Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Стабилизированное питание лампового каскада.
    Аватар для vadeg
    По умолчанию Стабилизированное питание лампового каскада.
    Сабж: хорошо это или плохо?
    Хотелось бы узнать мнения местных опытных товарищей по этому поводу.
    Собирал разные СРПП на лампах 6н3п, 6н23п, 6н6п, 6э6п для гибридного усилителя, выход которого был обычный ПП с источниками тока, повторитель Никитина, обычный безОСный АВ на дарлингтонах. Т.е. меняя УН и УТ я их слушал в разных комбинациях.
    Питание ламповой части такое: Мост DB107+полипропилен+электролит; электронный дроссель (с) Дядя Саша Торрес; электролит+полипропилен.
    Ради эксперимента попробовал припаять кучку 100 и 50В стабилитронов (подобрав тем самым нужную напругу), резистор рассчитывал на ток около 5мА через них. Стабилитроны шунтировал электролитом 22мкФ.
    Субъективно звук поменялся в лучшую сторону, причем поменялся в независимости от комбинации вышеперечисленного. Т.е. мне не понравились ПП + 6н3п и АВ + 6н3п и 6н23п, но даже в этих случаях звучание со стабилизированным питанием было лучше.
    Много раз слышал, что стабилизированное питание ламповой части "убивает звук", но мне действительно больше понравилось чем просто с эл. дросселем.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание лампового каскада.
    Я тут делал питание вообще без дросселя, но со стабилизатором на нескольких д817г. Емкости поболее брал 200мкф+100 . Вполне приятно, звучало. Каскады усиления, были обычные триодные. Портит звук я думаю газотрон. если его использовать в качестве стабилизатора. С ним шумы от его внутренего разряда точно будут.
    всё украли до нас.
    ЭД мог быть не совсем корректный - надо было попробовать делителем уменьшить напряжение в гейте.
    Что касается сравнения со стабилизатором - пока напряжение в розетке не меняется, ЭД от стабилизатора мало чем отличается.
    А весь ШизАйдиопортал от них тащится.....
    Аватар для vadeg
    Я рассчитывал чтобы было меньше на 4,5В выпрямленного, под пороговое полевика. Таким образом много не отъедается от питания и незаметна перезарядка конденсатора в гейте. Делать меньше не пробовал, пробовал без делителя, при просадках в розетке слышна перезарядка кондера.
    Добавлено: ЭД я делал ориентируясь на Ваши схемы, диод ультрафаст с гейта на дрейн тоже имеется.
    Вечером розеточное прыгает сильно, а вот ночью когда стабильно 225В звук лучше, но я не могу подробно послушать, т.к. ночь.
    ??? Это как? И что такое "пороговое полевика" - gate threshold?
    Аватар для vadeg
    Допустим у нас 300В после моста, в средней точке делителя будет 295,5. Да, оно.
    Если это входной каскад со стабильным потреблением, то параллельный стабилизатор окажется вне конкуренции. Потому ничего удивительного в полученном результате. Вот если делается питание выходного каскада, особенно в классе АВ, то уже надо делать последовательный стабилизатор. Однако использование простого умножителя емкости не спасает, опору надо делать на стабилитронах. Гуляние напряжения питания от уровня сигнала очень плохо сказывается на звуке, особенно сильно это заметно с триодами или с триодными включениями.
    Аватар для vadeg
    Всем спасибо за ответы, развеяли мои сомнения.
    Есть горстка Д817, попробую чистый параллельник на них. У меня и была опора вместо делителя в ЭД, просто первый пост сумбурно написал.
    Вот тут неплохая статья :http://www.markanaudio.ru/Articles/Article_3.pdf
    И 6Н8С изящно применена
