микросхема. Для очистки совести проверяю трансформатор (замеряю индуктивность обмоток - в норме). Замена 33мкФ/400В , микросхемы вернула блок к работоспособности. На всякий случай заменил электролит 47мк/25в, который стоял впритык к микросхеме.
    все включения в сеть проводить только через лампу 60 Вт
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение в 22:23 ----------
    И свежий пример: знакомые приносят внешний БП для ноутбука (месяц как купили) - не работает. Со слов - пару капель воды на бп попало - перестал работать. Вскрытие показало - все лгут (с) доктор Хаус. Плата была полностью залита водой (как это получилось, не знаю, ввиду того, что блок в брызгозащитном исполнении, почти герметичен) - выгорело все. Ремонту не подлежит - т.к. даже если заменить все полупроводники - плата выполнена из чего-то подобного на гетинакс - впитывает влагу и электроизолирующие свойства материала резко падают, даже после просушки. Не стоит рисковать и палить детали второй раз.
    Последний раз редактировалось Arena; 31.05.2011 в 23:59.
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Промышленный красавец. 500Вт. 5 независимых каналов. не требует вентилятора для охлаждения. выпущен 10 лет назад. Место работы - станок для лазерной гравировки(питание двигателей и координатной электроники). Неисправность - вспух один из электролитов на выходе. Просто как пример красивого монтажа.
    Силовая часть:
    а это плата задающих генераторов, логики задержки, управления софт-стартом и защиты.
    Последний раз редактировалось Arena; 12.07.2011 в 23:18.
    С-Петербург
    Душевно...
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Продолжаем театр одного актера.
    Новый пациент - газовый котел Ariston. Симптом - индикация аварии тяги дымохода( естественно автоматика выключает газ). Приехавший техник обслуги предлагал заменить всю плату электроники целиком, а это 250$ у нас. Проверив элементы было найдено намертво залипшее реле, которое как раз и управляло вентилятором тяги. все на фото.
    для любителей конденсаторов - на плате электролиты исключительно Элны.
    Последний раз редактировалось Arena; 27.07.2011 в 22:17.
    г.Челябинск
    Мне несколько дней назад принесли одну прелесть, двухканальный усилитель утопленник. Залило машину напрочь в дождь, усилитель соответственно тоже, пролежал дня 2-3, при включении со слов хозяина началось, шипение, запах палёного, и полная неработоспособность. Думал брать не брать "это" для попытки реабилитации, но так как хозяин мой давний знакомый , согласился, не бесплатно естественно. После отмыва, прочистки и тщательной просушки (феном) выявил улетевшие на тот свет детали, это шим на TL, четыре ключа ТО-220 (маркировку не помню, 50n06 вроде), и несколько плёночных конденсаторов с отгнившими ногами а также перемычки, предохранитель как ни странно остался жив. Плату полностью пропаял заново, так как все усиленные дорожки и саму пайку(без того дерьмовую) сожрала коррозия. Регуляторы тембра, уровней менять не стал, решил протестировать так, если заработает и будет шипение или ещё чего, заменю. Вообщем усилитель запустился с первого раза от зарядного от авто, при регулировке на полные обороты, регуляторы работали как надо, силиконовая смазка работает. Выходные транзисторы и сигнальные цепи при затоплении и включении не повредило. Фото прилагаю.
ID:	129897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129902   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    [QUOTE=Arena;1344424] Проверив элементы было найдено намертво залипшее реле, Нажмите на изображение для увеличения.
    QUOTE]
    Нечто подобные, установлены в блоках управления холодильными камерами. Элемент весьма ненадёжный. Много раз менял ( то есть собирал из пары нерабочих один блок, для максимального удешевления ремонта) знакомым ребятам которые занимаются ремонтом пром холодильного оборудования.
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение в 18:23 ----------
    [QUOTE=Arena;1336433]Промышленный красавец. 500Вт. 5 независимых каналов. не требует вентилятора для охлаждения. выпущен 10 лет назад. Место работы - станок для лазерной гравировки(питание двигателей и координатной электроники). Неисправность - вспух один из электролитов на выходе. Просто как пример красивого монтажа.
