Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 163
Тема: Идеальный ГСП
    Аватар для BERLIO
    По умолчанию Идеальный ГСП
    Хороший ГСП в магнитофоне не последнее дело!
    насколько помню требование к нему обеспечить симметрию не хуже 0.2% иначе начинают заметно расти шум ленты.
    В журнале "Радио" №4 за 1995г был опубликован интересный ГСП, развивая эту идею на современных ОУ вот что я получил
    на макете пока использовал OPA2607 (в дальнейшем планирую THS6042) это высокочастотные сдвоенные ОУ с мощным выходом (350мА у THS6042) что позволяет обойтись без транзисторов. Схема из "Радио" давала Кг=0.5% что для "идеального" ГСП многовато
    Схема генератора классический мост Вина, амплитуда стабилизируется лампой накаливания СМН 6,3-20, поскольку стабилитрон дает большой Кг, схема на полевике требует тщательной настройки, а другие варианты (на умножителях и т.д.) слишком наворочены.
    Сегодня на макете запустил только сам генератор, на обычных деталях без всякого подбора получил Кг=0.08% и думаю легко еще улучшу.
    Второй ОУ масштабирующий буфер. На модели при указанных номиналах легко получил необходимые 42В на стирающей головке. Забавно что от самого ОУ на выходе отдается всего 40мА (пик) Поскольку многие современные ОУ легко дают такой выходной ток, то возникает соблазн сделать ГСП кассетного магнитофона вообще на одном ОУ Для себя я планирую второй каскад делать ИТ, поэтому и нужны 350мА.
    продолжение следует....
    Последний раз редактировалось BERLIO; 08.02.2011 в 01:07.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  2. #141
    По умолчанию Re: Идеальный ГСП
    В сообщении №130 от Bishbosh написано к чему стремиться.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посмотрим, почитаем...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2094469
    Значит концепция верна ?!
    Выжать максимальные параметры (минимальный коэффициент гармоник) из Генератора Подмагничивания.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.08.2015 в 16:48.
  4. #143
    38RUS
    Это понятно, это только слова.
    Но инженерный подход требует цифирьки, т.е. какой коэффициент гармоник должен быть в цифрах ??? 0,001 % ? А может 0,0001% ?
    Вот тогда ясно и понятно к чему стремиться то...
    отсутствие ясно написали же))below measurable limit достаточно быстрой 24бит цапы и погнали чистый синус ;)
  5. #144
    Moscow
    Сорри, но Вы мне напоминаете Д.А. Медведева, такого же НЕ инженера.
    0% промилле для водителей, хотя ЛЮБОЙ измерительный прибор имеет погрешность, описанную в паспорте, отсутствие искажений, хотя любой усилитель имеет искажения, которые характеризуются коэффициентом гармоник и коэффициентом интермодуляционных искажений, выраженных в процентах.
    А вот причем тут 24 бит цапы и чистый синус ну совсем не понятно.
    Вообще то, после любого цапа стоит усилитель, который тоже имеет коэффициент гармоник.
  6. #145
    38RUS
    ниже предела измерений и отсутсвие это разные вещи,плюс читаем заголовок темы идеальный гсп
  7. #146
    Moscow
    Полностью аналоговый генератор стирания и подмагничивания.
    Основной генератор на 200 кГц.
    Высоковольтный усилитель на ОУ.
    Аналоговый делитель на 2.
    Усилители для стирающих головок.
    Плата уже есть, пока нет деталей.
    Я не понял, в чём смысл?
    "Высоковольтный усилитель на ОУ" - чего именно и зачем?
  9. #148
    Moscow
    Тема совсем заглохла ?
  10. #149
    все перешли на айфоны
    nakamichi 700II\600II\500
  11. #150
    Зарегистрировался Аватар для HOMO-REGULIROVSHIK
    Нет! Не заглохла тема! Приветствую всех участников форума! Возникла пара вопросов. 1) Как сделать управление ГСП чтобы включался при при подаче Uупр минус 12В? 2) Может у кого-нибудь сохранились файлы печатных плат в формате спринта или др. ? Может фото? Был бы признателен!
  12. #151
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Какой ГСП по схеме-то? Каким образом на него питание подаётся?
  13. #152
    вероятно, питание подается по проводам .
  14. #153
    Спрашивал вот про этот ГСП https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1224642 Страница 3 пост #53 ?
  15. #154
    Как тут реализовать плавный запуск и плавное выключение, сходу не соображу. С однополярным питанием это реализуется несложно, а вот для синхронного увеличения обоих напряжений нужно уже хитрый источник питания, схему которого я сходу не нарисую.
    Если плавный пуск не нужен, то подавать питание тупо релюшкой, включаемой одним биполярником, либо через пару MOSFET-ключей соответствующей проводимости. Хорошее объяснение работы с ключами есть здесь: http://easyelectronics.ru/upravlenie...a-chast-3.html
    Чтобы набросать примерную схему, нужно знать, откуда берутся эти самые управляющие -12В.
  16. #155
    Ковыряю Вегу 122 с нуля. Форум https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39886 Хотел внедрить хороший ГСП. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404357 Там такая схема.
  17. #156
    Интересно, задавится ли генерация в схеме BERLIO, если просто позаимствовать цепочку управления R1T1C1 от Веги и подключить её аналогичным образом к C17R29?
  18. #157
    Да, наверное так и попробую. А файлов спринта или др. нету?
  19. #158
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    А исходную схему никто не пробовал собрать. Я попытаюсь но не в ближайшее время. Рад что не заглохла тема.
  20. #159
    да заглохло все . в стародавние времена )
  21. #160
    alles!
