если ЛПМ аналог, то и смотри веговскую схему:
Знакомый отдал этот кассетник. Аппарат "типа" играет, только раза в полтора быстрее чем должно. Причем оба кармана. ЛПМ там трехмоторный и, как я где-то выискал, аналогичен Веге-122. А в Веге вроде датчики положения ведущего двигателя на датчиках Холла были? Корче, схемы к аппарату нету. Какие будут предположения о таких незаурядных скоростных данных магнитофона?
Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
Сам я в идентичности не уверен, так сказать" со слов потерпевших", но в Веге точно датчики Холла. Инересно, что ж они, в обоих карманах одновременно на ведущих двигателях навернулись? Странно, однако.
Mickey, в веге точно не датчик холла
там рядом с тон-валом стоит нечно напоминающее магнитную головку от катушечного магнитофона а лпм в астре и в веге действительно одинаковые
http://www.vegalab.ru/index.php?opti...3e9bddd885524d
Магнитную головку в схеме ведущего двигателя видел, но и два датчика Холла в этой же схеме есть. Полагаю, головка нужна непосредственно для регулирования скорости, а два датчика помогают учесть направление вращения при автореверсе.
Вообще-то никогда не имел дела с такими приводами, поэтому поправьте, если где неправ.
У меня есть родная схема, если надо, могу отсканировать. А вообще хлам редкостный - за 2 года у меня ломался раз 6 при трепетном отношении.
DENON DCD-520AE - ATDAC-810 - PALABS AE25 - PALABS ACE1
avtech@palabs.ru
Если не трудно, сделай божескую милость![]()
А вообще-то я так и написал в названии ветки: Еще один вопрос по хламу: Астра М-113С![]()
Я внутрь заглянул - мама дорогая!!! Провода монтажные клубком через весь ящик набросаны. А ведь когда-то были приличные магнитофоны. Мне бывший зам.Генерального "Техприбора" (мамин выпускник 1956 года) рассказывал, что когда они их выпускать начали, отечественный кассетник уже продать было невозможно, импорт их убил. Отсюда и отношение.
даСообщение от Mickey
насколько я помню там нет автореверса как впрочем и просто реверсаСообщение от Mickey
как эта вся байда работает уже не помню
но одно помню твёрдо в случае вылета одного из датчиков у мотора образовывалась мёртвая точка
Хорошо.Сообщение от Mickey
Нету, есть только поиск, довольно быстро ломающийсяСообщение от Konkere
avtech@palabs.ru
Датчики еще помогают электронному счетчику прибавлять или отыматьа отсутствие автореверса не мешает создать унифицированную схему управления, готовую ко всему.
опять мимоСообщение от Mickey
в счётчике используются импульсы автостопа, снимаемые с катушек приёмного узла, а направление счёта задаёт 556РТ2![]()
Такая неисправность пожизни сопутствовала Морионам МП-101, имеющим точно такой же ЛПМ, как Вега-120, Вега-122, Астра и прочие выкидыши совка. Там вроде постоянно ломался то ли кварц, то ли логика какая, то ли ещё какой-то элемент хитрый... Кстати, зачастую он сам же и чинился (видать рандомно, от балды)... Только вот точно не помню, какой...![]()
Ну хватит веселиться, объясни тогда бестолковому, для чего там еще два датчика?Сообщение от Konkere
А счетчик там, выходит, опять лоховской, считает неизвестно что? Нормальный-то вроде от ведущего вала приводиться обязан.
с какой это радости от ведущего вала то? вал же крутится постоянно значит и счётчик будет считать постоянноСообщение от Mickey
кстати вот немного по регулировке этих ЛПМ http://www.vegalab.ru/index.php?opti...=116&Itemid=55
на каждом движке стоит по два датчика для контроля и регулировки тягового момента на валу двигателяСообщение от Mickey
Счетчик именно лоховский. Как и во всех таких ЛПМ. Кстати, мне интересно, как он реализуется не по-лоховски... Как, например, в Техниксах?Сообщение от Mickey
да не лоховски он, а обычниый, считает в у.е.Сообщение от Ортхэннер
а нигде и не написано, что должен считать в метрах или в секундах/минутах
Ну да, не от вала а от ролика, чтоб в у.е. не считал. Нигде, конечно, не написано, что он должен в метрах или минутах считать, но я с тех пор, как в ЦВЗ Лентелевидения поработал, не понимаю, для чего все остальные счетчики вообще нужны. Там сказали "Встань на 23ю минуту 52ю секунду третий кадр" ты встал и дальше эклектронная склейка с точностью до кадра, а с этими счетчиками типа "отмотай вот столько"Сообщение от Konkere
непонятно что и делать.
Именно именно именно поддерживаю. Абсолютно та же ситуация. Ладно ещё олимпы 004, 005 всякие, где это у.е. постоянно,(хотя всё равно не нужно) а тут уж вообще смерть - курс валюты зависит от количества ленты в рулонеСообщение от Mickey
Каков поп, таков и приход
а почему от ролика-то в минутах считать начнёт?Сообщение от Mickey
будет в тех-же уях блынькать или такую сложную схему пересчёта городить придётся мама не горюй
в общем то всё достаточно просто скорость известна 4,7 осталось вычислить количество импульсов
и вообще не слишком ли много вы хотите от совкового бытового магнитофона выпускавшегося 20 лет назад
Ну, пересчитывать-то импульсы полюбому придется, только ролик-то непосредственно от ленты крутиться, сколько ее мимо пробежало, так и покрутиться, а рулончик на приемном конце сначала быстро крутится, потом медленно, в итоге, что считает? Непонятно.
Последний раз редактировалось Mickey; 06.12.2005 в 19:34.