    Силовая часть:
    Подобный, только управление механическим фрезером ( гравировка на надгробиях) делал. Оборвался и замкнул шлейф к исполнительным моторам. Чего погорело точно не помню, но сделал.
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для and4310
    Армавир
    Сколько техников таких словами не передать, вот если бы они лучше дельные собеты давали)))))
    типо найдите толкового электронщика и если уговорите его он сделает вам за касарь(к примеру)
    я не раз слышал байки про узлы от котлов и тд. и даже видел их воотчию.
    Трансф(220в+крен12+комут+жгут проводов) эта херь 6-7тысяч стоит, а делов то термопредохранитель или релюшка или сами понимаете.
    и люди меняют их)))))))))))
    Бизнесс мать его
    Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Ремонт различных электронных устройств ( делимся опытом)
    Переименовал тему ,теперь будет понятнее.
    Принесли мне в ремонт монитор ЖКИ самсунг 740. Изображение есть, но подсветки нет. Сразу начал грешить на лампы, но разобрав аппарат и сняв плату с блоком питания обнаружил на ней 3 вспухших электролита CapXon 820мкф*25в и, внимание,
    предохранитель на 3А по виду как резистор 0,125вт. Но предохранитель залит резиноподобной массой,которая фиксирует конденсаторы на плате. На обратной стороне платы элементы подписаны.Замена данных элементов привела монитор в работоспособное состояние.
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Попал ко мне в ремонт ноутбук Азус пол года назад. Модель не помню Р4 3,0 512 чипсет Sis650 видео ATI5200, матрица 17 дюймов. Симптом - при нагрузке на проц (просмотр видео и скачка торента одновременно) винда вылетает в синий экран. на косынке все нормально.
    По качеству исполнения аппарат разочаровал: материнская плата как от обычного компа - тонкий текстолит (1,5мм), электролиты обычные, ни одного твердотельного, монтаж не продуман по охлаждению. Акб слабая для данной конфигурации. В общем сделан дешево. Вес почти 4 кило. Мощность сетевого зарядного - 135Вт!
    Неисправность оказалась почти очевидной - перегрев. Но не процессора(на нем отдельный радиатор), а либо чипсета или видеокарты. У них оказался общий радиатор, который прикручен за "уши" в стойки-держатели, которые ЗАПАЯНЫ в плату. И от времени, перегрева и вибраций они отделились от платы и уже не прижимался радиатор через теплопроводящие резиновые прокладки ни к видеочипу, ни к чипсету. Заметил это только начав снимать радиатор. Если бы эти стойки развальцевали с обратной стороны платы - то данной неисправности не случилось бы. Но это похоже на "запрограммированную" неисправность.
    Установил стойки на их место и резвальцевал с обратной стороны платы и собрал как было- вот и весь ремонт.
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Подниму тему.
    И так ситуация - монтажный ящик "бьется током". В самом ящике (металлический) находятся: ввод 220в , вилка с розеткой, держатель предохранителя, трансформатор , блок коммутации, вывод управляющей линии. При выезде на место неисправность явно не обнаружена. Индикатор фазы ничего не показывает, оборудование работает в норме. Проверил провода - изоляция целая, ни износа, ни перегиба. Заглядываю в сам ящик - вроде все в порядке - но чувствуется запах горелой изоляции(его ни с чем не спутаешь). Начал искать дотошно, проверяя чуть ли не по миллиметру и нашел - зацепив рукой держатель предохранителя тут же получил удар током! Оказалось виновен сам держатель.
ID:	186630 Нажмите на изображение для увеличения.
    При монтаже ящика гайка крепления была затянута слишком туго и под гайкой корпус держателя треснул. в процессе эксплуатации при замене предохранителей трещина расширялась, в нее набилось пыли и в определенный момент произошел пробой изоляции и фаза попала на корпус прибора, но пробой частичный - через сопротивление пыли и грязи в трещине и по этому короткого замыкания не получилось.
