Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Проблема с WM8804
    По умолчанию Проблема с WM8804
    Возникла проблема стыковки WM8804 c AD1853.Звук воспроизводится отрывками .И когда вынимаю SPDIF кабель в ЦАПе слышны щелчки.И еще одна особенность,по SPDIF когда играет с карты частота 48000 но играет нормально но быстро,ставлю 44100,идут отрывки.С оптики пробую 44100 молчит,на 48000 щелчки, игает только на 32000 но все замедляется.
    Раньше ставил DIR9001 и все было нормально.Поставил WM сразу фигня.Может бракованная?
    Вообщем складывается мнение что WM приемник полное г.....
    Последний раз редактировалось pless; 04.02.2011 в 17:05.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Проблема с WM8804
    Схему.
    Последний раз редактировалось Denisius; 04.02.2011 в 21:36.
    Схема Семигора,а WM-ка включена как у Назара в Пикардиане.
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Здесь есть некоторые соображения по этому поводу. https://forum.vegalab.ru/showthread....-wm8804-ad1853
    А вообще похоже на неправильное конфигурирование wm8804 и ad1853. Нужно смотреть в каком режиме передаче данных работает wm8804 и соответственно в каком режиме прием данных ad1853. 20 контакт GND и 21 +5V у ad1853?
    Последний раз редактировалось Alexhase; 04.02.2011 в 21:55.
    20 контакт GND и 21 +5V у ad1853 да,именно так.
    мастерклок как заведен?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Все заиграла,но не надолго,при припаивании к ее входу конденсатора меня тряхонуло током,видимо через паяльник.
    Вообщем коротнула она,ее вход стал закорочен на + и - питания и стала грется.Вообщем сдохла она.......
    Тверь
    Жалко микруху, зато нашел неисправность. Починишь, напиши о результатах прослушивания, интересно как будет звучать данная связка.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Микруха- однозначно полное гуа...
    Походу она и AD1853 за собой утянула.Я в ШОКЕ..................................
    как грится :
    Харьков
    Повезло- хоть паяльник выжил. Обычно, из за этих WM 8804 вообще вся проводка в хате выгорает- до щитка. Будьте осторожны.
    Estonia
    Всего то надо было вход ЦАПа трансом развязать...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Транс стоял,из за него паршиво играло,хотел как в датишне сделать через кондер.
    все равно странно: замедления, ускорения...
    так как тактировалось все хозяйство?
    Estonia
    Тряхонуло то откуда? С паяльника чтоль? Если так, то в помойку его без вопросов! Тут можно не только сдохшей микрухой отделаться...
    та то статика могла: морозьі, синтетический ковер, нейлон...
    Тверь
    Неужели все так плохо с WM8804? Просто я много положительных отзывов слышал по поводу этого приемника, но вот послушать ее так мне и не пришлось. Недавно искал dir9001, так везде разобрали, хотя до нового года их было полно на разных сайтах.
    Estonia
    Да это стеб.
    Djemshut, хоть бы смайлик поставил, для понимания юмора а то совсем всех распугаешь
    Тверь
    В смысле приемник развязать?
