Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Игорь tda2004
    По умолчанию стабилизатор питания.
    Подскажите схемку стабализатора напряжения, в котором есть:
    1) Регулируемое напряжение через переменный резистор от 1,5 до 12..15 вольт.
    2) Вход 20 вльт пременки.
    3) Индикация "перегрузка", чтоб при токе более 1..2 ампер загарался светодиод или, что лучше, отключалось питание.
    Использовать я его хочу чтобы питать сотовые телефоны во время ремонта. Третий пупкт желателен, но можно и без него.
    Заранее спасибо.
  2. Новичок Аватар для mobiserv
    Kherson UA
    По умолчанию Re: стабилизатор питания.
    Я пользую крен12 и два китайских цифровых мультиметра на ток и напряжение. Хватает с головой. Для прошивки вооще один блочок на
    4.2В В гривнах - 10 кренка с платой, 2х17 мультики ну и корпус пластиковый....
  3. Новичок
    Не, с мультяшками больно мутно - надо на рынок ехать, мутить с их крепоением в корпусе, резать окошки для них. Чего - нибудь по проще(в плане деталей) есть?
  4. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Вариаций много, много собрать на тойже крен12.. Можно что то посложнее, Для чего это все надо и требования к пульсациям на выходе какие?
  5. Новичок
    Я же в первом посте писал "Использовать я его хочу чтобы питать сотовые телефоны во время ремонта". я понимаю, что вариаций много - сам видел много раз варианты таких схем, но как на зло сейчас под рукой ни одной нет.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Даташиты на LM317, LT1085
  7. Новичок
    В нашей глуши таких микрух нет, может есть какая схемка на россыпи?
  8. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Коэффициент стабилизации и выходное сопротивление важны? А то схема элементарная получается... И к деталям не критичная. Транзистор лучше составной, можно из обычных составить. И учти, что на нем до 25 Вт может быть.
  9. Частый гость Аватар для Grand_pro
    Подскажите пожалуйста кто знает: какую максимальную ёмкость можно ставить на выход стабилизатора КР142ЕН12А ?
  10. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    220 - 470 мкф. вполне достаточно.
  11. Частый гость Аватар для Grand_pro
    Прямо мои мысли прочитал , как раз столько и собирался ставить. Но хотел ещё узнать какой предел по ёмкости, т.е. при какой ёмкости стабилизатор пробьёт?