    По-этому обращаю внимание тех, кто использует такие как на фото или подобные держатели предохранителей в металлических корпусах - не прилагайте значительных усилий при затягивании крепящей гайки к корпусу, а так же при замене предохранителей.
    Последний раз редактировалось Arena; 17.07.2013 в 21:58.
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Только что закончил ремонт BBK DK1840SI. Это ДВД плеер со встроенным усилителем. Неисправность - то не раскручивается диск, то ближе к концу диска начинает прыгать по трекам.
    Визуальный осмотр вспухших электролитов не выявил, перелома шлейфа не выявлено. Вроде все в порядке, БП в норме, ничего не перегревается, но диск не раскручивает сам. Но если крутнуть пальцем - то начинает нормально работать и считывать. Решил снять сам транспорт и проверить пайку разъемов. Как только снял транспорт - на плате под ним увидел черный порошок, совсем чуть-чуть. Это оказался графит со щеток коллекторного двигателя шпинделя диска( потряс двигатель - из него посыпались остатки). Одна из щеток разрушилась и двигатель перестал раскручивать диск.
    Заменил подобным двигателем. При замене важно выставить высоту насадки на шпиндель, на которую ложится диск. Разброс по высоте +-1 мм по наилучшему и быстрому считыванию. Фото не привожу, потому что в 95% ДВД плееров конструкция транспорта идентична.
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Музыкальный центр Sony FH-B170. Лет 20 работал на даче, после последней вечеринки пропал звук. Т.е. все горит, крутит и мигает, но звука нет.
    Все напряжения в норме. Осциллографом проверил прохождение сигнала - без искажений доходит до входа микросхемы усилителя мощности. Усилитель мощности STK4132. Думал все, погорел усилитель. Но внимательно изучив даташит заинтересовала цепь mute. Замерив тестером резисторы цепи mute, а именно два резистора с вывода 8 микросхемы обнаружил обрыв одного из резисторов( 1 кОм) . Замена данного резистора вернула аппарат к жизни.
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Продолжим.
    Поехал на одну заявку по работе. Домофон в многоквартирном жилом доме. Заявленная неисправность - не открывает из квартир, тихий вызов, плохо слышно.
    Это может быть от неправильно установленной трубки до подключенного видеодомофона без гальванической развязки и до замыкания линии связи на корпус металлического щитка. Т.е. поиск подразумевает проверку всех щитков и вызванивание тестером трубок и замыканий - дело долгое и муторное. Но ларчик просто открывался. Монтажный ящик был подключен в розетку с нахлебником в виде лампы освещения, да еще и криво. В итоге получился плохой контакт в розетке и она искрила, что подвешивало процессор, а так же из-за плохого контакта напряжение на трансформаторе было ниже нормы, в результате чего не хватало напряжения для работы стабилизатора 7812 , это привело к сбоям компаратора и из квартир не открывало подъездную дверь.
    Вот фото подключения
    Хиленькие проводочки тянущиеся к розетке накручены на толстый ВВГэ( белого цвета) , который идет на лампу 60Вт и акустический датчик( не показаны).
    А рядом все зашито деревянной вагонкой и потолок в пластике. Полыхнуть могло в любой момент.
    Аватар для Arena
    г.Минск
    Сегодня попался интересный вариант неисправности. Видеоусилитель ВУ1-8 российского производства в одном канале стал передавать только черно-белое изображение, без искажений, с четкой синхронизацией, но черно-белое. В остальных каналах на выходе цветное. Собран он на сдвоенных ОУ AD8056 в количестве 4х штук и двух стабилизаторов 9в. Попытка регулировки усиления ничего не дала. Т.к.ОУ сдвоенные, то проверил второй канал - видео цветное и регулируется. Пришлось заменить оу. После замены все заработало. Скорее всего вход частично пробило. Но сказалось это только на полосе пропускания. Так что если работаете с такими широкополосными оу - соблюдайте меры предосторожности и используйте антистатические браслеты и низковольтные паяльники.
