Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Баттерворд или Бессель
    Пермский край
    По умолчанию Баттерворд или Бессель
    Господа, проясните ситуацию, пжл. Несколько дней изучаю материалы по активным фильтрам и не могу придти к однозначному выводу, что лучше ( в смысле линейности АЧХ и ФЧХ): Баттерворд + фазовращатель или Бессель + Делиянис.
    Будьте добры, подскажите или ткине носом, где почитать.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Баттерворд или Бессель
    Имеется ввиду фильтр по вычитанию?
    что лучше
    Бессель- линейная ФЧХ при Q=0.57
    Баттерворт -уже компромиcс Q=0.71
    Линквитц-Рейли - пошли дальше Q=0.5
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Пермский край
    AS79, что-то я нигде не встречал в просмотренных статьях слов о зависимости линейности характеристик от Q?
    Прошу сильно не пинать, я не силен в теории вопроса, только начинаю изучать. Может вы имеете ввиду пассивные фильтры?
    А это совершенно неважно, активные или пассивные.
    Пермский край
    Я что-то не понимаю. Схема такая: перед УМ стоит активный фильтр, выход УМ соединен с динамиком и тип фильтра зависит от Q динамика? Или это какая-то другая добротность?
    Дефолт-сити
    Это добротность фильтра.
    Пермский край
    А разве добротность фильтра определяется не его порядком? Или порядком определяется только крутизна спада?
    И зачем вообще активному фильтру значение добротности?
    Я понимаю, господа, вопросов много, но я пока не нашел литературы, кроме справочника Джонсона и Мура и еще одной книги Мошица и Хорна, может подскажете, что еще почитать.
    Дефолт-сити
    Да. Да. Да
    Д. - это характеристика (одна из) передаточной функции фильтра. Она определяет то, насколько круто идет ослабление. А. или П. - это способ реализации в железе. Т.е. не характеристика.. Между а. и п. фильтрами с одинаковой передаточной функцией нет разницы (в теории; на практике все элементы фильтра ведут себя нелинейно, именно поэтому есть разные топологии реализации фильтров, по разному зависящие от неидеальности элементов и разброса их параметров)..
    Пермский край
    mixxxxxer, а что скажете по сути первого поста, что предпочтительнее, по вашему мнению?
    Дефолт-сити
    alexsam, посмотрите на проектирование фильтра так - считается, что фильтр "пропускает" до частоты F-3. Далее встает вопрос - какое ослабление на заданной частоте нам нужно? Ответ дает добротность.. На частотах существенно бОльших заданной, фильтры с одинаковым порядком дают одинаковое ослабление на декаду (октаву), вся разница именно в ослаблении на одинаковом расстоянии от F-3. Платой за хорошее ослабление является сильное искривление как фазы сигнала, так и возникновение пульсаций ачх (либо в полосе пропускания, либо в полосе затухания, либо и там, и там)..
    Для чего предпочтительнее? Определите цель, для начала..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 26.02.2011 в 23:57.
    alexsam, У.Титце, К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника. Глава 13.
    Пермский край
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    [B]
    Что предпочтительнее с субъективной точки зрения (что лучше звучит не по программам-анализаторам, а по ушам) - ровная АЧХ при скачке ФЧХ на частоте раздела (фильтр Баттерворда) или плавная ФЧХ при некоторой неравномерности АЧХ (фильтр Бесселя).
    Можно по другому поставить вопрос: какой фильтр используете вы и почему?
    Рязань
    — Тебе что намазать? Мёду или сгущенного молока? — И того, и другого, и можно без хлеба. — Ну что? Застрял?!
    Винни-Пух.
    Дефолт-сити
    Что предпочтительнее с субъективной точки зрения (что лучше звучит не по программам-анализаторам, а по ушам) - ровная АЧХ при скачке ФЧХ на частоте раздела (фильтр Баттерворда) или плавная ФЧХ при некоторой неравномерности АЧХ (фильтр Бесселя)..
    Предпочтительнее LR-n, т.к. не имеет ни одного из указанных недостатков..
    Я пошел дальше и использую цифровую фильтрацию на основе фазолинейных фильтров (см. ветку "О фазолинейности")..
    ЗЫ. Субъективность на то и субъективность, что индивидуальна.. В одной и той же схеме акт фильтра заменой номиналов можно добиться любой характеристики.. Пробуйте сами, уши ведь ваши..
    Пермский край
    Я где-то на этом же форуме читал не очень лестные отзывы о фильтре Линквитца-Рейли. Действительно, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Придется действовать эмпирическим путем. Просто я хотел минимизировать затраты, но не получается.
    Всем спасибо.
    Рязань
    Astronavt, а если без иронии и по существу вопроса...
    Что такого смешного в вопросе о субъективной оценке двух фильтров?
    Да ничего смешного. Просто вспомнился мультик. Вы спрашиваете что лучше звучит -и то и другое искажения. Желательно не иметь ни тех, ни других. Вот и все.
    Ярославль
    Две RC цепи разделенные буфером ( это и будет ЛР-2), или две RC без буфера, но номиналы отличаются в 10 раз.
    Почему? А мне так больше нравится
    Александр.
    Ярославль
    Бат, Бес,ЛР у всех ровная АЧХ, нет там "некоторой неравномерности". "Скачек" фазы хорошо видно на ГВЗ.
    Александр.
    А что мешает точно посчитать две последовательных RC - цепочки с учетом их взаимовлияния? Это не так сложно.
    Ярославль
    Да ради бога
    Александр.
