Показано с 1 по 20 из 114
Тема: Оклейка самоклейкой
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Оклейка самоклейкой
    Собственно вопрос. Оклеиваем готовый прямоугольный ящик самоклейкой. Что делать с ребрами? Заворачивать самоклейку на смежную поверхность - будет видно двойной слой самоклейки. Обрезать заподлицо с углом - не будет ли виден срез?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Оклейка самоклейкой
    Ну это смотря как обрезать. Только что разглядывал ящик винтажного магнитофона - там плёнка завернута и на смежной поверхности обрезана встык. Всё очень аккуратно, ничего в глаза не бросается. Двойные слои отсутствуют.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Slava!!!, Если передняя/задняя стенка вставные, то лучше разделать пленку под 45гр:
    А если ящик целиковый, то одним куском обтягиваем перед-верх-зад-низ, и на бока по куску в стык. Тут пособие:
    260-010.pdf
    Фен на углах в помощь. Удачи
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Частый гость Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Slava!!!, Тут пособие:260-010.pdf
    Спасибо пригодится!
    И через год шов на углах разойдется. Щель у меня порядка толщины бритвенного лезвия получилась. Несколько некрасиво.
    Правда пленка из сельмага была.
    Андрей
    260-010.pdf
    Только там они обтягивали низ-бок-верх-бок-низ, а потом перед и зад по куску в стык.
    А вообще, пособие отличное
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Перед наклейкой пленки в углах можно нанести немного клея.
    Еще уже после приклейки можно прогреть феном (хоть домашним) уголки и провести пальцами по шву.Клей закрепит.
    Бочкин Евгений, А можешь накидать тут пару советов по оклейке карбоном автомобильным?
    Могу даже пару примеров в общем то разницы и никакой с обычной пленкой.
    На мокрое колонки думаю лучше не клеить.Так что все точно так же.
    Карбон потолще-простит неровности некоторые.
    А так его просто тянуть аккуратнее надо-если растянется,то рисунок "поедет".
    Но колонки я бы не стал обтягивать...Хотя Gatto сделает если-посмотрим
    Он начинает рябить в глазах,если большая площадь.
    Частый гость Аватар для Gatto
    г. Москва, г. Старый Оскол
    И чего ты молчал, когда я завел об этом в теме???
    Я думаю как будут звучат - так и буду обделывать! Для хорошего звука ничего не жалко!
    Так ты вроде бы не спрашивал)
    А я говорил что не стоит-рябить будет
    Хотя у тебя у твоих колонок морда не широкая-может оригинально получиться
    Решил эксперимент на мне поставить?
    Если кто из знакомых решит на авто что нить обтянуть - я приложу к колонке-посмотрю как это будет
    Можно применить другое цветовое решение (например белую) или комбинацию цветов.
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Поскольку катушки из Германии ещё не доехали (спасибо нашей почте...), занялся корпусами.
    Передняя часть отделяется. Пока. Потом посажу на саморезы и заглушу их мебельными заглушками.
    Купил самоклеющуюся пленку виниловую для авто (не путать с теми соплями, что продают в хозмагах), "Черный мат".
    Обтянул корпус, и лицевую часть.
    Вот что получилось. Для бюджетного решения (20$) оч неплохо.
    Беларусь, Речица
    Самоклейку в фрезеровку под пищаль не запускали? Смотрелось бы лучше. Или это так свет отражается от ребра нижней части кромки отверстия под вч головку?
    Запустил на см, потом прижал пищалкой. Игра света и тени.
    И это не фрезеровка. На основную панель (ДСП ламинированный 18мм) наклеил ДВП 3мм. Потом лобзиком выпилил отверстие основное. Выборку вырезАл по контуру острым ножом.
    Скоро залью нормальные фото.
    Данная пленка прощает мелкие огрехи. Шлифовал наждачкой №100, ничего не проявилось на пленке. Больше важна кривизна поверхности. Но матовый цвет скрадывает и это. С расстояния 1,5-2м вообще идеально выглядят.
    Полезная ссылка по оклейке углов.
    В стык клеится так: сначала наклеиваем в нахлест, потом делаем прорез под линейку острым ножом, чтоб прорезать сразу два слоя пленки, и убираем лишние куски (снаружи и из-под нахлеста).
    ЗЫ Всё делал в первый раз.
    Последний раз редактировалось dyno; 26.11.2012 в 10:23.
    Как то в близи неаккуратно.
    Это шпаклевка просела?или просто в 0 не выводили?
    Да, не выводил. Ибо вблизи их рассматривать не буду.
