У самого Пауля Войта как раз такая штука и была - спереди трактрисса рупор, сзади ТКУВП. А вот деталей конструкции невидел я.
Что если соеденить TQWP и вч-рупор как изменятся при этом расчет ящика.
Может у кого есть наработки в этой области ?
Поделитесь.
Берегите Сибирь, мать вашу!!
А у тебя в TQWP на 75-х насколько средние хороши.
Кстати , ты их хитином пропитывал и вместе с вч-конусом или как ?
И если туда супертвитер фигачить ,на какой частоте придется тогда 75-е зарубать ?
P.S.
На прослушку я чувствую не напрошусь.
Делайте отдельно TQWP и рупор для ВЧ. Тогда не надо заморачиваться с дополнительными, никем толком еще не обкатанными, расчетами. Рупор установите сверху на АС.
Единственное но: если такой динамик, как 75ГДШ (12 дюймов) - динамики будут расположены высоко, особенно ВЧ. А на фостекс (207 к примеру) по высоте, наверное, то, что нужно.
Рупор завести под ШП динамик, наверное было бы самое то, но конструктивно нереально (рупорок разве что).
[ADDED=barabass]1133653791[/ADDED]
Для Smouse, резать ШП (в частности 75ГДШ) не надо, тогда пропадает весь смысл построения АС на широкополоснике. Основным преимуществом таких АС как раз и является отсутствие пассивных фильтров. Поддавить на ВЧ – это да, нужно. А кому-то и нет. Их и так все устраивает. Кстати, если расположить 75ГДШ не очень высоко (центр примерно 50-60 см от пола), то поражений в воспроизведении высоких частот почти нет. А «поражения» проявляются в виде грязноватого верха. При добавлении твитера звук прочищается.
Я пробовал устанавливать фильтры на ШП в свои АС на тех же 75-ках – лажа полная получается. Звук сразу становится зажатым и убогим.
А воспроизведение средних частот зависит не только от АС (хотя от них, конечно, в большей степени), но от настройки системы в целом. 75-ки, да, этим страдают. Сначала. Звук, как при включении тонкомпенсации (низкие + высокие). Но постепенно, при обкатке, тональный баланс выравнивается. Я, надеюсь, меня поддержат другие юзеры 75-ток, кто гоняет такие АС год и более. Может быть за счет этого в большей степени и популярны различные КИНАПЫ (оставим пока в покое магниты), потому что прошли необходимую механическую обкатку за многие годы эксплуатации.
Последний раз редактировалось barabass; 04.12.2005 в 02:49.
Ходил на сайт TQWP-народ помоему ,сделал один человек ТКУВП на 207-х говорит вч не надо .
А у другого на 75-х сверху рупор пришарашен.
Написал не высоко-ли ? Ждемс ответа.
А 75-ки если хитином пропитать да отыграть их месяц другой ,
я думаю будет неплохо.
Тока гдеб етот хитин найтить ?
Тут на форуме есть А. Воробьев - ему в личку пиши о хитине.
